Acer Aspire 5920 и 5920G - Обсуждение и отзывы - 46 страница
16 августа 2008 02:13
#901
Репутация: 0 Сообщений: 14 |
тогда в маке инет бы тоже не работал Не факт=) МакОСь в этом смысле гениальна. Те 2 окошка, которые я вставила в сообщение про мак - это все, что надо настроить для доступа в инет. А в винде... ой ёёё, как поют Чайфы. |
16 августа 2008 02:19
#902
Цитата: Lily Те 2 окошка, которые я вставила в сообщение про мак - это все, что надо настроить для доступа в инет. А в Висте и этого не надо - все на автомате. --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
16 августа 2008 14:22
#903
Репутация: 0 Сообщений: 39 |
Lily Если есть пинг во всех направлениях между всеми компами и роутером - значит соединение есть. А значит проблема в другом - где-то интернет ограничен безопасностью. Нужно искать на ХР в "Центре безопасности", также можно посмотреть на роутере, его настройки. Хммм...а какая у вас топология сети? Насколько я понимаю "звезда". Есть один роутер и два компа. Они оба ходят (должны ходить) в интернет через этот один роутер? Есть ещё идея что в ХР проблемы с маршрутизацией, но это вряд ли... Сообщение отредактировал Exelero - 16 августа 2008 14:24 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5920G + Windows 7 |
16 августа 2008 15:05
#904
Вопрос к FuzzyL по поводу драйверов на Vist'у. Ноут 5920G-833G25Mi - Webcam. Устройство определяется как Acer CrystalEye, а у Вас приведены три варианта: Bison, Chicony, Suyin. Какой использовать? - TurboMemory. Как точно определить в Vist'е, имеется она или нет? Дело в том, что на ноуте не Acer'овский комплект софта, а чистая Vista без драйверов. После установки всех обновлений в диспетчере устройств нет желтого. |
16 августа 2008 15:31
#905
В общем, обнаружилась весьма странная вещь. Я настроила роутер с ноутбука, и теперь ноут преспрокойно подключается к инету, а мак - нет. Еще я перепрошила роутер, но это не помогло. Хммм...а какая у вас топология сети? Насколько я понимаю "звезда". Да. Есть один роутер и два компа. Они оба ходят (должны ходить) в интернет через этот один роутер? Ну да, затем роутер и покупался. |
16 августа 2008 15:46
#906
Lily, Ну так значит у тебя роутер не поддерживает DHСР - смотри настройки, а провайдеру не нравится, когда подключаются с двух МАС - адресов одновременно. Посмотри, DHCP присваевает компу и ноуту разные адреса? Сообщение отредактировал minos66 - 16 августа 2008 15:57 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
16 августа 2008 16:04
#907
Цитата: minos66 провайдеру не нравится, когда подключаются с двух МАС - адресов одновременно провайдер по идее видит только МАС - адрес роутера. Lily, у тебя я так понял стоит айпишники получать автоматом, так попробуй поставить вручную и прописать всё сама. еще заинтересовал этот параметр роутера Одновременная работа в Интернете и домовой сети благодаря технологии Link Duo для PPTP/PPPoE/L2TP я так понимаю у тебя как раз и не хочет работать одновременно там и там. Сообщение отредактировал sdwig - 16 августа 2008 16:05 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5720 |
17 августа 2008 00:43
#908
Lily Попробуйте на роутере выключить DHCP. И задать айпишники вручную, примерно так: ip - 192.168.0.2 (для ноута можно х.х.х.3) макса сети - 255.255.255.0 шлюз - айпи роутера dns - айпи роутера --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5920G + Windows 7 |
17 августа 2008 11:49
#909
На роутере и так включен DHCP. Раздает компам настройки автоматом. По идее, я должна была выставить тип подключения PPTP (прописать все настройки, включая имя/пароль), при этом роутер сам постоянно подключен к инету, а компы через него туда ходят. Вместе или по очереди - пофиг. Но это не работает: все прописываю, а роутер не настраивается: показывает нули вместо всех ip, gateway, dns etc. В итоге я поставила тип подключения тоже DHCP, он сам получает все от провайдера, и компы теперь по очереди ходят в инет. Ура, товарищи! Сообщение отредактировал Lily - 17 августа 2008 11:49 |
17 августа 2008 13:17
#910
теперь по очереди ходят в инет То есть либо один, либо второй? Или оба сразу могут? --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5920G + Windows 7 |
17 августа 2008 15:51
#911
либо один, либо второй? ага, и то со скрипом: надо роутер перезагружать. |
17 августа 2008 16:39
#912
Репутация: 0 Сообщений: 69 |
ребят, как сделать из этого ноута вай фай точку доступа?? |
17 августа 2008 16:56
#913
Цитата: 123456 сделать из этого ноута вай фай точку доступа? Уже ж задавал этот вопрос. --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
17 августа 2008 22:47
#914
привет всем подскажите пожалуйста на 5920G вот этот привод dvd диски может стирать HL-DT-ST DVDRAM GSA-T20N ATA Device? замучалась уже не могу страть диски на висте заранее спасибо Сообщение отредактировал Railya - 17 августа 2008 22:50 |
18 августа 2008 00:07
#915
Цитата: Railya подскажите пожалуйста на 5920G вот этот привод dvd диски может стирать HL-DT-ST DVDRAM GSA-T20N ATA Device? замучалась уже не могу страть диски на висте заранее спасибо и стирать может и писать... только dvd-rw диски а не просто dvd Сообщение отредактировал sdwig - 18 августа 2008 00:08 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5720 |
18 августа 2008 10:50
#916
ol63br, сборку Suyin лучше не ставь - могут быть зависания при выключении. Ставь Bison, на счёт остальных не знаю. Ой, сори, писал про XP. Сообщение отредактировал Multar - 18 августа 2008 10:57 |
18 августа 2008 10:59
#917
Цитата: Multar сборку Suyin лучше не ставь - могут быть зависания при выключении. Ставь Bison, на счёт остальных не знаю. вобще-то Suyin и Bison это производители камер, какая у тя камера те дрова и надо ставить. --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5720 |
18 августа 2008 17:42
#918
Сообщение отредактировал sdwig - 19 августа 2008 00:24 |
18 августа 2008 18:20
#919
Значит вот что мне нужно хочу, использую интернет по выделенке (в данном случае у меня корбина) с помощью ноута сделать точку доступа потом у меня есть смарт с вайфайем, но не охота платить оператору за трафф так вот, что я хочу: сделать из ноута точку доступа, чтобы потом можно было лазить в нете с СМАРТА, используя интренет корбины как так сделать? |
19 августа 2008 00:19
#920
Репутация: 0 Сообщений: 22 |
Доброго времени суток. Более года являюсь обладателем 5920 (T7100-2048-8600GT). Особых проблем не было. Если что и случалось, то только из-за программных экспериментов(поэтому сохраняю несколько архивов Norton Ghost). Оставил Висту, просто доведя её до более привычного вида XP (убрал ненужные функции и украшательства). Мне кажется большинство жалоб на ACER не обоснованны - Вы ставите систему не предусмотренную поизводителем, и потом жалуетесь что у вас что то не стабильно - это немного странно. Но форум в целом очень полезный. 2 вопроса: 1) пытался ли кто нибудь запустить на 5920 3Dmark Vantage? (У меня проходят 3 теста, потом вылетает с окном, в переводе вроде "недостаточное разрешение экрана". То есть ему нужно 1280х1024 ?) 2) Кто и чем пользуется при разгоне (окромя RivaTuner), поделитесь результатами. С уважением. --------------------------------------------------------- Jedem das Seine. |
