Acer Aspire 5920 и 5920G - Обсуждение и отзывы - 66 страница
sdwig
27 сентября 2008 15:08
#1301
sanchez_n70,
попробуй переставить драйвера на видеокарту.
Acer Aspire 5720
freddyfresh
27 сентября 2008 20:07
#1302
также может неполадки в определении частоты адаптера экрана. в параметрах дисплея посмотри частоту обновления экрана.
Acer 5920G: T7300 2GHz, 8600GT 512mb, 2Gb.
sanchez_n70
27 сентября 2008 20:48
#1303
С вышеперечисленными советами все в поряде, тут дело в экране помойму. Если кто знает прогу в которой можно там яркость к примеру поменять и прочие фичи то буду очень признателен за ответ!
28 сентября 2008 06:02
#1304
Глянь ЭТОТ МАТЕРИАЛ. Особое внимание обрати на ePower fellow
Max_59
28 сентября 2008 10:55
#1305
Народ у меня вопрос, ноутбук не всегда включается с первого рза. Загорается идикатор блютуса и не загружается. В чём косяк, и что с этим можно сделать. И ещё вопрос, кнопка в виде точки на сенсорной панели светится должна?
IceMaN
28 сентября 2008 12:36
#1306
хотел еще отметь пару моментов. Покупая ноут попался брак. Часть клавы не работала (некоторые кнопки букв, кнопка Fn выполняла функции кнопки вниз-таб-ентер - и всё это одновременно)в биос войти не выходило т.к Ф2 тоже не работала. Иногда Фн таки и выполняла функции, но не понятно как это происходило, закономерности 0. Отнес обратно, обменяли спокойно.
Вчера вечером решил обновить свои измерения в температуре. Поставил игру Grid-Racing и начал играть. Когда почувствовал что уже прилично, посмотрел ЛОГ-файл. Макс температура процессора 85 С, Макс темпр. ГПУ - 95 С , макс темпр. HDD - 55 С . Данные страшные, так можно чё нить и повредить :( средняя температура за игру на 2-3 градуса меньше(пока в меню или на паузе). У всех так?:)
еще вопрос по частоте памяти.
Кодовое название ГП G84M (PCI Express 1.0 x16 10DE / 0407, Rev A1)
Частота ГП (Geometric Domain): 182 МГц (исходное: 475 MHz)
Частота ГП (Shader Domain): 364 МГц (исходное: 950 MHz)
Частота памяти: 799 МГц (исходное: 400 MHz, overclock: 100%)
У меня так.Это нормально???
P.S. при включении 3d приложения Частота памяти скидывается на 400МГц, а частоты ГП поднимаются на 8% выше исходных.
Сообщение отредактировал IceMaN - 28 сентября 2008 13:03
Acer Aspire 5920G-302G16
T7300 2GHz/4096_DDR2/WD 160 Gb/15.4" WXGA/GF 8600M-GT512/DVDRW/WF+BT/Cam/VHP.
28 сентября 2008 15:09
#1307
видеокарта так греется у всех
процессор чуть перегревается. Если использовать РМКлок, то можно понизить макс. температуру процессора градусов до 70 и при этом макс. температура видеокарты упадет на 2-3 градуса.
это глюк. Вроде в Евересте такое было или в Риве...не помню точно winked
то есть не включается? Иногда бывают паузы в 4-5 секунд между нажатием на кнопку и непосредственно включением.
На счет точки - попробуй поставить дрова на тачпад с нашего сайта. Та точка у меня светилась, когда драйвера с сайта Синаптикс поставил
MaxM
28 сентября 2008 16:51
#1308
Парни вопрос- от обновления дров(на чип,wi fi и.т.д....) производ. системы улучшится?или токо дрова для видео что то решают?
Acer Aspire 5920G-833G25Mi T8300/3G/250/9500GS/15.4/VHP(198)(был)
Acer Aspire 5930-733G25Mi P7350/3G/250/9600GT/DVDRW/WiFi/BT/15.4/Cam/VHP(есть)
idjis
30 ноября -0001 02:00
#1309
Не могу переназначить клавишу "человечка", в Launch Manager её нет. Раньше при нажатии открывался Винамп, а сейчас дисковод. Как быть?
Добавлено Сегодня, 18:09
Перерыл весь форум, проблему так и не решил.
Сообщение отредактировал idjis - 28 сентября 2008 20:09
Обладатель ACER 5920G 602G25Mn.
28 сентября 2008 21:17
#1310
idjis, пробуй с KeyTweak пошаманить
производительность может чуть улучшится, но ошибок и глюков будет значительно меньше
jeha
28 сентября 2008 23:13
#1311
возникла такая проблема: когда завершаю работу Windows пишет Завершение работы ... и не выключается ноут!? что это может быть и как с ним бороться кто знает?
28 сентября 2008 23:42
#1312
читай FAQ. Это из-за веб-камеры. Надо поставить пару патчей и переставить драйвера к веб-камере
MaxM
29 сентября 2008 02:38
#1313
А какие именно дрова надо переставить для улучш. производ?)
29 сентября 2008 02:53
#1314
MaxM, на видео. Рекомендую 178.13. Там улучшили производительность и добавили CUDA и Физикс
Jack
29 сентября 2008 16:41
#1315
Привет всем.
Возникла непонятка с родным микрофоном (справа и слева от веб-камеры) - немогу заставить его работать. Думал просто настроить надо Винду - так не вышло. Настраивал правильно, так как взял у друга Asus с "молчащим" микрофоном и там всё аналогично настроил. Пробывал записать стандартной программой Винды "Звукозапись".
Подскажите, плз, не знаю что сделать, наушники работают.
[Dima]
29 сентября 2008 19:41
#1316
Jack, Пуск - Панель управления - Звук - Запись - Микрофон - правой кнопкой - Свойста - и на вкладке Уровни громкость смотрел? Выкрути на максимум, а также поиграйся с галочками на вкладке Улучшения. Может быть, поможет.
Max_59
29 сентября 2008 21:03
#1317
Невключается в смысле нажимаеш на кнопку загорается индикаторы привод крутит вентилятор работает а через некоторое время тишина лиш идикаторы светятся и значек блютуса.
29 сентября 2008 22:13
#1318
пробуй обновить BIOS, потом вытащить батарею и шнур питания...пускай так постоит минут 10
PUHH
#1319
Добавлено Сегодня, 21:47
Уважаемый FuzzyL, киньте пожалуйста ссылку на мобильную версию 178.13. Или хотя бы на модифицированный .inf файл.
Сообщение отредактировал PUHH - 29 сентября 2008 23:48
Jedem das Seine.
29 сентября 2008 23:47
#1320
PUHH, на днях думаю пропатчить и тут выложу...просто на лептопвидео не очень хорошие отзывы winked
