Acer Aspire 5920 и 5920G - Обсуждение и отзывы - 67 страница
30 ноября -0001 02:00
#1321
Репутация: 0 Сообщений: 22 |
Спасибо. Сообщение отредактировал PUHH - 29 сентября 2008 23:50 --------------------------------------------------------- Jedem das Seine. |
30 сентября 2008 02:27
#1322
У меня вопрос насчет пароля на BIOS... слышал о проблеме такой - при назначении паролей в BIOS потом ни один пароль не подходит... На этой модели происходит такой глюк или нет? У меня стоит самый свежий биос, если что. Страшновато пробовать, но скоро надо будет защищать ноут от несанкционированного доступа. |
30 сентября 2008 03:14
#1323
Здравствуйте! У меня возникла проблемма, после обнавление Arcade deluxe у меня открылся сначала раздел NVCACHE (Z) который постоянно пишет что место законченно..после установки обновлений открылся раздел (Y) c системными папками видимо! после перезагрузки он исчез а раздел (Z) остался, нподскажите как его убрать? --------------------------------------------------------- 5920G 302G16 Windows 7/ ACER ASPIRE E5-771G-348S |
#1324
Цитата: [Dima ]У меня вопрос насчет пароля на BIOS... слышал о проблеме такой - при назначении паролей в BIOS потом ни один пароль не подходит... На этой модели происходит такой глюк или нет? У меня стоит самый свежий биос, если что. Страшновато пробовать, но скоро надо будет защищать ноут от несанкционированного доступа. та проблема характерна для случаев, когда пароль на BIOS ставят из утилиты eSettings. Если ставить пароль непосредственно из самого BIOS - тогда все проходит гладко. PS для защиты важных данных, ИМХО, лучше те самые данные шифровать с помощью той же eData Security Добавлено Сегодня, 02:06 Цитата: DiMoNZ дравствуйте! У меня возникла проблемма, после обнавление Arcade deluxe у меня открылся сначала раздел NVCACHE (Z) который постоянно пишет что место законченно..после установки обновлений открылся раздел (Y) c системными папками видимо! после перезагрузки он исчез а раздел (Z) остался, нподскажите как его убрать? смени тип разделов как сказано в материале о Acer eRecovery с помощью Acronis Disc Director Сообщение отредактировал FuzzyL - 30 сентября 2008 04:06 --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
30 сентября 2008 04:58
#1325
FuzzyL, благодарю. Еще пара вопросов: 1. Вот как поработаю на буке (а именно поиграю или видео перекодирую), вентилятор начинает шуметь. Во время работы он сильно шумит (ну эт понятно, почему), а потом, хоть температура проца не выше 40 градусов, все равно шумит на средней громкости. Для того чтобы сбросить на тихий режим, приходится закрывать-открыть крышку (чтоб в сон ушел) или перезагружать. Следил за температурой - она низка, бук обязан перейти в тихий режим... Это происходит и с установленным ePower, и с RMClock, и если запустить их вместе - одинаково. Это только у меня так? Лечится ли? 2. Бывает, загружается Виста (SP1), грузится сайдбар без виджетов, половина иконок в трее не отображается (хотя процессы висят в оперативке и работают), а самое досадное - если запускать приложения, они не отображаются на панели задач! И вопрос на засыпку - есть ли такая прога, которая при работе ноутбука от аккумулятора временно выключает Aero интерфейс? Я думаю, это позволит ему еще дольше проработать... Сообщение отредактировал [Dima] - 30 сентября 2008 04:59 |
30 сентября 2008 05:15
#1326
1) у меня большое подозрение, что скорость вращения вентилятора определяет в большей мере температура видеокарты 2) о такой проге я когда-то краем уха слышал....вроде даже в Висте такая настроечка была... --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
30 сентября 2008 12:41
#1327
Добрый день! 3 дня назад приобрёл 5920g. Во время нашёл этот портал и многое почерпнул. У меня вот такой вопрос. На диске "с:\" есть папка "Acer", совершенно случайно (потому что ещё не особо привык к клаве ноута) удалил из неё папку "ATI", shift+del, т.е. мимо корзины... Скачал прогу для восстановления файлов, но увы пока ничего не восстанавливается.. Скажите пожалуйста, на сколько важна эта папка, за что отвечали эти драйвера (как я понимаю это ведь были дрова) и необходимы ли они при восстановлении системы, создания образов разделов... и т.п. |
30 сентября 2008 14:13
#1328
[Dima], Всё так делал - не помогло. Игрался подобным образом с Asusom - там всё сделал. Может дрова какие-то есть. Этот микрофон как-то с Веб-камерой связан (по дровам)? - Я на веб-камеру дров не ставил - сама подхватилась. Подскажите, какая веб-камера у нас стоит, а то я на работе сейчас - не могу определить. Драйвера скачаю. Сообщение отредактировал Jack - 30 сентября 2008 14:18 |
30 сентября 2008 17:40
#1329
FuzzyL, 1. А если видеокарта не горячая? 2. В Висте вручную надо переключать, а мне надо автоматом... Naizer, это драйвера для видео, ничего страшного не случилось. В любом случае потом лучше скачать новые. |
#1330
Цитата: Naizer Скажите пожалуйста, на сколько важна эта папка, за что отвечали эти драйвера (как я понимаю это ведь были дрова) и необходимы ли они при восстановлении системы, создания образов разделов... и т.п. то скорей всего были драйвера на видео от АТИ. Расстраиваться не стоит так как они старые и при восстановлении системы с помощью ALT+F10 или дисков та папка все равно появиться Добавлено Сегодня, 15:55 Цитата: Jack Я на веб-камеру дров не ставил - сама подхватилась. Подскажите, какая веб-камера у нас стоит, а то я на работе сейчас - не могу определить. Драйвера скачаю. у меня стоит от Syuin, у знакомого Chicony...у всех разная... Сообщение отредактировал FuzzyL - 30 сентября 2008 17:55 --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
30 сентября 2008 18:29
#1331
Репутация: 1 Сообщений: 533 |
FuzzyL, Ну чё дрова сделал!?)))когда выложишь?) --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5920G-833G25Mi T8300/3G/250/9500GS/15.4/VHP(198)(был) Acer Aspire 5930-733G25Mi P7350/3G/250/9600GT/DVDRW/WiFi/BT/15.4/Cam/VHP(есть) |
30 сентября 2008 18:37
#1332
Цитата: MaxM Ну чё дрова сделал!?)))когда выложишь?) Нет Максм - так нельзя. Повежлевей, пжлста. Никто здесь тебе ничего не должен. --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
30 сентября 2008 18:39
#1333
minos66, Ладно если тебе не нравится дядь,спрашиваю- как там обстоят дела с дровами напишите пожалуйста! Сообщение отредактировал MaxM - 30 сентября 2008 18:40 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5920G-833G25Mi T8300/3G/250/9500GS/15.4/VHP(198)(был) Acer Aspire 5930-733G25Mi P7350/3G/250/9600GT/DVDRW/WiFi/BT/15.4/Cam/VHP(есть) |
30 сентября 2008 18:51
#1334
Цитата: MaxM как там обстоят дела с дровами напишите пожалуйста! А что за дрова нужны? Чаще всего обновлять приходится видео. Пожалуйте СЮДА, .INF файлик прилагается.--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
30 сентября 2008 18:55
#1335
minos66, Новые дрова для видео нужны(9500гс) --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5920G-833G25Mi T8300/3G/250/9500GS/15.4/VHP(198)(был) Acer Aspire 5930-733G25Mi P7350/3G/250/9600GT/DVDRW/WiFi/BT/15.4/Cam/VHP(есть) |
30 сентября 2008 19:03
#1336
MaxM, ТЫНЦ --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
30 сентября 2008 19:12
#1337
minos66, Так это ж не для ноутов!!? --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5920G-833G25Mi T8300/3G/250/9500GS/15.4/VHP(198)(был) Acer Aspire 5930-733G25Mi P7350/3G/250/9600GT/DVDRW/WiFi/BT/15.4/Cam/VHP(есть) |
30 сентября 2008 20:31
#1338
Цитата: FuzzyL смени тип разделов как сказано в материале о Acer eRecovery с помощью Acronis Disc Director А как избавится от переполнения? мне каждый раз напоминает что там нет места файл там лижит ReadyBoost.sfcache 495 МБ сам раздел (Z) 500 МБ! Как быть? --------------------------------------------------------- 5920G 302G16 Windows 7/ ACER ASPIRE E5-771G-348S |
30 сентября 2008 20:32
#1339
MaxM, дык ты указал настольную 9500GS О том где брать дрова для ноутов на сайте есть целая статья....кстати, в материале о драйверах к 5920 есть ссылки на свежие и стабильные драйвера - 177.98 --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
30 сентября 2008 20:55
#1340
FuzzyL, а 179.13 на лаптопвидео как!?У меня ща стоят - 177.98! --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5920G-833G25Mi T8300/3G/250/9500GS/15.4/VHP(198)(был) Acer Aspire 5930-733G25Mi P7350/3G/250/9600GT/DVDRW/WiFi/BT/15.4/Cam/VHP(есть) |
