Acer Aspire 5920 и 5920G - Обсуждение и отзывы - 158 страница
9 июня 2009 15:32
#3141
Таже проблема что и у _svyat ноуту около 9 месяцев, появилось сначала белое мерцание **"пелена" сначала небольшая а потом почти на целый дисплей начала мигать особенно когда фильмы смотрю. Переустановил винду и родные видео дрова, почти перестало мигать но всё же иногда мигает белыми полосками. Что это может быть и как это вылечить. Спасибо... |
9 июня 2009 18:53
#3142
SauroN, проблема может быть в шлейфе матрицы. Пробовали его высунуть/вставить пару раз? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
9 июня 2009 21:49
#3143
Репутация: 0 Сообщений: 12 |
А как именно егно всунуть-высунуть? До какого момента раскручивать или так, просто снять что-то, за сколько можно купить шлейф, чтобы самому поставить? |
9 июня 2009 22:46
#3144
_svyat, шлейф матрицы подключается с одной стороны к материнке и к инвертору ламп подсветки матрицы с другой. Вот в тех местах может быть плохой контакт --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
10 июня 2009 01:13
#3145
FuzzyL, спасибо, но хотелось бы попобробнее узнать как именно достаться до него и переподключить, может приклеить.... |
10 июня 2009 03:34
#3146
_svyat, на этом форуме есть тема с инструкциями по разборке и ремонту ноутбуков. Там есть и к 5920. Приклеить тоже можно. Буквально вчера человек отписывался Сообщение отредактировал FuzzyL - 10 июня 2009 03:34 --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
10 июня 2009 13:53
#3147
Большое спасибо за ответ, но меня терзают смутные сомнения |
11 июня 2009 00:10
#3148
Репутация: 0 Сообщений: 22 |
Так знает кто ни будь clock generator для setfsb или нет? --------------------------------------------------------- Jedem das Seine. |
11 июня 2009 00:10
#3149
Цитата: SauroN А если это шлейф то можно ли узнать (так как я в этих делах чайник) сложно ли его заменить вручную или лучше пойти в СЦ ? несложно заменить. Там все на разьемах держится. Пайка не нужна --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
11 июня 2009 00:44
#3150
PUHH, Да нет его...и скорее небудет... --------------------------------------------------------- Acer Aspier 5920 302G16 Win XP User msi U100 Win XP |
12 июня 2009 19:09
#3151
Здравствуйте! у меня проблема с wifi соединением: главная проблема, которая уже заимела: включаю соединение - все в норме (с боку на экране пинг идет всегда) поработаю пол часа – час , и пинг пропадает, интернет отрубается. Подожду минуту – две и всё само восстанавливается, и так всё время, причем соединение в этот момент какбы не разрывается о_О Жму на подключении – диагностика – пишет, что нет связи с днс сервером, И если уже соединение не восстанавливается – приходится перезагружать ноут … стоит Виста лицензионная, обновленная, драйвер пытался обновить через диспетчер устройств- пишет драйвер новый, ADLS модем соединенный с роутером d-link dir-300 в двух метрах стоит, плюс через провод от роутера подключен ББ (это уже вторая проблема, и думаю писать надо в другую тему) |
12 июня 2009 19:14
#3152
Репутация: 6 Сообщений: 174 |
Сбрось резетом настройки модема и роутера, а потом попробуй поработать. |
13 июня 2009 02:47
#3153
Цитата: Fudash Сбрось резетом настройки модема и роутера, а потом попробуй поработать. пробовал.. Кстати бывает такое что на ноуте пропадает интернет, захожу через радмин на ББ, а там интернет прекрасно работает о_О И такие разрывы были и до подключения ББ к роутеру, но намного реже. И я подумал может wifi на ноуте не справляется со всем потоком? |
15 июня 2009 23:34
#3154
Сделал намедни восстановление заводских настроек. Появились "щелчки" (у винта как я понимаю). Не то чтобы громкие но раздражающие. Раньше такого не было. Однако то что подобное бывает знаю - на первом 5920 тоже были, пропали после восстановления. Есть ли способ устранить сей раздражающий звук? |
16 июня 2009 00:41
#3155
Цитата: Rialdo Есть ли способ устранить сей раздражающий звук? нужно включить на винчестере ААМ (с помощью утилит вроде MHDD) + увеличить время простоя, после которого отключается жесткий диск (в настройках электропитания) --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
17 июня 2009 00:48
#3156
+1 Буку меньше года. Сразу после установки Windows 7 (2 недели назад) стали время от времени появляться белые полосы. Перепробовал минимум 3 версии драйверов (NVidia) - результат тот же. До этого стояла XP. С ней таких галлюцинаций не было. Параллельно с Windows 7 стоит Ubuntu 9.04, на которой аналогичных проблем нет. Wtf? Сообщение отредактировал defiler - 17 июня 2009 00:48 |
17 июня 2009 01:49
#3157
Репутация: 1 Сообщений: 17 |
defiler, а ты дрова для видюхи качал под Win 7? На сайте Nvidia есть дрова для win 7 специально, попробуй их. --------------------------------------------------------- Если все работает, лучше ничего не трогай!!! |
17 июня 2009 11:19
#3158
kollash, да, качал свежий официальный релиз. Вот этот. |
17 июня 2009 11:52
#3159
Бац, Сенкс. --------------------------------------------------------- Jedem das Seine. |
17 июня 2009 12:43
#3160
Сообщение отредактировал ozone - 17 июня 2009 12:44 --------------------------------------------------------- Acer Aspire AS5920G-603G25Mi (LX.AS90X.082) |
