Acer Aspire 5920 и 5920G - Обсуждение и отзывы - 155 страница
Meat
20 мая 2009 12:57
#3081
И ещё одна проблема у меня с этим асером: не работает подключение FireWire. Пытаюсь подключить внешний HDD Seagate FreeAgent Xtreme. Первые несколько секунд вроде всё идёт нормально, в диспетчере устройств появляется новое дисковое устройство (Seagate FreeAgent Xtreme IEEE 1394 SBP2 Device), а на панели появляется значок безопасного извлечения устройства. Но затем этот значок исчезает, а обнаруженное устройство помечается в диспетчере как неисправное (код ошибки 10).
Эта фигня наблюдается и в XP, и в Viste.
Сам диск исправен, т.к. без проблем подключается по FireWire к другому компу (стационарному), а вот к ноуту не хочет. По USB тоже подключается нормально.
Переустанавливал драйверы - не помогает.
Что делать?
Сообщение отредактировал Meat - 20 мая 2009 12:58
Acer 5920G
20 мая 2009 13:05
#3082
Meat, внешнее питание у диска есть?
20 мая 2009 13:22
#3083
Meat,а подключить,после чего перезагрузиться,пробовали? fireware капризная штука.
Meat
20 мая 2009 17:32
#3084
Пробовал, не помогает.
Но вообще как-то странно диск работает. При перезагрузке системы или отсоединениии Firewire-кабеля он отключается (ну как и положено), а когда снова включаешь его или загружаешь винду, то он как-будто и не включается больше, лампочка не горит, хотя в списке устройств он появляется (с ошибкой)
Можно было бы конечно подумать что проблема в диске, но ведь на другом компе то всё ок.
Acer 5920G
21 мая 2009 02:46
#3085
Meat, firewire - это очень капризная штука. Если уж работает USB - то им и стоит пользоватся fellow
Qic
21 мая 2009 16:32
#3086
А нельзя ли вывести на аудио выход сигнал сабвуфера? Или там прямо аппаратно всё представлено?
Acer Aspire 5920g 1A1G16Mi
Meat
21 мая 2009 16:35
#3087
FuzzyL, ну да, USB тоже неплохо конечно... Просто обидно что предусмотренная возможность не работает. Понять бы хотя бы, это аппаратная неисправность или проблема в софте.
Я вот попытался состыковаться с компом по firewire, тоже никак, пишет "Сетевой кабель не подключён" (в XP). А в Висте вообще не отображает сетевого устройства 1394.
Acer 5920G
21 мая 2009 16:51
#3088
На аналоговый выход подаётся только стереосигнал( передние динамики),никак иначе. "там прямо аппаратно всё представлено",как во всех компьютерах с таким звуковым чипом. Если у вас система 2.1 или 5.1.,то даже при подключении одного штекера сабвуфер обязан работать,просто,как низкочастотник,не как отдельный канал. Других вариантов нет,кроме подключения цифровой аппаратуры через spdif.
Сообщение отредактировал slovelissimo - 21 мая 2009 16:52
alex7154
23 мая 2009 03:15
#3089
всем привет. у меня как то страно работает клава, например нажимаю я он пи шет я2, или ctrl а он +, ну и так далее, практически пол клавы так работает. что может быть, да и биос пиэщит шкогда швниз листаю. отключал от сети и батарею надолго вынимал, не помогло, биос шпро шивал тоже не помогло. блин еле написал.
23 мая 2009 03:49
#3090
alex7154, нажми одновременно Fn и F11
SiBa
23 мая 2009 09:26
#3091
Господа..помогите мне!!!Снес Vista и поставил XP sp3... после этого установил драйвер на камеру с вашего сайта...тока почему то запись видео отсутствует,есть тока фотто...как быть????Модель - 5930G Aspire
Fudash
23 мая 2009 12:57
#3092
Хотите сказать, что на Висте была стандартно установлена программа которая записывала видео с веб-камеры??? Лично для меня это новость! Сколько не ковырялся в Висте, но ничего подобного стандартно не находил.
alex7154
23 мая 2009 13:25
#3093
FuzzyL, не помагает, сегодня заметил что швключае шь блютус, он включает почту, стрелка вниз сти7рает штекст, половину шбукв включаются с ци7фрами. первый раз встречаюсь шс штакой штукой.
Fudash
23 мая 2009 13:36
#3094
интересный фокус. Можно предположить, что контроллер клавиатуры просто неправильно запрограммирован. Но это маловероятно.
23 мая 2009 14:19
#3095
так и должно быть. Записывать видео Acer Crystal Eye не умеет
alex7154, вытащи и вставь аккумулятор
Fudash
23 мая 2009 14:23
#3096
alex7154, у меня такой к вам вопрос: Ничего не было пролито на клавиатуру? Просто такие чудеса бывают после проливания чего-то на клаву. Процентов 99% случаев с таким результатов бывает именно из-за этого.
qwerfg
23 мая 2009 16:20
#3097
У мя vista и когда играеш долгое время ноут сам выключается.......помогите решить проблему
Fudash
23 мая 2009 16:37
#3098
Перегрев!
23 мая 2009 16:42
#3099
qwerfg, читаем
kuliks
23 мая 2009 18:19
#3100
Подскажите, пжлста, какая из многочисленных программ для виртуальныой машины наиболее оптимально работает на этом ноутбуке? И под какой операционкой лучше ставить - Vista или WinXP?
Acer Aspire One AO756 (Celeron1007), [x64]Ubuntu Mint 14.7 Mate 1.6
Оставьте меня в покое, но не бросайте наедине с компьютером.
Модель ноутбука: Acer Aspire One AO756 (Celeron1007)
Эту тему читают: 0 пользователей () и 10 гостей
