CD, DVD и Blue-Ray приводы - Решение проблем - 93 страница
anvar_aka
7 марта 2011 16:59
#1841
Здрасте! у меня ноут emach e728 c win 7 ultimate x64. ноут хороший,слов нет! только видеокарта подвела, индекс Windows 3.3.
с приводом mashita dvd ram uj890-as.
пишу через Неро 7 - не может дописать, диск НЕЗАПИСЫВАЕМЫЙ.
пишу через Windows - все нормально, извлекаешь - вставляешь а диск ПУСТОЙ!
через Cdburnxp - тоже самое.....
может, поменять прошивку или ВИНДА глючит. Что посоветуете?
если прошивку, то где есть?
с/у.....
Reizer
13 марта 2011 23:21
#1842
Добрый день, сегодня пытался записать на диск фильм, но дисковод не видит диск, в дисководе слышно как будто там что-то стучит и диск крутится, потом опять так, раньше такого не было, что делать подскажите пожалуйста?
Acer Aspire 5930g,Windows Vista
kuzia
13 марта 2011 23:26
#1843
Reizer,
Взять другой диск.
Модель ноутбука: безлошадный(
Reizer
13 марта 2011 23:32
#1844
Цитата: kuzia
kuzia
брал, не помогает..(
13 марта 2011 23:46
#1845
Цитата: kuzia
Взять другой диск.
Взять другой дисковод).
dsiomba
19 марта 2011 15:57
#1846
Здравствуйте.
Ноутбук Aspire 5315. Система W7 (стояла XP и было тоже самое).
Перестал писать привод диски. Читает с некоторым натягом после долгих кручений диска.
Раньше писал раз-через раз, а сейчас совсем перестал.
Есть какие-нибудь методики проверки привода и выявления неисправности?
Как можно самому починить привод?
19 марта 2011 21:40
#1847
Цитата: dsiomba
Есть какие-нибудь методики проверки привода и выявления неисправности?Как можно самому починить привод?
Первое сообщение темы смотрели?
Завулон
20 марта 2011 01:46
#1848
Доброго времени суток!
помогите пожалуйста лузеру, возникла проблема с ноутбуков Emashines E642G/
Привод перестал видеть диски, запускается, крутит, но не видит.
В диспетчере устройств появился желтый треугольник на приводе, пишет: "Windows не удалось запустить это устройство, поскольку информация о его конфигурации в реестре неполна или повреждена. (Код 19)"
модель привода Optiarc AD-7585H
В инете отдельных драйверов не нашел.
Заранее благодарю.
draga
20 марта 2011 19:36
#1849
Помогите!!!! У меня ноутбук acer 5520g не работает привод он не определяется не в биосе, ни в диспетчере устройств, нет значка и в моем компьюторе. Так сам сидик выдвегается, диск раскручивает. Что это может быть??? Мщдель привода uj-870
Завулон
22 марта 2011 00:50
#1850
спасибо Fuzzyl и Сталкеру.
проделал всё, что написано в 1 посте, все наладилось!
после перезагрузки опять появился в системе сидюк!
спасибо!
надеюсь, что поломок больше не будет!
Сообщение отредактировал Завулон - 22 марта 2011 00:52
draga
23 марта 2011 00:53
#1851
помогите мне!!!!!
23 марта 2011 02:03
#1852
Цитата: draga
помогите мне!!!!!
Зачем? Вы ведь не удосужились хотя бы первое сообщение темы почитать.
draga
23 марта 2011 18:32
#1853
я пробывал вытаскивать и вставлять, удалять в реестре, привод рабочий(проверил на рабочем буке)
23 марта 2011 19:15
#1854
Значит другой привод попробуйте. Если и он не заработает - проблемы с чипсетом и его нужно прогреть
Chessik
24 марта 2011 09:11
#1855
Здравствуйте! У меня такая проблема: в меню "Компьютер" на win 7 у меня исчез привод cd-rom.В диспетчере устройств показывает восклицательные знаки. Как уту проблему можно решить и где драйвера взять? Ноутбук Acer Aspire 5551G. Спасибо
Сообщение отредактировал Chessik - 24 марта 2011 09:30
Модель ноутбука: Acer Aspire 5551G
24 марта 2011 10:46
#1856
Какие драйвера, позвольте полюбопытствовать? А по сабжу, для начала удалите свой привод в Диспетчере устройств и перезагрузитесь.
3dmaxx
24 марта 2011 22:33
#1857
Здраствуйте, имеется следующая проблема
ноутбук aсer aspire 5542g amd turion x500/ati radeon hd 4570/4gb/320 gb/dvd supermulti dl drive HL-DT-ST dvd ram/win 7
после покупки ноутбука снес 7 поставил XP/драйвера с раздела данного сайта. сама проблема: привод портит 95 % DVD-R/DVD+R дисков (СD читает,пишет все)
сам процесс - запускается запись, доходит каждый раз до разных % и выдает ошибку записи, что происходит дальше, диск продолжает крутиться в приводе, вынуть его возможно только выключением ноутбука.
Системы: оригинальная Winxp/сборка 1/сборка 2, эмуляторы Demon/Алкоголь не использовались, диски пробывал разные, программы для записи ImgBurn/Nero
прошивка привода 1.01 вроде бы
что делать уже незнаю, лазил у бургов по форумам ничиго внятного, данный привод HL-DT-STDVDRAM_GT30N проскакивал в данном топике, но ответов не было.
последнее что хочу попробывать поставить 7 посмотреть/может от windows зависит? купить другой привод или даже внешний.
п.с. при загрузке болванок в лоток отображает их размер 0, максимальный 0/то что диск DVD-r не отображает/значения Filters в реестре отсутствуют, при попытке создать и задать параметр 0, привод не опознаеться виндоус, драйвер находить, устройство не задействовано, пропадает в *мой компьютер*
есть какие нибудь мысли/соображения/что не так/от чего зависит/хана приводу? прошу не оставить без внимания, заранее спасибо
Сообщение отредактировал 3dmaxx - 24 марта 2011 22:36
Модель ноутбука: Acer Aspire 5542G
oleg777555
26 марта 2011 16:27
#1858
Добрый день, у меня перестал писать диски MATSHITA DVD-ROM UJ890AS ATA прилогаю скрин с ошибкой http://ifolder.ru/22620358, перепробовал разные болванки, обновил биос, а ни чего не помогло.
ноут: acer aspire 5732zg intel pentium T4400
26 марта 2011 23:44
#1859
oleg777555, первое сообщение смотрели?
AndreyAv
27 марта 2011 20:46
#1860
Здравствуйте. В ноутбуке Acer Aspire 5742G-383G32Mikk установлен привод GT32N (насколько я понял совместная разработка LG и HITACHI исключительно для OEM). При включении ноутбука привод довольно громко "дергает внутренностями", как написано в первом сообщении про GSA T50N. Пытался найти более новую прошивку для своего - безуспешно. Думал, возможно прошивка BIOS каким то образом коснется привода, прошил последнюю 1.16 - безуспешно.
Может кто сталкивался с такой проблемой и нашел нормальную прошивку?
