Acer Aspire 5920 и 5920G - Обсуждение и отзывы - 161 страница
28 июня 2009 22:11
#3201
ZooMBe, ноутбук перегревается. Что и как в этом случае делать читаем в теме по охлаждению ноутбуков Цитата: alf одскажите какие марки видео карт подойдут для данной модельки ? Поменять думаю, стоит ? максимум что там запускали - ATI 4650 --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
28 июня 2009 23:53
#3202
FuzzyL, я понимаю что прергревается. Темы почитал процессор настроил ноут почистил. Греется видяха. НО! Я так и не нашел где можно понизить температуру на видеокарте ATI Radeon программными средствами. Ткни носом если не сложно и я извинюсь за беспокойство. Гарантии неохота лишаться - термопасту менять. Сообщение отредактировал ZooMBe - 29 июня 2009 01:14 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5920G-603G25Mi Intel Core 2 Duo T7500 (2.2 GHz, 800 MHz FSB, 4MB L2 cashe), ATI Mobility Radeon HD 3650, 3 GB DDR2, 250 GB HDD |
29 июня 2009 14:38
#3203
Репутация: 0 Сообщений: 22 |
Кто скажет Siyun-овская вэбкамера пишет видео? Пробовал поставить последние дрова с сайта - не ставятся. камеры нет вообще. ставлю старые -есть. Но на старых нет записи видео... --------------------------------------------------------- Вроде еще "счастливый обладатель Acer Aspire 5920G-6A3G25Mi" 2.00 GHz, RAM 3GB, ATI 3650 HD, HDD 250 GB, Windows 7 Ultimate Оценка производительности 5,1 |
29 июня 2009 20:49
#3204
что значит Siyun-овская? Штатная aspire5920 пишет, подозреваю, как и любая другая. Все дело в софте. В убунту все работает, наверняка есть и под винду |
30 июня 2009 10:48
#3205
Цитата: VladOZ Кто скажет Siyun-овская вэбкамера пишет видео? ставим третью версию по от сюина. Там запись видео есть --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
1 июля 2009 17:49
#3206
Репутация: 0 Сообщений: 14 |
Доброго времени суток всем! У меня какая то непонятная проблема возникла. При загрузке операционки, у меня появляется только индикатор мышки, а дисплей весь темный. Появляется надпись "Добро пожаловать" потом экран как обычно гаснет и все, только стрелка мышки видна. Попробовал и безопасный режим, и послденюю удачную конфигурацию, не помогает. А еще вылезает сообщение что то типа "Выбрать подключение для удаленного доступа". Можете подсказать в чем проблема Поиском Пользовался, но конкретного ответа не нашел((( --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5920G -603G25MI; intel core duo processor T7500(2.2 Ghz, 800 Mhz FSB, 4 MB L2 cache) Озу 3 ГБ, ATI HD 3650 512 Mb |
1 июля 2009 19:54
#3207
Репутация: 6 Сообщений: 174 |
Востановите систему из безопасного режима! (или он тоже такой проблемой богат?) |
1 июля 2009 21:59
#3208
И он тоже с такой же проблемой((((((( --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5920G -603G25MI; intel core duo processor T7500(2.2 Ghz, 800 Mhz FSB, 4 MB L2 cache) Озу 3 ГБ, ATI HD 3650 512 Mb |
1 июля 2009 23:08
#3209
Востановите систему рекавери диском - самый верный вариант! |
1 июля 2009 23:12
#3210
newi, Восстановление Windows --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
3 июля 2009 22:19
#3211
День добрый подскажите что может быть. Ноут 5920g один из usb портов (который около привода) отказывается работать с мышками. Хотя флешки, внешние винты и т.д. работает на ура. |
4 июля 2009 03:14
#3212
Репутация: 0 Сообщений: 34 |
Привет Все! Возникли у меня несколько вопросов: 1. После разогрева (60-65град.) кулер раскручивается как бешеный, обороты сказать не могу т.к. не нашел ни одной проги которая показала бы их, через некоторое время после снятия нагрузки температура падает до 48-52град., но кулер оборотов не снижает, обороты падают только после перезагрузки. 2.Как вообще позиционируется видеокарта ATI 3650, я недавно поиграть решил в Lineage 2 и заметил, что игра тормозит кошмарно, разрешение(1280*800), на другом компе с видео GF 8600gs все летает при самом большем разрешении (1600*1200), дрова стоят с этого сайта. 3. Где можно достать видеокарту и есть ли смысл в замене. Несколькими сообщениями раньше писали про 4650, кто нибудь тестил, отпишитесь... Заранее благдарен за ответы. --------------------------------------------------------- 5920G-603G25Mi (видео ATI 3650 512 mb) умер после 3 лет эксплуатации. Сменил на HP Pavilion dv7. Acer Liquid S120 |
4 июля 2009 14:28
#3213
Цитата: GreyC 1. После разогрева (60-65град.) кулер раскручивается как бешеный, обороты сказать не могу т.к. не нашел ни одной проги которая показала бы их, через некоторое время после снятия нагрузки температура падает до 48-52град., но кулер оборотов не снижает, обороты падают только после перезагрузки. BIOS обновляли? Цитата: GreyC 2.Как вообще позиционируется видеокарта ATI 3650, я недавно поиграть решил в Lineage 2 и заметил, что игра тормозит кошмарно, разрешение(1280*800), на другом компе с видео GF 8600gs все летает при самом большем разрешении (1600*1200), дрова стоят с этого сайта. 3650 - это 2600 с уменьшенным техпроцессом. Позиционируется между 8600M GS и GT Цитата: GreyC 3. Где можно достать видеокарту и есть ли смысл в замене. Несколькими сообщениями раньше писали про 4650, кто нибудь тестил, отпишитесь... Если менять на 4650, то это имеет смысл --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
5 июля 2009 00:04
#3214
Цитата: FuzzyL BIOS обновляли? Нет, версия моего 1.3813 от 18.06.2008, если есть новее подскажите где посмотреть. Цитата: FuzzyL 3650 - это 2600 с уменьшенным техпроцессом. Позиционируется между 8600M GS и GT а кто-нибудь сравнивал производительность? Я в журнале Chip читал что 3650 побыстрее чем 8600GT, хотя журналам верить не всегда можно... Цитата: FuzzyL Если менять на 4650, то это имеет смысл Понятно, вот только где ее взять, я попытался найти, но в розничной продаже нет видюх для ноутов(( А если попробовать поставить Nvidia вместо ATI? Получится или нет? --------------------------------------------------------- 5920G-603G25Mi (видео ATI 3650 512 mb) умер после 3 лет эксплуатации. Сменил на HP Pavilion dv7. Acer Liquid S120 |
5 июля 2009 01:12
#3215
Цитата: GreyC Нет, версия моего 1.3813 от 18.06.2008, если есть новее подскажите где посмотреть. тогда все понятно. В 1.3813 увеличили обороты куллера. Поставьте 1.3811 с FTP-сервера Acer Цитата: GreyC Понятно, вот только где ее взять, я попытался найти, но в розничной продаже нет видюх для ноутов(( в сервисных центрах, в интернет магазинах Цитата: GreyC А если попробовать поставить Nvidia вместо ATI? Получится или нет? да. 8600M GT запустится без проблем --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
5 июля 2009 01:55
#3216
Цитата: FuzzyL тогда все понятно. В 1.3813 увеличили обороты куллера. Поставьте 1.3811 с FTP-сервера Acer На серваке только 3813, если у кого есть 3811 дайте ссылку где скачать.. --------------------------------------------------------- 5920G-603G25Mi (видео ATI 3650 512 mb) умер после 3 лет эксплуатации. Сменил на HP Pavilion dv7. Acer Liquid S120 |
5 июля 2009 02:19
#3217
GreyC, тут |
5 июля 2009 16:21
#3218
Цитата: doctornig GreyC, тут Спасибо, залил новый BIOS, работать стал тише, немного правда, наблюдаю за температурой... --------------------------------------------------------- 5920G-603G25Mi (видео ATI 3650 512 mb) умер после 3 лет эксплуатации. Сменил на HP Pavilion dv7. Acer Liquid S120 |
10 июля 2009 12:26
#3219
Всем привет! Вопрос несколько необычный. Ноутбук Acer Aspire 5920G, Windows Vista Home Premium. На клавиатуре ноутбука справа находится Media Touch. Хочу её отключить :) Где именно заблокировать эти кнопки - нашёл: Панель управления - Мышь - вкладка Acer Media Touch, опция "Использовать кнопки". Галочку убрал, кнопки реагировать на нажатия перестали, но, самое главное: подсветка на них осталась - они по-прежнему светятся голубым цветом. Хочу именно отключить эту подсветку. Точнее, это даже важнее, чем отключить функционирование самих кнопок - пусть они работают, но не светятся. Такой опции нигде не нашёл. Кто-то может подсказать, как их потушить? :) |
10 июля 2009 12:40
#3220
AndreyE13, отрезать провода. Программное отключение диодов подсветки невозможно. |
