Звук - Решение проблем с записью и воспроизведением звука - 19 страница
1 декабря 2010 13:35
#361
FuzzyL -биос последний.а проблемы так и остались |
1 декабря 2010 15:27
#362
Репутация: 0 Сообщений: 37 |
slovelissimo, что-то ещё можно предпринять, или на этом всё? |
1 декабря 2010 16:44
#363
pavlyuk,ну что-то,конечно,можно-но трудно такое форум решать,не видеть комп перед собой. Из вариантов - в панели управления realtek рядом с ползунком громкости ,который сверзху,справа есть пункт "защита слуха",он может влиять,работая "наоборот". Ещё-в "панель управления"-"звук",на вкладках "воспроизведение и запись" в пустом месте тыркнуть,выбрать "показать отключенные"и "показать отсоединённые", попробовать включать\отключать их. Лучше отключить полностью все,кроме "динамики".На закладке "связь" убедится,что стоит "действие не требуется". Ещё вариант-взять драйвер постарше,и поставить его в compatibility mode для xp sp 2/3. В том же апплете "звук" на закладке "дополнительно" выставить 16бит\48кгц (двд),это стандартный режим . Вот примерно такой набор workaround-ов, то,что можно сходу написать.Есть ещё варианты,но их реально без физического наличия компа в руках применить сложно-надо контролировать шаги. Сообщение отредактировал slovelissimo - 1 декабря 2010 16:45 |
1 декабря 2010 17:17
#364
slovelissimo, Огромное спасибо! Буду пробовать. |
1 декабря 2010 18:42
#365
slovelissimo, драйвер постарше пробовал, запускать в режиме совместимости ХР SP2/3 пробовал. Панель управлнения Realtek перелопатил, звуковые устройства тоже. Спасибо. Буду думать. Чудес не бывает. Думаю, что при установке Семёрка ставит не ту версию драйвера(комповую), но как до него добраться? |
1 декабря 2010 20:01
#366
pavlyuk,семёрка ставит универсальный драйвер от майкрософта.По идее,с ним как раз пдолжен быть звук так,как надо-без настроек,но громче. Получить его легко,удалив существующий realtek, и прогнав всё тот же ccleaner -после рестарта встанет обычный драйвер. Но если изменений в звуке не было (вы же удаляли реалтековский,так?),то врядли это что-то даст,разве что -чистоту для установки нового драйвера. Вобщем,как говорится,"смотреть надо".. |
2 декабря 2010 12:33
#367
У меня Acer Aspire 4310-301G08, после того как вспыхнули провода, подключенные от выхода на наушники к пульту DJ, выход на наушники перестал работать. Динамики встроенные работают нормально. Отдавал в сервис, сказали, что микросхема не работает G1412. Дело в микросхеме? Если да, где ее можно найти? а то ноут не хочется менять из-за этого |
2 декабря 2010 12:57
#368
Цитата: larbeyk5 Отдавал в сервис, сказали, что микросхема не работает G1412. Дело в микросхеме? Если да, где ее можно найти? Ну если сказали-то да,им-то виднее,они его разбирали. У них же и спрашивайте,где найти... |
2 декабря 2010 13:01
#369
не могут найти |
2 декабря 2010 13:54
#370
larbeyk5, ну если они не могут найти,зная,где искать,вы собираетесь их победить? :) G1412 -это микруха усилителя, теоретически можно поузнавать в магазинах,которые торгуют мелкой электронной комплектухой,или в фирмах,которые занимаются поставками этого -представителях компаний farnell или elfa (у них доставка по каталогам). , тут все необходимые данные. Сообщение отредактировал slovelissimo - 2 декабря 2010 13:58 |
3 декабря 2010 13:10
#371
В том - то и дело, что при установке системы звук той же громкости, что и после установки Realtek. Сообщение отредактировал pavlyuk - 3 декабря 2010 13:12 |
4 декабря 2010 04:17
#372
Репутация: 0 Сообщений: 12 |
привет. FuzzyL пожалуйста перечисли основные (чаще встречающиеся) причины, из-за которых может возникать подтормаживание звука. |
4 декабря 2010 05:45
#373
Цитата: kaba4ek привет. FuzzyL пожалуйста перечисли основные (чаще встречающиеся) причины, из-за которых может возникать подтормаживание звука. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
4 декабря 2010 19:49
#374
Репутация: 4 Сообщений: 171 |
дня 4 назад приобрел aspire 5552g все работало на ура..но вчера после перевозки его на -15 -17градусах перестал работать правый динамик..помогите че делать?? --------------------------------------------------------- Sony Vaio VPCEB2S1R/Wi Corei5 M430(2.26GHz),ATI 5650(1Gb),4Gb DDR3,HDD 320Gb,BT,WebCam,Win7 HP(64bit) Acer Aspire 5552G-N934G32Mikk Phenom II X4 N930(2.0GHz),ATI 5650(1Gb),4Gb DDR3,HDD 320Gb,WebCam,Win7 Ultimate(64bit) |
5 декабря 2010 02:28
#375
4 дня назад купил ACER ASPIRE 5742ZG. Динамик при работе с батареи не много потрескивает, а при работе с подключенным зарядным вроде бы звучит нормально. С чем это связано и как с этим бороться? Спасибо |
5 декабря 2010 13:36
#376
Цитата: P4in дня 4 назад приобрел aspire 5552g все работало на ура..но вчера после перевозки его на -15 -17градусах перестал работать правый динамик..помогите че делать?? Какой правый динамик? Там он один всего... Цитата: JKTU_TR 4 дня назад купил ACER ASPIRE 5742ZG. Динамик при работе с батареи не много потрескивает, а при работе с подключенным зарядным вроде бы звучит нормально. С чем это связано и как с этим бороться? Спасибо Драйвера на звук обновляли? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
5 декабря 2010 15:54
#377
Цитата: FuzzyL Там он один всего... упс Сообщение отредактировал P4in - 6 декабря 2010 22:08 --------------------------------------------------------- Sony Vaio VPCEB2S1R/Wi Corei5 M430(2.26GHz),ATI 5650(1Gb),4Gb DDR3,HDD 320Gb,BT,WebCam,Win7 HP(64bit) Acer Aspire 5552G-N934G32Mikk Phenom II X4 N930(2.0GHz),ATI 5650(1Gb),4Gb DDR3,HDD 320Gb,WebCam,Win7 Ultimate(64bit) |
5 декабря 2010 19:06
#378
драйвер переустанавливал, даже на денек и потрескивать перестал, то ли прислушивался плохо, а теперь вот снова незадача. При потключении колонок к ноутбуку та же проблема: с зарядным играют чисто, а от аккумулятора потрескивают. Возможно ли, что не в драйверах проблема, а в браке самого железа? |
6 декабря 2010 04:48
#379
Цитата: JKTU_TR Возможно ли, что не в драйверах проблема, а в браке самого железа? Не думаю. Проблема с драйверами --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
11 декабря 2010 01:06
#380
Репутация: 0 Сообщений: 18 |
уважаемые друзья, проработал мой Acer 5920G ровно 3 года и начал глючить, сначала проблема с отпаиванием процессора на видеокарте (решилось за 2 рубля), так теперь еще и звуковая начала глючить, началось с того, что звук не мог идти в несколько каналов иногда... потом вообще пропал, плеер выдает ошибку при проигрывании mp3 локально, в фильмах звука нет, но есть системные звуки, песенки в контакте и радио работает, решил откатить драйвер на тот, что с сайта эйсера, звук вообще пропал, вернул обратно, вот так теперь и сижу ... где-то есть звук, где-то нет, средство диагностики звука не запускает тест, выдает ошибку (тест в самой винде в настройках оборудования), что это может быть? Сейчас поставил самые новые драйверы Реалтек с их сайта, звука опять нет вообще, нажал правой кнопкой на настройке звука, появилось второй раз сообщение, что дополнительные средства аудио вызывают неполадки, если их отключить, то звук работает везде, но, кажется, несколько плохого качества (на всех песнях какой-то фон), как быть? добавлено 12.12.10: после запуска на следующий день звук в песнях стал без фона, удивило, добавило загадок, но обнаружилась проблема с микрофоном, сильный фон, заново поставил новые драйвер Реалтек, опять перестали играть мп3 локально, залез в настройки аудиокарты, отключил все звуковые эффекты, все нормально работает и без шума лишнего, звуковая глючит? Сообщение отредактировал AntonFX - 12 декабря 2010 22:38 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5920G Acer Aspire One 751 |
