Acer Aspire 5920 и 5920G - Обсуждение и отзывы - 157 страница
Fudash
5 июня 2009 21:56
#3121
Какая тебе сборка нужна? "Windows XP special for Acer Aspire 5920G", так что-ли?))))
Ты драйвера для сата интегрировал в дистрибутив?
Spacoom
5 июня 2009 22:10
#3122
Можно поподробней ((
Как интегрировать и какие драйвера?
По другому никак? Может кто устанавливал есть какая нибудь сборка где уже есть эти драйвера?
Fudash
5 июня 2009 22:48
#3123
Мда... ну ты даешь)))
В ХР нет драйверов для работы с устройствами, что висят на SATA, т.е. винчестеры, приводы, ну или еще что-нибудь)))) Так вот, для того, чтобы винда поняла что есть винчестер (который в нашем случае висит именно на SATA), нужно интегрировать драйвера для SATA в установочный дистрибутив вин ХР. Как это сделать, очень хорошо описано вот ТУТ!
Ну или более полный вариант по установке XP, вот ЗДЕСЬ!
Сообщение отредактировал Fudash - 5 июня 2009 22:49
Tinyd
6 июня 2009 02:29
#3124
подскажите пожалуйста. недавно купил этот ноут. хр еще не ставил. почему у меня тормозит игра в частности фифа 09?
6 июня 2009 02:32
#3125
Tinyd, видеокарта и процессор какие? Антиалайсинг отключили?
Tinyd
6 июня 2009 02:37
#3126
intel core 2 duo 2 ghz, gf 8600m gt , не отключал не знаю что это
6 июня 2009 04:21
#3127
Tinyd, скажем так, сглаживание (или антиалайсинг, АА) потребляет очень много ресурсов. Чтобы повысить скорость, его можно отключить
Tinyd
6 июня 2009 10:40
#3128
а как это сделать? и если я его отключу это на что нибудь повлияет?
Tinyd
6 июня 2009 11:00
#3129
смог понизиь параметры сглаживания только до х2 как вообще убрать?Игра при этом еще тормозитт
Сообщение отредактировал Tinyd - 6 июня 2009 11:01
6 июня 2009 11:59
#3130
Цитата: Tinyd
как вообще убрать?
Если в настройках самой игры этого нет, то заходите в Панель управления Nvidia - Управление параметрами 3D - Програмные настройки. Добавляете в список свою кривую игру и для нее отключаете/ограничиваете желаемые параметры. Например
Tinyd
6 июня 2009 15:45
#3131
сделал как вы сказали но это не помогло. Возможно что это из-за висты? И что на хр будет работать без тормозов. И как вообще игровые возможности этого ноутбука?
6 июня 2009 16:05
#3132
вполне ничего так. Средний мультимедийный ноутбук с приличной видеокартой
Tinyd
6 июня 2009 19:51
#3133
все таки у меня фифа виснет а другие игры вроде нет может переустановка на хр поможет?
Идите в ветку про игры и там выясняйте! У вас проблема не в железе, не в ОС, а в самой игре, которая, насколько я знаю, понятия не имеет о двухядерных процессорах. Причем движок игры грузит именно проц, так как с современными вмдюхами тоже толком работать не умеет. Убедитесь сами, что при игре у вас загружено только одно ядро... Так что лучше даже не в ветку об играх, а сразу на мозги капать разработчикам, если они еще присутствуют в сети...
Сообщение отредактировал minos66 - 6 июня 2009 20:09
VladOZ
7 июня 2009 03:02
#3134
Доброго времени! Столкнулся с проблемой со своим буком снова.... DVD-привод упорно не хочет писать болванки.... В Nero пишет "calibration power error". Через стандартный Вистовский записыватель дисков тоже не хочет. Пишет "невозможно завершить форматирование". Сначала думал болванки левые, пробовал разных марок DVD-R - нет и все.... Мож чо с приводом. Гарантия как назло только что закончилась.
Вроде еще "счастливый обладатель Acer Aspire 5920G-6A3G25Mi" 2.00 GHz, RAM 3GB, ATI 3650 HD, HDD 250 GB, Windows 7 Ultimate
Оценка производительности 5,1
Модель ноутбука: Acer Aspire 5920G-6A3G25Mi
Fudash
7 июня 2009 05:14
#3135
Никогда не мелочился и всегда сносил систему, когда начинались такие косяки... помогает замечательно, поверь! ;-)
Pelmeshik
7 июня 2009 11:31
#3136
сгорел винт на котором была виста премиум, хочу поставить новый, как лицензию сохранить? ероковери образ не делал =(
Сообщение отредактировал Pelmeshik - 7 июня 2009 11:31
Может хватит не по теме свое время тратить
Модель ноутбука: msi x-slim 410-038ru
Fudash
7 июня 2009 12:11
#3137
Какую лицензию сохранить? Она у вас и так на днище сохранена)))
Ну куда такую картинку залепили, ведь можно и так? Правда?
Сообщение отредактировал minos66 - 7 июня 2009 12:20
7 июня 2009 12:15
#3138
Ну что сказать - зря..
Ищите в (лучше на трекерах) по запросу Windows Vista SP1 Home Premium OEM и скачивайте. Устанавливаете. Вводите ключ с наклейки на пузе ноута - вот вам и "лицензия".
P.S. Есть мнение, что устанавливается любой дистрибутив Windows Vista Home Premium, не обязательно OEM. Я так не считаю, но если хотите - можете попробовать.
Сообщение отредактировал minos66 - 7 июня 2009 12:16
_svyat
8 июня 2009 15:14
#3139
Нарисовалась опять проблема, которая мучит с февраля меня - периодическое мигание дисплея белой пеленой.
2 раза ноут был в СЦ, в апреле и в конце мая (недавно), в первый раз переподключили шлейф (но сказали, что если проблема повторится, надо его заменить), нормально проработал полмесяца и снова сал мигать (еще сильнее). Второй раз сделал акцент на том, чтобы заменили шлейф, вроде как сказали, что так и сделали, но, неудача, иногда мигает (не сильно пока-что конечно, но мигает...). В домашних условиях лечится изменением угла между клавой и дисплеем, но ненадолго. Гарантия до середины июля. Поэтому самому лезть вовнутрь не хотелось. Сколько стоит замена шлейфа или как его починить самому, хотя бы переподключить. Зараннее благодарен.
Сообщение отредактировал _svyat - 8 июня 2009 15:15
san666666
9 июня 2009 00:17
#3140
доброго времечка, поставил на ноут win7 поставил ринг марк и понизил напряжение там 800-1.000в , гдето через неделю заметил что нагрузка в диспечере на процесор 100% и не меньше даже в простое при этом температура проца в норме гдето 40-55градусов, а в окне мониторинга ринг марка CPU LOAD не на ства процентах а она активна т.е. реагирует на нагрузки и простой. чё то мне это не нравится в чём проблема , или проц и вправду грузится на сто процентов, или это глюк бета версии винды или ринг марк мещает
А ПРИ ЧЕМ ЗДЕСЬ ЭТА ТЕМА?! СНАЧАЛА ЧИТАЕМ, А ЗАТЕМ СПРАШИВАЕМ В Acer форум » Програмное обеспечение
Сообщение отредактировал minos66 - 9 июня 2009 02:10
Acer 5920g 3gb atiHD 3650 512Mb 250GbHitachi Core 2 Duo T7500 2.2Ghz
windows 7 вылетов 26
