Acer Aspire 5920 и 5920G - Обсуждение и отзывы - 256 страница
getmanaleksei
15 августа 2014 22:30
#5101
Она новая http://www.ebay.com/itm/190975297310?_trksid=p2059210.m2749.l2649&ssPageName=STR
K%3AMEBIDX%3AIT
Любой драйвер от nvidia не устанавливается пока не отредактирую inf. Может отдать её специалиста чтобы её в печи поджарили?
Модель ноутбука: Acer Aspire 5920g
15 августа 2014 22:52
#5102
getmanaleksei,
Брак встречается. Продавцы бывают недобросовестными.
И чем, как Вы думаете, видеокарта пользованная отличается от новой, если перед продажей её почистить спиртом?
Можете ещё попробовать модифицировать/установить древний видеодрайвер, 285.62 например или вообще 179.48, но сомневаюсь я, что это поможет.
А править файлы драйвера легко, просто замените в файлах nvac.inf и ListDevices.txt у какой-то определённой 9600М GT с SUB=1025 значения DEV и SUB на Ваши. Поиском пройдитесь по файлам, и в nvac.inf каждая видеокарта встречается 3-4 раза.
getmanaleksei
16 августа 2014 00:07
#5103
С виду и даже по запаху она совершенно новая, возможно при транспортировке получила повреждения, доставка была бесплатная Economy shipping. Отдам знакомым специалистам на термообработку, если не поможет, новую закажу.
Кстати, процессор тоже другой сейчас стоит slayy-Intel ® Core ™ 2 Duo Processor t9300 6M Cache, 2.50 GHz 800 MHz FSB. Он с новой видеокартой не может конфликтовать?
И ещё один вопрос по 5920g, как заставить вентилятор системы охлаждения вращаться на максимальных оборотах? Может есть программа или прошивка?
На другом моём ноутбуке Clevo P170EM после небольшого мода для биоса можно зажать Fn+F9 и все кулеры сразу выходят на полные обороты.
16 августа 2014 00:26
#5104
getmanaleksei,
Не может. У самого был Aspire 5920G с t9300 и 9650М GT, всё работало отлично(правда разгоном увлекаться не стоит). Может она у Вас перегревается? Если ничего не делать, между поверхностью чипа и пластиной радиатора зазор ~мм, замазывать термопастой его не дело.
Но вообще, по-моему, лучше прошить модифицированный биос и купить 9600М GT 512Mb DDR3, она в разогнанном состоянии % на 20-25 быстрее 9650М GT.
P.S. Вдогонку про дополнительные 200МГц процессора.
Сообщение отредактировал reylby - 16 августа 2014 00:30
getmanaleksei
16 августа 2014 01:48
#5105
Спасибо за информацию. Буду дальше его мучать.
Shady123
20 августа 2014 12:20
#5106
Здарова всем. Если кому интересно, есть апгрейд видеокарты данного ноута. Сгорела у меня не давно видео карта, полез я на ебеё покупать новую, попалась видеокарта gt240m, подходит она только под чип нетолстую пластину надо подставить. Она в два раза быстрее родной. Теперь battlefield bad company 2 идёт на высоких. И я думаю что 4 батл потянет)
Модель ноутбука: Acer Aspire 5920G Acer Aspire v3 772g
20 августа 2014 12:43
#5107
Shady123,
Биос модифицированный предварительно шили?
Shady123
22 августа 2014 15:21
#5108
Нет. карта и так запустилась. На ней стоит производитель ASUS, походу продавец сам шил её, так как отображается она ACER в винде.
22 августа 2014 15:44
#5109
То, что отображает GPU-Z - это неважно)
Попробуйте сохранить файл видеобиоса, а затем в NiBiTor глянуть значение Sub Vendor ID во вкладке Adv.Info.
Shady123
22 августа 2014 18:08
#5110
А зачем?) я конечно сделаю. Vendor id 1043
Сообщение отредактировал Shady123 - 22 августа 2014 18:19
22 августа 2014 19:45
#5111
Shady123,
Нуивот, это Asus. Acer - 1025.
Продавец ничего не перепрошивал, видеокарта от ноутбука Asus, типа N71VN.
А зачем - просто интересно, буду знать теперь).
9650M GT от Asus тоже работает в Aspire 5920G без прошивки модифицированного биоса, а для работы 9600M GT от Aspire 5930G, 6930G и прочих с Vendor id 10DE(Nvidia) нужно шить специальным образом правленый биос, в родном - баги.
Видно видеобиос асусовских видеокарт как-то отличается от референсного нвидиевского, причём в удачную, для этой модели ноутбука, сторону).
Кстати, GT 130M - не идёт, видно не асусовская.
В общем, повезло Вам).
Сообщение отредактировал reylby - 22 августа 2014 19:47
Shady123
23 августа 2014 00:34
#5112
Ага, не жалею о покупке хоть комп и устарел.
jeha
30 августа 2014 14:34
#5113
Ребята такая проблема, работал на xp и все на экране замерло, после рестарта доходит до логотипа загрузки винды и все. В безопасном удалил драйвер на видео и винда стала грузится. Поставил свежий драйвер и снова та же проблема. Поставил 7 и после n-ых перезагрузок запустилась с драйверами, но проработала часа 2 и все та же песня. Что может быть, видео nvidia 8600m gs?
30 августа 2014 14:56
#5114
jeha,
Или прогрейте видеочип или меняйте видеокарту. Ещё можно сходить в сервис.
jeha
30 августа 2014 15:48
#5115
попробую прогреть, сервису не верю последнее время
edikxp
15 сентября 2014 00:26
#5116
Сори всю тему не осилил!!! Вообщем у пациента 5920g стало пропадать изображение на мониторе, то появляться, но сама подсветка горит. Подключаем внешний монитор, все работает без проблем. Подумал что это шлейф, еслиб не заметил странность. Когда начинаешь загружать ноут игрой, то через некоторое время экран гаснет, когда сворачиваешь экран появляться. Поменял термопасту, проблема осталась, тоисть вроде не перегрев. Вообщем странно одно, что на внешнем мониторе работает на ура. Я так понял либо Видеокарта либо Северный мост. Искал самый дешевый вариант для проверки видеокарты, нашел ATI Radeon HD3470 за 500 грн. Стоит покупать для тестов ?
Модель ноутбука: 5920G
15 сентября 2014 03:01
#5117
edikxp,
Если это происходит с GeForce - прогрейте, вместо 500грн. на тест)
Тот же самый тест, только бесплатный.
edikxp
15 сентября 2014 20:01
#5118
Если только самому прогревать, видел видео с такой процедурой, но плита жаль не газовая (( Покупать всеравно нужно, чтоб точно знать. Потом если не видяхе причина, то можно и вернуть продавцу!!
Сообщение отредактировал edikxp - 15 сентября 2014 20:02
lubulord
28 сентября 2014 11:27
#5119
всем привет, вопрос такой: подскажите конкретный аккумулятор для заказа с ебея или алиэкспресс. а то там у меня родной 14В а там толкают в основном 11.1В, а разве они взаимозаменяемы? заранее спасибо
Модель ноутбука: Acer 5920G
trozet
17 октября 2014 20:37
#5120
Добрый вечер столкнулся с такой проблемой. Ноутбук долгое время лежал без дела попробовал включить его не какой жизнедеятельности нет. До лежки он работал
Модель ноутбука: Aser aspire 5920g
