CD, DVD и Blue-Ray приводы - Решение проблем - 88 страница
ulka
16 января 2011 18:06
#1741
Всем привет! Купила ноутбук acepire 5742g, проблема вот в чем: в приводе середина диска кладется на крутящуюся головку, которая больше чем отверстие диска, соответственно диск не фиксируется в приводе. Я туплю или просто для этого ноутбука другие диски должны быть?
16 января 2011 18:17
#1742
Тупите, в приводах ноутбуков диск должен надеваться с легким усилием.
ulka
16 января 2011 22:06
#1743
Точно, я туплю. wink
stydent
19 января 2011 23:53
#1744
Привет. Ноут Acer Extensa 5620. Вот на нем и накрылся привод slimtype dvd a ds8a1p. BIOS не видит его вообще, да и индикатор на приводе не горит. Прошил по глупости с помощью Flash_Utility-2.2.4. Даже восстанавливал ОС. Что делать?
Модель ноутбука: Acer Extensa 5620
20 января 2011 00:06
#1745
А чем именно вы его прошивали? Зачем?
VOVA7
21 января 2011 16:51
#1746
Acer Aspire 4520 Windows Professional XP SP3
Подскажите как быть: CD/DVD привод работает, когда вставляешь диск, вроде загружается но ни как не отображается. Если роблеммы с дрова подскажите где их взять
Сообщение отредактировал VOVA7 - 21 января 2011 18:20
Autovolt
23 января 2011 18:12
#1747
Здравствуйте ! А у меня новый ноут и стоит там привод Opticars AD-7580S, так вот меня посетила идея перепрошить его, что-бы там была ещё технология LabelFlash?
В ВИКИпедии написано, что можно превратить с одного привода в другой.
У меня на ББ стоит привод NEC-7173A, классные вещи делает лазером на диске, даже на рабочей поверхности (если диск не заполнен информации полностью.
mihailk30
23 января 2011 23:24
#1748
Всем добрый вечер! У меня ноут Acer Aspire 5520g. Гдето 2 месяца назад был успешно установлен виндовс севен, а после спустя 3 дня поставил ХР.....вот прошло 2 месяца и я решил переустановить виндовс.. и при попытке загрузиться с двд в верхнем левом углу моргает курсор и никаких действий не происходит 3-5 минут...потом далее идет загрузка виндовс..
В виндовсе привод работает нормально читает и пишет диски без проблем, в биосе соответстенно ноут тоже видит привод. Перепрошил биос с версии 1.06 на 1.3... не помогло, также пробовал сменить сам привод на другой...тоже самое...диски тоже менял...
Незнаю что теперь делать ниче не помогает, кто сталкивался с такой проблемой помогите плиз..
24 января 2011 04:42
#1749
Цитата: Autovolt
Здравствуйте ! А у меня новый ноут и стоит там привод Opticars AD-7580S, так вот меня посетила идея перепрошить его, что-бы там была ещё технология LabelFlash? В ВИКИпедии написано, что можно превратить с одного привода в другой.У меня на ББ стоит привод NEC-7173A, классные вещи делает лазером на диске, даже на рабочей поверхности (если диск не заполнен информации полностью.
Лучше с этим не играйтесь.
Может DVD не загрузочный?
mihailk30
26 января 2011 01:40
#1750
ДВД загрузочный 100%, и я ктому же пробовал разные загрузочные диски.. не один не начинал грузиться, двд как я писал выше тоже менял.. И этот двд абсолютно нормально работает в винде..
кстати с флешки грузится нормально, с двд нет
DEN6630
26 января 2011 13:29
#1751
У меня такая проблема появилась, раньше писал музыку другу (у него музыкальный центр к телеку подключен), всегда закидывал на DVD диск много альбомов, так вот после перестановки оси в очередной раз друг попросил записать музыки, записал на DVD 30 альбомов, все без проблем, пришел к нему вставили диск, центр долго его загружал а потом выдал "NO DISK" я подумал балванка глюконула, пришел вставил в ноут все в порядке, пошел втавил в свою DVD тоже не читает, записал еще раз, опять повторилось, так я 4 диска попортил, двух фирм диски, писал программами NERO и Astroburn Lite! Так вот хочу спросить в чем может быть проблема ? До переустановки оси все было нормально!А главное Ноут видет их а вот DVD или МУЗ. центры нет! Помогите кто сможет!
Модель ноутбука: Acer ASPIRE 5930G
Chaplain
27 января 2011 00:48
#1752
Добрый вечер, уважаемые!
Накрылся привод, а понять какой покупать IDE или SATA не могу.
Подскажите плиз...Acer aspire 5720G/
Заранее благодарен за ответ!
Модель ноутбука: acer aspire 5720G
master08
27 января 2011 14:00
#1753
Цитата: Chaplain
Добрый вечер, уважаемые!Накрылся привод, а понять какой покупать IDE или SATA не могу.Подскажите плиз...Acer aspire 5720G/Заранее благодарен за ответ!
Скорее всего у вас IDE (по идее стандартно там установлен привод DVR-K17RS), хотя тут надо бы узнать точное название модели. Acer aspire 5720G - это серия ноутбуков с различными комплектующими, а вот название модели содержит еще и добавку типа Acer aspire 5720G-101G16. Однако сомневаюсь, что меняется интерфейс привода. Может меняться объем ж/д, процессор, кол-во оперативки, размер и интегрированность видюхи.
Сообщение отредактировал master08 - 27 января 2011 14:12
Модель ноутбука: Aspire 5315-051G08Mi
sidivictor
27 января 2011 15:52
#1754
Неработает кнопка выброса dvdroma
только через извлечь, значок dvdroma
все дрова встали нормально
работает кнопка когда перехожу в деж.реж. и обратно Fn+F4
После перезагрузки опять неработает
стоит:
Launch_Manager_T_i20_i45_4.0.05_XP_VISTA_W7
ASPIRE 4745G
Windows XP sp3
Сообщение отредактировал sidivictor - 27 января 2011 16:05
Модель ноутбука: ASPIRE 5 A515-51G-390G
molchanov.o.l
27 января 2011 16:41
#1755
Цитата: Сталкер
когда с диском,правой кнопкой жму на приводе(диске), вызываю меню,жму левой на "Открыть",выскакивает лоток с диском и окошко:"Вставьте диск в дисковод Е."
Добрый день. У меня такая же проблема. Подскажите что можно сделать, кроме как отнести в сервис. заранее спасибо
диски не загружает, не читает, при загрузке диска издает скрежет
у меня extenza 5635z
Модель ноутбука: Acer Extensa 5635Z
27 января 2011 22:07
#1756
Ну а привод в системе виден?
Asassins
28 января 2011 11:39
#1757
Здравствуйте, помогите пожалуйста с проблеммой!
У меня такая проблемма, немогу записать игру для Xbox 360, все делаю по инструкции но нечего не помогает, пробовал писать через две программы CloneCD и ImgBurn. Запорол уже шесть болванок в обеих программах, в одной ошибка произошла на трех процентах записи, а в другой на четырех! Кто что скажет, что за проблемма?
Привод Optiarc DVD RW AD-7585H, диски обычные DVD пишет бес проблемм! Из 50 дисков не одной болванки не запорол. Новые диски купил DVD+R DL Risheng, знакомый писал на таких болванках, говорит нормальные диски
28 января 2011 18:16
#1758
Видимо, эти "нормальные диски" плохо совместимы с вашим приводом
DarkZOne
29 января 2011 15:23
#1759
Народ, подскажите пожалуста где в Беларуси можно купить привод Sony NEC Optiarc AD-7585H Black, т.к. мой накрылся, или посоветуйте что-нибудь аналогичное, что б можно было в ноут вставить и он подходил к нему по дизайну.
Сообщение отредактировал DarkZOne - 30 января 2011 22:44
Модель ноутбука: Acer Aspire 5739G-664G32Mn T6600(2.2)/4096/320/DVD-RW DL/WiFi/cam/GT 240M 1024/Windows 7/15.6"
molchanov.o.l
29 января 2011 16:35
#1760
добрый день. привод система видит. в диспетчере пишет, что все работает нормально
