Acer Aspire 5920 и 5920G - Обсуждение и отзывы - 269 страница
6 августа 2015 04:50
#5361
ПЫЖ,
Настройки планов электропитания сбросьте к дефолтным настройкам. В msconfig галочки должна быть сняты, как в чекбоксе числа ядер, так и памяти.
Ещё можно сбросить биос.
ПЫЖ
6 августа 2015 14:47
#5362
Батарейку биос передергивал, эффекта(кроме сбитых часов) 0... :sad:
Подозреваю это произошло после замены проца, был Т7500 поставил Т9300, через неделю снова заменил на родной Т7500, и вот такая хрень, ядро испарилось...
Acer Aspire 5720zg/Т9300/4Gb/ ati 3650/SSD Apacer 480GB/Win7x64 Пользуюсь:)
Acer Aspire 5920g Т7500/3Gb/ati 3670/Win7x64 померsad
Acer Aspire 5739zg T4400/4Gb/GeForce GT240M/ Win7x64(сдох)
Acer Aspire 7720g Т8300/3Gb/ati 3470/Win7x64
Acer Aspire 7735g P8800/4Gb/ati 4570/Win7x64
Acer Aspire 7738g X9100/4Gb/GeForce GT240M/SSD Kingston 120GB/ Win7x64
Модель ноутбука: Acer Aspire 5720zg Т9300 ati 4650 / 7738 /X9100 GeForce GT240M SSD Kingston 120GB
brsgvrn
6 августа 2015 16:52
#5363
Проверьте, полностью ли повёрнут винт в замке при установке процессора.Выньте процессор и посмотрите не погнуты у него ножки и чистые ли они.
zaxx
7 августа 2015 17:10
#5364
Привет всем
Есть три аппаратных проблемы с ноутом, вот думаю пора менять или можно починить. Проблемы аппаратные, винду переустанавливал, win7,8,10.
1. При закрытии крышки не выключается, при открытии не включается. При этом если пошевелить крышку туда-сюда, открывать-закрывать то с 10 попытки включается при нажатии кнопки, аналогично и с выключением. Думал проблема с датчиком закрытия, но по кнопке то тоже не включается. С перезагрузкой то же самое, уходит в ребут, отключается питание, и не включается, пока крышку не пошевелишь. В общем очень напрягает.
2. В устройствах, оба USB контроллер версии два ноль с восклицательными знаками, и соответственно работает только как версия 1.1. Недавно появилось еще одна проблема, в разделе usb появилось устройство с ошибкой: неизвестное устройство сбой запроса дескриптора устройства. Камера работает, что еще подключено по внутреннему USB непонятно.
3. Время сбивается. батарейку поменял, хотя и старая нормально по напряжению. При этом сбивается как то странно, на 1-2-3 часа назад, но идет. при загрузке синхронизируется с сервером времени и дальше идет до ребута.
У кого какие идеи?
Модель ноутбука: Acer 5920G
brsgvrn
7 августа 2015 17:24
#5365
Цитата: zaxx
У кого какие идеи?
По первому вопросу неисправность в плате с кнопкой "Пуск"(грязь, износ кнопки) и шлейфе к материнке от этой платы.
Возможны микротрещины в шлейфе, плохой контакт с разъёмом, отошла защёлка разъёма.
По второму вопросу уточните какие из четырёх USB не работают.
7 августа 2015 17:27
#5366
zaxx,
По USB - может южному мосту наступают кранты, медленно, но неотвратимо?)
Тогда программно это не решить, или перепаивать чип или менять материнскую плату.
zaxx
7 августа 2015 17:40
#5367
По идее, при ребуте кнопка не участвует, но после него лечится только шевелением крышки. Например, открываю крышку, нажимаю кнопку только один раз, ничего не происходит, начинаю медленно качать крышку, иногда 10 сек иногда 2-3 минуты, бац, питание включается (лампочки, вентиляторы) и начинается загрузка. С выключением аналогично, нажимаю кнопку, или программно, питание остается пока не найдешь положение крышки.
По USB, все четыре работают всегда, но периодически в устройствах оба контроллера USB 2.0 не могут быть запущены, и соответственно эти 4 порта работают как USB 1.1. Приходится ребутить, отключать питание, на какой то раз usb 2.0 заработает.
Похоже моя проблема, симптомы те же?
http://www.techimo.com/forum/technical-support/257529-acer-aspire-5920-issues.ht
ml
Сообщение отредактировал zaxx - 7 августа 2015 18:47
brsgvrn
7 августа 2015 19:10
#5368
В самой крышке только магнитик для выключения при закрытии крышки, который воздействует магнитным потоком на датчик Холла , размещенный на плате включения.При шевелении крышки шевелятся и остальные детали корпуса, платы включения, шлейф. Откройте верхнюю декоративную накладку и внимательно посмотрите, что там шевелится относительно друг друга. Слева петля - шлейф LCD, инвертер, видеокамера, левая антенна Bluetoozh. Справа петля - микрофон, правая антенна Bluetoozh. Других шлейфов там нет.Могут раскрутиться винтики крепления петель, которые одновременно стягивают детали корпуса- верхней большой накладки , материнки и нижней крышки. Если эти винтики плохо закручены или отошли, то при шевелении крышки шевелятся все части этого бутерброда, в том числе и шлейф от платы включения на материнку. От такого шевеления появляются микротрещины и пропадает контакт. Вы посмотрите внимательно и что нибудь делайте.Вот тогда и выявится причина.
Цитата: zaxx
кнопка не участвует
Проверьте саму кнопку на предмет четкого срабатывания. Проверьте так же как она работает с помощью прозвопки или мультиметра. Эти кнопки часто выходят из строя , в том числе и в TouchPade.
Сообщение отредактировал brsgvrn - 7 августа 2015 20:01
wanderer05
12 августа 2015 02:16
#5369
Выписал с aliexpress видеокарту Nvidia GeForce 9650M GТ, но продавец долго не отправлял, потом пишет мол нет в наличии, предложил другую. Пришла Geforce GT 240 м, по цене на порядок дороже, ну думаю нормально, лишь бы заработало. Установил, возникли проблемы с креплением, отверстия под болты в новой по больше, вроде справился. Включаю: розовый экран...
Все точно так же как и со старой, перед тем как она умерла. После небольшого прогрева цвета пришла в норму. Поставил винду, с дровами проблем нет. Но все же на холодный запускается с розового экрана. Подскажите: я что то неправильно сделал, или все же проблема в видеокарте, новая как ни как.
покрыл радиатор тонким слоем термопасты и прикрутил болты, вот и вся установка.
Сообщение отредактировал wanderer05 - 12 августа 2015 02:21
12 августа 2015 02:29
#5370
В видеокарте проблема. Новая же она или нет - это покупателю неизвестно)
wanderer05
12 августа 2015 02:39
#5371
Пришла вот такая карта
даже после прогрева ноутбука чисто белого цвета нет, желтоватый
возникает вопрос: предъявлять претензии продавцу?
и надеяться на работу ноутбука не стоит?
12 августа 2015 02:43
#5372
wanderer05,
Карта как карта), тут писали граждане, которые такую же устанавливали - не жаловались.
Так что может просто не повезло.
Но, кстати, стоит ещё проверить вывод на внешний монитор/телевизор, вдруг это матрица ноутбука того.
maximus91
12 августа 2015 03:31
#5373
на ноуте стоит следующий wi fi адаптер - intel wireless 3945abg. решил поставить 10 винду, в процессе установки и настройки аккаунта у майков ноутбук находил сеть. сеть была и после установки десятки, однако сразу после первого обновления, адаптер перестал видеть доступные сети. удаление обновы проблему не решило. перепробовал все последние дрова от intel под разные оси, но бестолку. может кто подскажет? или данный адаптер не работает на десятке?
12 августа 2015 03:39
#5374
Работает.
maximus91
15 августа 2015 03:30
#5375
поставил я драйвер из ссылки - установился нормально, винда пишет, что устройство работает. но на этом все. никаких сетей wi fi не находит.
15 августа 2015 03:42
#5376
maximus91,
У меня 3945abg в Win 10 работает нормально на этом драйвере. Может у Вас адаптер WiFi просто не включён по Fn+F3?
barankin
15 августа 2015 10:06
#5377
Ошибочка...
У модели Acer 5920 WiFi включается левой доп. клавишей (верхняя) (Win 10).
А Fn+F3 - в Win 10 - у Acer 5920 -"электропитание"
Драйвер на Win 10 у Acer 5920 такой ...
Сообщение отредактировал barankin - 15 августа 2015 10:26
15 августа 2015 12:51
#5378
Цитата: barankin
Ошибочка...
Да, верно, забыл)
makanb
16 августа 2015 20:50
#5379
Добрый день!
Acer Aspire 5920. ATI Radeon HD 3650.
После очередной перезагрузки (никаких экспериментов с софтом или прошивками, даже угол наклона экрана не менял) экран потух.
1. При подключении к телевизору, телевизор воспроизводит изображение без каких-либо искажений (Windows загружается, приложения работают)
2. При включении ноутбука без видеокарты экран реагирует на Fn+F6 (выдает белый экран)
3. Everest перегрева не выдает.
4. Провел частичную разборку. Почистил, переткнул контакты шлейфов, которые идут к экрану. Не помогло.
5. Раньше, при включенном телевизоре, в свойствах управления экраном было 2 монитора, сейчас остался только «стандартный монитор не PnP» (т.е. телевизор), получается, что Windows экран ноутбука не видит.
Правильно ли я понимаю, что дело НЕ в видеокарте, а в шлефах или матрице экрана?
Можно ли это ремонтировать, или нужно проводить замену деталей?
Имеет ли смысл покупать запчасти на китайских сайтах (если конечно они имеются там в наличии)?
Заранее спасибо за ответы.
barankin
16 августа 2015 21:37
#5380
Скорее всего сгорела лампа подсветки в LCD мониторе.
