Acer Aspire 5920 и 5920G - Обсуждение и отзывы - 268 страница
brsgvrn
11 июля 2015 21:03
#5341
Цитата: vian
сильно греется
Установите программу AIDA-64
Запустите, далее откройте "Компьютер"- "Датчики" выложите скины в простое и в игре.
Сообщение отредактировал brsgvrn - 11 июля 2015 21:25
vian
11 июля 2015 22:20
#5342
Аида показывает, что есть только один датчик температуры - на процессоре, а на видюхе - только датчик скорости вращения вентилятора.
Ещё вопрос, не могу под виндоус 8.1 поставить драйвера для инфракрасного приёмники (какой-то, CIR, принципе, не сильно нужен, но всё же, не люблю так, когда есть неизвестные устройства). Пробовал как с оффсайта, так и с различных драйверпаков.
brsgvrn
11 июля 2015 22:26
#5343
Таких драйверов точно нет ни на Windows 8/8.1 ни на Windows 10. У меня есть даже родной пульт ДУ для Windows и WMC.
Сообщение отредактировал brsgvrn - 11 июля 2015 22:32
11 июля 2015 22:28
#5344
По-моему, нет драйвера ИК-приёмника специально под Win 8.1.
GPU-Z запустите. Ещё есть HWINFO, Open Hardware Monitor...
Для снижения частот видеочипа/видеопамяти можно использовать MSI Afterburner. Чтобы понизить напряжение питания видеоядра нужно редактировать видеобиос и прошивать правленную версию. Если отредактируете неправильно или напряжение сделаете слишком низким - видеокарта может перестать работать.
vian
11 июля 2015 22:53
#5345
Про перегрев, может, это всё-таки проц, под тестом нагревается до 100 градусов, менял термопасту, немного улучшал охлаждение (как тут в теме написано), это нормально?
Причём разница по температуре между ядрами - одно -98, другое - 87, тоже норм? Проц t7500.
11 июля 2015 22:54
#5346
vian,
Для него это многовато.
vian
11 июля 2015 23:02
#5347
Какие варианты? Что можно сделать?
11 июля 2015 23:08
#5348
vian,
Заменить термопасту на что типа Arctic Cooling MX-4.
Добиться максимально плотного прижима пластин радиатора к чипам, если есть зазоры, то не замазывать их термопастой, а проложить медные пластинки по толщине зазора, пример 1, пример 2, пример 3, пример 4 etc.
Заменить теплотрубки.
vian
11 июля 2015 23:50
#5349
Да вроде всё норм, т.е. пластина прижата, теплоотвод нормальный (т.е. тепловая трубка и радиатор - горячие очень), термопаста - не Arctic Cooling MX-4, но нормальная.
12 июля 2015 00:03
#5350
vian,
Можно заменить CPU на T9300, он похолоднее будет.
Из бесплатного - отверстия в корпусе, напротив вентилятора, под сеточкой
и понижение питания CPU, RMClock - Вопросы по работе и настройке RMClock.
jarchLA
24 июля 2015 00:49
#5351
подскажите по звуку, после обновления всех драйверов начал хрипеть саб. как вылечить ? и проблема во время разговора по скайпу меня собеседник не слышит, если пошевелить крышку ноута и поменять угол открытия бывает появляется звук но часто слышен треск , я так понимаю это шлейф который в крышке стоит, может кто сталкивался как решить проблему ?
brsgvrn
24 июля 2015 11:10
#5352
Цитата: jarchLA
это шлейф
Модель ноута Вы не указали, поэтому описываю по разделу ACER 5920.
Возможно перетерся шлейф в районе петель (правой) или неплотно вставлен разъём этого шлейфа.Чтобы добраться до них надо снять накладку. Для этого переворачиваете ноут, вынимаете аккумулятор и откручиваете крестообразной отвёрткой 3 коротких винтика в батарейном отсеке + 2 по обе стороны от них из дна.(Все 5 винтиков расположены почти на одной линии) Далее переворачиваете ноут, открываете крышку и осторожно снимаете накладку на которой находится кнопка включения. Видео тут Разборка 5920 обратите внимание на 1,0 мин. и 5,0 мин. На 6 мин.30сек этот шлейф (там ошибочно назван шлейфом вебкамеры). Проверьте разъём, не отошёл ли он. Если шлейф перетёрся, то его придётся заменить полностью. Для этого потребуется разборка дисплея.
Шлейф в сборе с микрофонами можно купить тут Шлейф
Замените драйвер Realtek High Definition Audio Driver на стоявший ранее. Меняется он через удаление-перегрузка-установка-перегрузка. Возможно придётся подобрать под ОС так как в разных ОС они ведут себя по-разному.(Где-то звук громче, а микрофон тише, где-то наоборот).ОС и версию драйвера Вы не указали.
Сообщение отредактировал brsgvrn - 24 июля 2015 13:15
Ford92
1 августа 2015 22:18
#5353
Добрый день, прошу совет. Acer 5920G с видеокартой ATI HD3650 на внешний монитор изображение выводится нормально , на матрице то же есть но практически ничего не видно в чём может быть причина ?
Модель ноутбука: Acer 5920G
brsgvrn
2 августа 2015 00:21
#5354
Похоже, что дампа подсветки сдохла.
Можно её заменить лампа
, а можно заменить LCD или всю крышку в сборе.
Сообщение отредактировал brsgvrn - 2 августа 2015 00:30
Ford92
2 августа 2015 00:45
#5355
Как убедится что это именно лампа? Включить без видеокарты и диска и экран должен подсвечиваться или я ошибаюсь?
brsgvrn
2 августа 2015 01:19
#5356
Если вынете видеокарту и попробуете включить ноут, то если лампа в порядке экран должен засветиться в половину яркости белым-молоком.
Вариант 2 подключаете другой LCD вместо Вашего.
Проверить инвертер можно подключив к нему аналогичную лампу.инвертер
Замена лампы так Замена лампы.
Сообщение отредактировал brsgvrn - 2 августа 2015 09:34
Ford92
2 августа 2015 03:07
#5357
Цитата: brsgvrn
Замена лампы
Белым молоком не светится, буду пробовать другой LCD спасибо за совет!, т.е. рабочая видеокарта себя так вести не может и её можно исключить я правильно понял?
2 августа 2015 03:47
#5358
Ford92,
Тут неясно, вообще-то, лампа или инвертор, симптомы при их издыхании одинаковы.
Ford92
2 августа 2015 13:52
#5359
Тут неясно
Спасибо, мне главное было убедится что это не видеокарта так как заменить её нечем, а вот крышка в сборе где то валялась
ПЫЖ
6 августа 2015 04:00
#5360
Здрасте, не знаю в ту ли тему я пишу но все-же, пропало одно ядро на процессоре Т7500 в cpuz_x64_ru, число логических процессоров 1, в msconfig тоже невозможно выставить 2 ядра, оценка производительности винды на проце была 5.5, ща стала 4.4...
Acer Aspire 5720zg/Т9300/4Gb/ ati 3650/SSD Apacer 480GB/Win7x64 Пользуюсь:)
Acer Aspire 5920g Т7500/3Gb/ati 3670/Win7x64 померsad
Acer Aspire 5739zg T4400/4Gb/GeForce GT240M/ Win7x64(сдох)
Acer Aspire 7720g Т8300/3Gb/ati 3470/Win7x64
Acer Aspire 7735g P8800/4Gb/ati 4570/Win7x64
Acer Aspire 7738g X9100/4Gb/GeForce GT240M/SSD Kingston 120GB/ Win7x64
Модель ноутбука: Acer Aspire 5720zg Т9300 ati 4650 / 7738 /X9100 GeForce GT240M SSD Kingston 120GB
Эту тему читают: 0 пользователей (Yandex Bot) и 16 гостей
