Acer Aspire 5920 и 5920G - Обсуждение и отзывы - 251 страница
17 октября 2013 06:50
#5001
Репутация: 2 Сообщений: 108 |
Ноутбуку уже больше 5 лет, подскажите пожалуйста что вообще можно проапгрейдить? --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5920G для работы и для игр. |
17 октября 2013 11:02
#5002
Alivio, Процессор, видеокарту, жёсткий диск, модуль Wi-Fi. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
17 октября 2013 12:32
#5003
Если в курсе какой именно по мощнее подойдет процессор и видеокарта? --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5920G для работы и для игр. |
17 октября 2013 18:04
#5004
Здравствуйте, кто может подсказать какой толщины термопрокладки используются в наших ноутбуках? |
17 октября 2013 18:31
#5005
Репутация: 8 Сообщений: 212 |
Про видеокарты можно посмотреть тут, про процессоры помнится T7800, 2.60 GHz, 4 MB L2, 800 MHz FSB, VT, DAT T9300, 2.50 GHz, 6 MB L2, 800 MHz FSB, VT, DAT - 35 Watts но смотрите осторожно, менять придется блок питания. Сообщение отредактировал alf - 17 октября 2013 18:35 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5920G 302G25Mi Мелкософт Windows 7. Ubuntu 11.10. |
17 октября 2013 19:43
#5006
Цитата: Alivio какой именно по мощнее подойдет процессор T9500 и X9000, посоветованные выше тоже подходят, блок питания менять не придётся.Цитата: GURU777 кто может подсказать какой толщины термопрокладки используются в наших ноутбуках? Разной.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
17 октября 2013 19:53
#5007
Спасибо за поиск, за ценил Оперативку еще 2 Гб можно навроде добавить, только не знаю нужна ли, сейчас на XP меньше половины осталось. На Windows 7 на много больше оперативы расходуется? --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5920G для работы и для игр. |
18 октября 2013 03:48
#5008
Заинтересовали на счет процессора и поюзав поиск нашёл такую инфу: Intel Core 2 Duo T7100 - у меня такой Intel Core 2 Duo T9500 - примерно в полтора раза мощнее По идеи в ресурсоёмких программах разница должна быть заметна. New Intel Core 2 Duo T9500 2.60GHz 6MB OEM SLAQH/SLAYX Зацените этого продавца, такой процессор подойдёт? --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5920G для работы и для игр. |
18 октября 2013 10:38
#5009
Цитата: reylby Цитата: GURU777кто может подсказать какой толщины термопрокладки используются в наших ноутбуках?Разной. reylby, Хорошо, а конкретнее? 1 мм, 1,5 мм, 2мм? Модель в подписи. |
18 октября 2013 10:57
#5010
GURU777, Моя степень конкретности тождественна Вашей. В Aspire 5920G устанавливались разные видеокарты, с разной толщиной видеочипа. Используйте пластилин. Но вообще народ писал про 0,8 - 1мм. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
18 октября 2013 12:18
#5011
Цитата: reylby Моя степень конкретности тождественна Вашей. В Aspire 5920G устанавливались разные видеокарты, с разной толщиной видеочипа.Используйте пластилин.Но вообще народ писал про 0,8 - 1мм. Aspire 5920G видео ATI 3650, но понял, что лучше заказать разных толщин термопрокладки. Спасибо. |
19 октября 2013 16:15
#5012
По думал процессор заменить можно но не нужно На максимальной нагрузку используется редко, так что не стоит это того --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5920G для работы и для игр. |
28 октября 2013 12:52
#5013
Репутация: 0 Сообщений: 23 |
Всем привет друзья!! У меня ноутбук 5920G уже 6 лет, за это время умерла тока видюха! Собственно у меня вопросы есть к Вам: 1) поставил винду 8.1 и перестал работать вай фай модуль, на 8ке все было идеально..на 8.1 при первой загрузке работает, потом нет, пишет что запуск устройства невозможен (код 10), драйверов не найти новых... Ставил и с диска, и с магазина - результат один и тот же.. Кто нить сталкивался с таким? 2) у меня стоит модуль интел 3945abg, на какой из современных можно поменять, чтоб был протокол n и подходил по размерам, у меня pci express mini card 3) можно ли добавить оперативы и есть ли еще в продаже 2 платы по 2Г? Самое главное это решить вопрос с вай фаем, спасибо заранее за советы) |
28 октября 2013 20:04
#5014
30 октября 2013 21:23
#5015
Так вроде развязался с видеокарточкой взял на 1gb жду, хотел вот что поитересоваться кто то заморачивался ставил боксы аля dvd->hdd, а то сидиром сдох, жесткий родной лежит без дела, именно под нашу модель где то посмотреть можно и название ? --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5920G 302G25Mi Мелкософт Windows 7. Ubuntu 11.10. |
30 октября 2013 21:32
#5016
alf, Вот. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
3 ноября 2013 20:17
#5017
При установке новой винды (аналогичной, но не рекавери раздела) не работает кнпока Bluetooth. Launch Manager установил. Не понимаю, в какой момент она должна заработать? Разве это не аппаратное включение BT-модуля? --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5940G-724G50Bi, ОС Windows 7 Home Premium |
3 ноября 2013 21:21
#5018
Цитата: slogic она должна заработать? после установки драйвера BT + Программы управления BT |
4 ноября 2013 03:18
#5019
Драйверы не видят устройство. Нажатие на кнопку выводит "Устройство не найдено". Смотрел в соотв. специализиованном разделе форума, внятного решения я так и не прочитал. Наклейка на обороте ноута присутствует. Фигня какая-то. Жаль ОС не установилась с рекавари-раздела. Еще и тачпад не работает. Хотя в этом случае нажатие на соотв. кнопку пишет, что сенсорная панель включена/отключена. Но в диспетчере устройств движухи нет. Сообщение отредактировал slogic - 4 ноября 2013 03:19 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5940G-724G50Bi, ОС Windows 7 Home Premium |
4 ноября 2013 03:31
#5020
Цитата: slogic Драйверы не видят устройство. Нажатие на кнопку выводит "Устройство не найдено". Драйверы увидят устройство, когда оно будет включено.А если оно не найдено - стоит разобрать ноутбук и посмотреть, есть ли оно, не отошли ли контакты. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
| Эту тему читают: 0 пользователей () и 11 гостей |
