Acer Aspire 5920 и 5920G - Обсуждение и отзывы - 270 страница
makanb
16 августа 2015 21:43
#5381
barankin,
а разве то, что при отключенной видеокарте, экран реагирует на Fn+F6. (т.е. сам экран светится белым) не свидетельствует о том, что лампа в порядке?
#5382
Цитата: barankin
Скорее всего сгорела лампа подсветки в LCD мониторе.
А как же она тогда включается, эта лампа, без видеокарты?)
Я бы сказал, что видеокарта навернулась, но проверить это можно, только подключив заведомо рабочую/совместимую видеокарту.
makanb
16 августа 2015 22:16
#5383
да хрен его знает, как лампа без видюхи включается )
но факт остается фактом: если видюху вытащить и после загрузки нажать Fn+F6 экран загорается белым, при повторном нажатии экран гаснет.
со вставленной видюхой такой фокус не проходит.
я поначалу тоже грешил на видюху. но как тогда объяснить то, что изображение на телевизор через S-video выводится, ведь в материнке видеочипа нет.
собственно говоря, я пишу сейчас через ноут, подключенный к телевизору.
16 августа 2015 22:20
#5384
А бывает такое, особенно с отваливающимися чипами GeForce 8й серии.
makanb
16 августа 2015 22:30
#5385
ясно.
прогрев видюхи может помочь?
16 августа 2015 22:48
#5386
makanb,
Не хочется туфту советовать), по-идее не может, но были случаи, когда прогрев видеочипа ATi помог, временно, восстановить работоспособность видеокарты.
makanb
16 августа 2015 22:53
#5387
если на другой видеокарте будет все работать (хотя ума не приложу где ее достать - покупать ради теста желания нет) то все ясно, нужна замена видеокарты
если же другая видеокарта себя также поведет, то какие варианты неисправности могут быть?
maximus91
19 августа 2015 02:54
#5388
barankin,
у меня стоит версия драйвера 13.4.0.139 от 07.10.2010. может подскажете, где вы скачали драйвер для адаптера.
brsgvrn
19 августа 2015 09:44
#5389
Недостающие драйвера с диска драйверов Acer 5920, которые создаются с помощью eRecovery перед обновлением т.е. на старой ОС.
Что-то отсюда 5920
Цитата: makanb
Правильно ли я понимаю, что дело НЕ в видеокарте, а в шлефах или матрице экрана?
У видеокарты несколько выходов вывода изображения HDMI, VGA, SVHS, LCD(схема принципиальная лист17).
Каждая группа сигналов формируется отдельно различными частями видеокарты.
Поэтому возможно отсутствие (пропадание) одного или нескольких сигналов.
Убедиться в исправности видеокарты можно только путём её замены на заведомо исправную.
Шлейф так же проверяется путём замены на заведомо исправный.
Остальные части также проверяются путём замены на заведомо исправные.
Сообщение отредактировал brsgvrn - 19 августа 2015 09:45
19 августа 2015 12:45
#5390
Он не скачивал), это встроенный системный драйвер. Его сама система устанавливает при обнаружении устройства.
lubulord
23 августа 2015 23:41
#5391
Подскажите пожалуйста! Тема такая: в играх частенько вырубается экран и приходится выключать ноут и врубать снова. После перезагрузки все работает как следует, видюха не перегревается!! Началось с 8.1, щас винда 10 стоит. Посоветуйте что-нибудь, видеодрайвер 341.74 последний от Нвидиа.
Модель ноутбука: Acer 5920G
brsgvrn
24 августа 2015 04:19
#5392
Цитата: lubulord
видеодрайвер 341.74
Видеодрайвер правильный и тут не причём.Ноут перегревается.Поставьте программу AIDA-64 и проконтролируйте температуры CPU и видеокарты.Обратите внимание на систему охлаждения.Возможно есть зазор между радиатором и чипами.Не исключен вариант с HDD, проверьте на предмет битых секторов.
lubulord
25 августа 2015 02:21
#5393
brsgvrn,
Видюха в игре World of Tanks имеет максимальную температуру 87 градусов, что допустимо я полагаю. В обычном режиме 68. Проц тоже не шибко греется, в игре 94 где-то, в штатном режиме 70. Вентилятор крутится слабо, в качестве прокладок использованы медные пластины, по температурному режиму вроде все норм?
Подскажите чем проверить диск пожалуйста!
brsgvrn
25 августа 2015 08:48
#5394
Диск можно проверить программой CrystalDiskinfo_6.5.2 .
lubulord
26 августа 2015 01:36
#5395
brsgvrn,
не шибко шарю в параметрах дисков, все ли в норме или есть отклонения?
brsgvrn
26 августа 2015 01:41
#5396
Цитата: lubulord
все ли в норме
Всё с диском в порядке.
brsgvrn
26 августа 2015 10:03
#5397
При температуре в комнате +21 градуса
в простое CPU +44 VK +59
В игре WoW CPU +80 VK+93
При температуре в комнате +30 было больше.
Ничего не отключалось. CPU- T7700, VK-GF8600M GT-512Mb.
При CPU -T7300 результаты лучше.
Похоже всё-таки у Вас перегрев CPU и моста.Возможно усохли термопрокладки, большой зазор.
Для уменьшения зазора у видеокарты использую медную ленту толщиной 0,25 мм.
Сообщение отредактировал brsgvrn - 26 августа 2015 10:06
Junket
28 августа 2015 03:12
#5398
Здравствуйте. Не подскажете, где в Москве можно купить видеокарту для этого ноутбука?
Модель ноутбука: 5920g
brsgvrn
28 августа 2015 10:05
#5399
Цитата: Junket
купить видеокарту
На радио рынке в Митино.
lubulord
30 августа 2015 01:54
#5400
brsgvrn,
у меня вот так вот
это после часа игры в танки, выход по alt-tab
температура +25 в комнате
Сообщение отредактировал lubulord - 30 августа 2015 02:11
