Acer Aspire 5920 и 5920G - Обсуждение и отзывы - 257 страница
17 октября 2014 21:53
#5121
trozet, Вытащите/вставьте батарею. Зарядите. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
18 октября 2014 22:22
#5122
Не помогает. Возможна ли это проблема связана с батарейкой биоса? |
18 октября 2014 22:24
#5123
trozet, Может быть и это. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
19 октября 2014 22:09
#5124
Разобрал переткнул батарейку биоса, ноут ожил но черный дисплей при включении. Какая может быть проблема по мимо видеокарты? Если есть такая. |
19 октября 2014 22:33
#5125
trozet, Может биос слетел. Можно испробовать прошить его в Crisis Recovery Mode, BIOS. Вопросы по прошивке и восстановлению BIOS. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
20 октября 2014 02:39
#5126
вытащил видео карту дисплей начал реагировать светится белым с картой чернота. Походу видео карте капут? И последний вопрос какую видео карту можно поставить на Aser aspire 5920g. Спасибо за помощь reylby. Сообщение отредактировал trozet - 20 октября 2014 03:44 |
20 октября 2014 13:32
#5127
Репутация: 1 Сообщений: 7 |
Приветствую, возможно оффтоп, но в профильной теме пока ответов не получил ( Может быть здесь кто подскажет? Слегка продублирую. Уже некоторое время пытаюсь поставить linux на ноут 5920. Пробовал ubuntu 14.04 и Mint 17. История одинаковая. ОС ставится норм, но не получается поставить дрова на дискретную видюху (Nvidia GeForce 8600M). Видел в интернетах и тут, что старые дистрибутивы поставить получалось, но хотелось бы поставить новый. Есть у кого-нидь идеи? --------------------------------------------------------- HI ALL! GANJA MAN! ))) |
20 октября 2014 14:04
#5128
trozet, У моего внука такая же ерунда. Так как на этот устаревший ноут покупать новую карту (где-то 5000 р) жаба душит, я просто прогреваю ее феном и месяца на два-три хватает. --------------------------------------------------------- ASUS x550J i7-4710HQ CPU @ 2.50GHz 8Gb 1000Gb Win 10 Pro ASUS U24E i7-2620M 4Gb 750Gb Win 10 Pro Выручает Wi-Fi Мегафон А еще я курить бросил в июне 2008 г |
20 октября 2014 14:10
#5129
trozet, Не факт, что видеокарта является причиной проблемы. Без видеокарты на полностью исправном Аspire 5920g система запускается, а не просто подсвечивается дисплей и дальше включения дело не идёт. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
20 октября 2014 20:27
#5130
reylby, Подслечивается двумя разными оттенками сначала более тусклым цветом если закрыть и открыть его или подождать мин. 4 начинает гореть более ярко. Виндовс возможно слетел проверить не могу так как звуков не каких нет. Кто положил его в шкаф сказал что звуков загрузки и не было. В ремонте говорили что видео чип накрылся. Сообщение отредактировал trozet - 20 октября 2014 22:46 |
22 октября 2014 15:32
#5131
Озвучу мои успехи. Ubuntu 14.04 и Mint 17, поставить пока не удается. Но вполне поставилось и без всяких плясок Mint 13, скорее всего Ubuntu 12.04 тоже нормально встанет. Сегодня попробую поставить Mint 16. Буду держать в курсе, если новая инфа появится ) --------------------------------------------------------- HI ALL! GANJA MAN! ))) |
6 ноября 2014 19:04
#5132
Всем привет, люди подскажите, Acer Aspire 5920G-6a2g25mn, можно ли найти сейчас винчестер?, или там SSD, то мой родной начинает доживать своё. Если есть, возможность, то напишите названием, а найти где купить я уже сам смогу. То, жалко если полетит, и ноутбук в ящик противиться=((. Заранее спасибо за ответ. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 6920G. Переместил: reylby Сообщение отредактировал Moregor - 6 ноября 2014 18:36 |
6 ноября 2014 19:49
#5133
Цитата: Moregor можно ли найти сейчас винчестер? Можно, подходит любой 2,5", толщиной 9,5 или 7мм, SATA HDD.Сообщение отредактировал reylby - 7 ноября 2014 01:32 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
11 ноября 2014 17:21
#5134
Репутация: 0 Сообщений: 13 |
Прикупил я ATI Radeon HD 3450 для этого нотика, почитал что есть зазор между ГП и радиатором. Подскажите что купить, мягкую термопрокладку или медную пластину 1 мм. ? Еще прикупил SSD, и ноут ожил прям)) Теперь думаю как вставить другой HDD SATA. Нашел вот это Caddy Подойдет как думаете ? Сообщение отредактировал edikxp - 11 ноября 2014 16:34 |
11 ноября 2014 20:07
#5135
Цитата: edikxp Нашел вот это Caddy Подойдёт, только зря Вы это затеяли. Скорость приёма/передачи будет ограничена примерно 30Мб/с, пример.Подойдет как думаете ? Цитата: edikxp Прикупил я ATI Radeon HD 3450 для этого нотика, почитал что есть зазор между ГП и радиатором. Подскажите что купить, мягкую термопрокладку или медную пластину 1 мм. ? Медная пластинка лучше. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
11 ноября 2014 20:26
#5136
Цитата: reylby Подойдёт, только зря Вы это затеяли. Скорость приёма/передачи будет ограничена примерно 30Мб/с Сейчас у меня через USB карман подключен, замерял 32 Мб/с вроде разница и небольшая |
11 ноября 2014 21:15
#5137
edikxp, Можно купить ExpressCard с USB 3.0 или eSATA, после этого, если карман для HDD будет соответствующим, скорость обмена данными будет соответствовать возможностям HDD. Цитата: Starlight5 почему же зря? Потому, что коннектор привода IDE(PATA), а не SATA, как у Aspire 5930G и прочих.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
11 ноября 2014 21:40
#5138
Цитата: reylby Можно купить ExpressCard с USB 3.0 или eSATA Это идея конечно, но на таких ноутах еще гоняться за скоростью, это для фанатиков бубликов )) Идеально это SSD + HDD в таком кармане ... Для инета и посомотреть фильм с головой хватит. Вот нашел на аукро, парень продает Optibay (Caddy)! 12.7мм/9.5мм, SATA/ATA-IDE-HDD2.5. И не дорого кстати .. Сообщение отредактировал edikxp - 11 ноября 2014 20:41 |
11 ноября 2014 21:56
#5139
Цитата: edikxp И не дорого кстати .. Смотря по какому курсу считать).--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
11 ноября 2014 22:20
#5140
Цитата: reylby Смотря по какому курсу считать). Курс для хохлов )) |
