Acer Aspire 5920 и 5920G - Обсуждение и отзывы - 59 страница
10 сентября 2008 17:58
#1161
Репутация: 0 Сообщений: 13 |
Цитата: GreyC Definition Audio Смотри, может чего забыл поставить, у меня такая же машинка! Чипсет, Видео, звуковая, блютуз, бепроводная сеть, локальная сеть, модем, картриедер и еще CIR port(не понял для чего он) - вроде все. У тебя должны быть дрова от висты, выбери оборудование и обновить драйвер, укажи папку с дровами, может он и без твоей помощи найдет то, что ему нужно! Но у тебя точно что-то с драйверами для аудио, если я не ошибаюсь, я с инета скачивал почти 39 мегов Ver. 5.10.0.5413_xp32_xp64 Сообщение отредактировал AlexxxCH - 10 сентября 2008 18:14 |
10 сентября 2008 19:02
#1162
Нет вот в играх например я могу указать только 1024 на 768 ,а размер рабочего стола 1280 на 800 (ну такой размерэкрана вообще) вот иполучается что в игре у меня изображение имеет квадратную форму а по углам черные прямоугольники ак как изображение не растягивается на весь экран.В висте почему то оно само на полный экран делается без всяуих вопросов.СТавил catalyst 8.8.... |
10 сентября 2008 19:18
#1163
Репутация: 0 Сообщений: 19 |
AlexxxCH, По поводу OpenGL и XP... Ты киданул следующее: Поле Значение Свойства OpenGL Производитель Microsoft Corporation Renderer GDI Generic Обрати внимание "GDI Generic"... Это собственно и есть родная графическая подсистема Windows (до висты естессно)... Она, как и говорилось выше, не поддерживает OpenGL... Т.е. все как в твоем отчете... Это нормально :-) Уверен, что эверест не определил больше никаких графических подсистем? Обычно это подсистема, реализуемая видеодрайвером, т.е. твоей Ati Radeon... Вот там и надо посмотреть возможности по обработке API OpenGL. Хотя я УВЕРЕН, что карта у тебя очень шустро и хорошо работает с OpenGL - так что все проверки на OpenGL - ради интереса и расширения кругозора... Поэтому вывод напрашивается тот же - дровни надо искать другие! Они и дадут твоей карте возможность работать полноценно с OpenGL. Если уж эверест НЕ видит других графических подсистем под OpenGL - это уже не есть гут... В любом случае, давай попробем выяснить какие же дрова вернут нам поддержку OpenGL - это безусловно будет стоить каждой минуты мучений и поисков :-) Если что - пробей прогу под названием OpenGL Exstensions Viewer (в поисковиках к примеру) - реально расскажет о возможностях и наличии графических подсистем при работе с одноименным API. По поводу дампа висты... СП1 стоит как я понял... Как тут уже все отметили - чисто "дровяная" проблема. Вернее дрова+система... Дело в их невнятном в твоем случае взаимодействии (уж извини за смешную формулировку - знаю, когда BSoD - не до шуток)... Вот что накопалось (если интересно): DEFAULT_BUCKET_ID: GRAPHICS_DRIVER_TDR_FAULT CUSTOMER_CRASH_COUNT: 1 BUGCHECK_STR: 0x116 PROCESS_NAME: System CURRENT_IRQL: 0 IMAGE_NAME: atikmdag.sys (прошу прощения, администраторы, из источника - весь текст с Caps, менять оч долго...) Т.е. видим что крах "спровоцировала" система, кот. в течение определенного кол-ва времени безуспешно пыталась восстановить работоспособность видеодрайвера. Т.к. восстановить не удалось - умная система грохнулась в BSoD. Технология TDR (обнаружение таймаутов и восстановление) - "новинка" Vist'ы... По задумке должна определить момент, когда видеодрайвер перестает отвечать, и перезапустить его без необходимости перезагрузки (может кто видел при перегреве частенько возникает фраза типа "драйвер перестал отвечать... и был успешно восстановлен")! Но очень многие приложения еще не готовы к этому и продолжают попытки отрендерить графу с помощью полетевшего драйвера - как следствие необходимость перезагрузки. В твоем случае еще хуже - восстановить работоспособнотсь драйвера так и не удалось - в итоге защитный синюшник... Так что опять и снова - ищем и копаем новый драйвер (необязательно самый новый - для начала просто стабильный, а потом видно будет). А может и новый решит проблемы... Держи в общем в курсе - интересно! gushisws, т.е. поставить разрешение в игре 1280 на 800 нельзя? Обычно игрушки поддерживают "широкие" экраны... В данном случае 16:10 если не ошибаюсь... И частоту развертки выставить нельзя? Другие дрова ведут себя также? Обнови директХ на всякий... UPD: такс... можешь глянуть настройки видеодров карты? это что-то типа ATi Control Panel (к стыду своему не помню названия апплета)... Может XP просто неверно их настроила? к примеру она могла выставить по умолчанию значение типа "масштабирования" или "расширения" (stretching)... Т.е. драйвер не выполняет преобразования изображения. Эти параметры неплохо бы выставить другими... Обычно можно сослаться на встроенное масштабирование монитора - выполняет достаточно качественно порой... Эти все настройки можно глянуть либо через панель управления, либо через свойства экрана... Сообщение отредактировал Radiant - 10 сентября 2008 19:50 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 8920G-934G64Bn LX.AP70U.047 |
10 сентября 2008 21:03
#1164
Репутация: 1 Сообщений: 533 |
Парни как сделать чтобы работал ИК порт!?На приём/передачу!? --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5920G-833G25Mi T8300/3G/250/9500GS/15.4/VHP(198)(был) Acer Aspire 5930-733G25Mi P7350/3G/250/9600GT/DVDRW/WiFi/BT/15.4/Cam/VHP(есть) |
10 сентября 2008 22:10
#1165
Репутация: 3 Сообщений: 25 |
Никак --------------------------------------------------------- Acer 5920 602G16Mn(Windows Vista Home Premium/Windows 7 RC Максимальная )+Logitech VX Revolution+Maxtor Basics 160GB |
10 сентября 2008 22:41
#1166
Репутация: 0 Сообщений: 49 |
Столкнулся вот с такой проблемой: качаю что-нибудь из сети большого объема и через некоторое время все обрывается а на значке сети у часов который появляется восклицательный знак в желтом. И подключение становится с ограниченными возможностями. Кто с такоим сталкивался? как исправить? |
10 сентября 2008 22:43
#1167
D1man, Как никак!? На ноуте есть ИК порт,он должен работать же!КАК ЕГО ЗАСТАВИТЬ ПРИНИМАТЬ/ПЕРЕДОВАТЬ ФАЙЛЫ? --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5920G-833G25Mi T8300/3G/250/9500GS/15.4/VHP(198)(был) Acer Aspire 5930-733G25Mi P7350/3G/250/9600GT/DVDRW/WiFi/BT/15.4/Cam/VHP(есть) |
10 сентября 2008 22:53
#1168
Репутация: 10 Сообщений: 56 |
Цитата: MaxM На ноуте есть ИК порт это не ик порт, а ик приемник как на телевизоре --------------------------------------------------------- Подписи нету |
10 сентября 2008 22:56
#1169
VIP_Graff, Почему тогда в панеле,в свойствах его дров написано,приём от устройств,папка сохранения и.т.д. --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5920G-833G25Mi T8300/3G/250/9500GS/15.4/VHP(198)(был) Acer Aspire 5930-733G25Mi P7350/3G/250/9600GT/DVDRW/WiFi/BT/15.4/Cam/VHP(есть) |
10 сентября 2008 22:58
#1170
MaxM, извини.... у тя какой ноут? 5920? тогда откуда у тя эта лабуда? возможно дрова криво стоят... если вобще родные... Сообщение отредактировал VIP_Graff - 10 сентября 2008 23:00 --------------------------------------------------------- Подписи нету |
10 сентября 2008 23:24
#1171
VIP_Graff, 5920!Дрова на диске С были!!Всё вроде отлично стоит!Так чё с ИК делать приём/передача? --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5920G-833G25Mi T8300/3G/250/9500GS/15.4/VHP(198)(был) Acer Aspire 5930-733G25Mi P7350/3G/250/9600GT/DVDRW/WiFi/BT/15.4/Cam/VHP(есть) |
10 сентября 2008 23:32
#1172
arhdmc, может у тебя с коннектом что-то? Сеть имеешь в виду локалку или Инет? Подробнее можно чуток? ;-) --------------------------------------------------------- Acer Aspire 8920G-934G64Bn LX.AP70U.047 |
10 сентября 2008 23:34
#1173
Цитата: MaxM 5920!Дрова на диске С были!!Всё вроде отлично стоит!Так чё с ИК делать приём/передача? скрин в студию... с этим иком... желательно его свойства --------------------------------------------------------- Подписи нету |
10 сентября 2008 23:40
#1174
Блин как скрин выложить!?Жму на (загрузка файлов и изображений на сервер)ошибку пишет!Чё делать? --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5920G-833G25Mi T8300/3G/250/9500GS/15.4/VHP(198)(был) Acer Aspire 5930-733G25Mi P7350/3G/250/9600GT/DVDRW/WiFi/BT/15.4/Cam/VHP(есть) |
11 сентября 2008 00:08
#1175
Сообщение отредактировал VIP_Graff - 11 сентября 2008 00:08 --------------------------------------------------------- Подписи нету |
11 сентября 2008 00:22
#1176
![]() ![]() Сообщение отредактировал sdwig - 11 сентября 2008 00:34 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5920G-833G25Mi T8300/3G/250/9500GS/15.4/VHP(198)(был) Acer Aspire 5930-733G25Mi P7350/3G/250/9600GT/DVDRW/WiFi/BT/15.4/Cam/VHP(есть) |
11 сентября 2008 00:28
#1177
по второму скрину видно что это ИК ПРИЕМНИК для пульта... а вот по первому... в этот ноут внешний ик когда нибуть вставлялся? и если можно закладку оборудование на 1 скрине покажи... --------------------------------------------------------- Подписи нету |
11 сентября 2008 00:39
#1178
MaxM, забей на ИК-порт, в качестве передатчика данных он остался в прошлом веке --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5720 |
11 сентября 2008 00:45
#1179
sdwig, VIP_Graff, Парни понимайте,но мне он нужен!!Да и тем более он в ноуте есть,почему я должен на него забить!? P.S.>вкладка оборудование про которую Графф спрашивал ПУСТАЯ! --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5920G-833G25Mi T8300/3G/250/9500GS/15.4/VHP(198)(был) Acer Aspire 5930-733G25Mi P7350/3G/250/9600GT/DVDRW/WiFi/BT/15.4/Cam/VHP(есть) |
11 сентября 2008 00:52
#1180
Radiant я про локальную сеть ну инет после этого тоже перестает работать. дак вот когда это происходит все что связано с сетью не работает все виснет когда я хочу отключить соединение, удалить драйвер сетевой карты и д.р. |
