Оперативная память - Увеличение объема и другие вопросы - 108 страница
18 августа 2011 10:54
#2141
Репутация: 0 Сообщений: 28 |
Цитата: minos66 Если вы получите реальные результаты Я не говорил об использовании на серверах РАМ дисков. Согласен они там бесполезны. Эта тема давнишний баян. И не одни копья поломан о нее. Я рассматриваю ситуацию, когда работаю с тестовой базой в 3-4 тысячи таблиц и делаю select из 100 (иногда эта операции в цикле) на ноуте (мой рабочий инструмент). И даже с учетом оптимизатора запроса в MS SQL 2008 - скорость быстрее. А мне это важно. Просто в последнее время - базы с которыми работаю в начальном объеме занимают 1-2 гига, а под такую базу рам должен быть не менее 3. Вот и возник вопрос в увеличении памяти. Жаль второй винт не подкинуть в ноут, тогда бы давно поставил SSD ЗЫ: мы оффтоопим и на нас обидятся |
18 августа 2011 14:25
#2142
reylby, Maximum Capacity 2048 MBytes Maximum Memory Module Size 4096 MBytes Поставил я одну планку на 2 Гб и 4Гб, а пишет в свойствах компьютера что только 4Гб, почему так? Да и вот еще в программе System Infornation for Windows (SIW) пишет что только один слот занятый, а второй где? Сообщение отредактировал DiscoN - 18 августа 2011 14:32 --------------------------------------------------------- DiscoN |
18 августа 2011 15:23
#2143
russcand,первая не ноутбучная,вторая и третья-отличаются таймингами, у ULK тайминги меньше,это лучше. Цитата: DonAnton Жаль второй винт не подкинуть в ноут, тогда бы давно поставил SSD Легко-вместо dvd-драйва,используя caddy. |
18 августа 2011 16:49
#2144
Помогите пожалуйста! У меня модель ноутбука: Emachines E642G - P342G32Mnkk. Процессор - AMD Athlon™ II Dual-Core P340 (2.2Ghz) Оперативная память - 2 GB в одном слоте Видеокарта - ATI Mobility™ Radeon® HD 5470 512MB Чипсет - AMD M880G. Купил себе еще 4Гб оперативки, вставил во второй слот, но Windows Professional 7 (x64) показывает вместо 6Гб только 4Гб! Может мой ноут не поддерживает больше 4Гб? На разных сайтах пишет по разному, то максимум 4Гб, то 8Гб. Что мне делать, жаль оставаться с 4Гб:(. Сообщение отредактировал DiscoN - 18 августа 2011 16:50 --------------------------------------------------------- DiscoN |
18 августа 2011 19:20
#2145
Здравствуйте, являюсь обладателем Acer Aspire 5750G, на борту установлено 4GB оперативы, хотел пойти купить ещё плашку на 1-2GB, но задался вопросом какую выбрать. Сейчас стоит плашка на 4GB с частотой 1066 МГц, будут ли они работать, если я куплю DDR3-1333 PC-10600 на 2GB? (http://balakovo.positronica.ru/ram/elixir-594980/)? |
18 августа 2011 20:38
#2146
Enfo, будут, если твоя 4Гб тоже DDR3. Я себе так же поставил:). Сообщение отредактировал DiscoN - 18 августа 2011 20:41 --------------------------------------------------------- DiscoN |
18 августа 2011 21:25
#2147
DiscoN, В сетапе биоса видно все 6Гб? И что значит "но Windows Professional 7 (x64) показывает вместо 6Гб только 4Гб!"? Cкриншот из "Монитора ресурсов", вкладка "Память" выложите здесь, пожалуйста. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
19 августа 2011 17:26
#2148
Репутация: 1 Сообщений: 24 |
у меня на нойте стоит Samsung DDR3 1333 SO-DIMM 2Gb ( http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=3954057&hid=191211 ) планирую поставить Kingston KHX1866C11S3P1K2/8G ( http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=7276753&hid=191211) не парился пока случайно не прочитал что от того что память будет мощней (не в плане объема а частоты) то типа это никак не скажется пока компу не задать в биосе каких то настроек, кто нить что знает про такое ? а то просто думаю смысл менять 1333Мгц на 1866мгц, если даже прироста производительности не будет из за не настроенного чипа |
19 августа 2011 18:06
#2149
Да какой нафиг "ненастроенный чип",ну откуда вы набираетесь этого бреда... Чипсет ноутбука не поддерживает другие частоты,точка. 1333 для этой модели максимум.У других ноутбков бывает по-другому. |
19 августа 2011 18:07
#2150
Цитата: lamanj а то просто думаю смысл менять 1333Мгц на 1866мгц, если даже прироста производительности не будет из за не настроенного чипа Правильно думаете, только не из за не настроенного чипа (как интересно его можно настроить?), а то какую память поддерживает: если поддерживает только 1333Мгц, то и память 1866Мгц будет работать как 1333, здесь просто ограничение чипсета. Цитата: lamanj пока компу не задать в биосе каких то настроек Какие в ноутбучном БИОС могут быть настройки? Зайдите сами и посмотрите. |
19 августа 2011 19:34
#2151
Всем доброго вечера! Господа, я в области компьютерной техники ничего не смыслю и нужна ваша помощь.У меня Acer Extensa 5220. Завис. Вызвал мастера, он ,его разобрал забрал две планки и был таков. после его ухода в компе памяти вообще не стало! Подскажите, что за две планки он взял? И в добавок он меня уверял, Что именно из за них он тормозит! Звонил на сервис его уволили. Бог с ним! Какие планки нужны и на сколько должна быть память у них. Всем спасибо! |
19 августа 2011 19:44
#2152
doctornig, да просто прочитал что в биосе повышается вольтаж на память и она как бы разгоняется, и типа еще тайминг поменять придется может быть. а как узнать какую максимальную частоту оперативной памяти поддерживает мой компьютер? у меня стоит 4гб 1333 Мгц , хочу поставить 8гб |
19 августа 2011 21:03
#2153
Цитата: lamanj да просто прочитал что в биосе повышается вольтаж на память На буках этого нет. Цитата: lamanj а как узнать какую максимальную частоту оперативной памяти поддерживает мой компьютер? Зависит от чипсета вашего бука, поэтому: Модель ноутбука с партнамбером и установленную ОС указываем в подписи. Подпись редактируется в профиле. |
19 августа 2011 21:12
#2154
Цитата: дружелюбный Всем доброго вечера! Господа, я в области компьютерной техники ничего не смыслю и нужна ваша помощь.У меня Acer Extensa 5220. Завис. Вызвал мастера, он ,его разобрал забрал две планки и был таков. после его ухода в компе памяти вообще не стало! Подскажите, что за две планки он взял? И в добавок он меня уверял, Что именно из за них он тормозит! Звонил на сервис его уволили. Бог с ним! Какие планки нужны и на сколько должна быть память у них. Всем спасибо! Забрал он у тя я так понимаю Модули оперативной памяти, если они повреждены то комп может тормозить лагать, или ваще не включаться на твоем компьютере стоит память Тип: DDR2 Объем: 512 Мб Частота: 667 МГц, ну это как бы стандартно в комплекте шло походу ( так в интернете нашел) ну чем больше памяти тем лучше)))) если не играешь на нем а ток в интернете сидишь тогда можешь поставить 1-2гб и жить дальше, только узнай какой у тя формат твоих карточек, а то я чет не нашел как они выглядить должны Цитата: doctornig Зависит от чипсета вашего бука, поэтому: Модель ноутбука с партнамбером и установленную ОС указываем в подписи. Подпись редактируется в профиле. Так я же указал все Сообщение отредактировал lamanj - 19 августа 2011 21:51 |
21 августа 2011 14:54
#2155
Здравствуйте. Хотелось бы еще одну планку оперативной памяти на 2гб, но не могу найти планку, подобную установленной, с 1066 МГц. Возможно ли поставить вторую планку с 1333 МГц?? и какого производителя лучше взять (стоит Elpida)?? Заранее спасибо Сообщение отредактировал Divider - 21 августа 2011 16:53 |
21 августа 2011 19:33
#2156
Цитата: Divider Возможно ли поставить вторую планку с 1333 МГц?? и какого производителя лучше взять (стоит Elpida)?? Возможно. Подешевле.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
21 августа 2011 19:36
#2157
Цитата: reylby Возможно чем чревато? Второй пост темы п. 2).... ну и еще сотня постов по теме с тем же ответом... Неужели так трудно сначало тему просмотреть, прежде чем вопросы, на которые сотни раз отвечено задавать???? Сообщение отредактировал minos66 - 21 августа 2011 19:56 |
21 августа 2011 19:48
#2158
Репутация: 0 Сообщений: 107 |
здравствуйте.у меня на 7530g стоит оперативка-[ATTACHMENT=11404]-1 планка на 2 и 2 планка на 1 гектар.хочу 2 планку до 2 гектар увеличить.какую память искать-pc2 5300 5400 или какой другой спецификации? Насрать какую.... по другому уже и не скажешь.... ТЕМУ ЧИТАЙТЕ! И КАПСЛОКОМ НЕ ПИШИТЕ! Это я им писать буду.... Сообщение отредактировал minos66 - 21 августа 2011 19:54 |
22 августа 2011 04:00
#2159
Репутация: 0 Сообщений: 31 |
Кто скажет почему так быстро кэшируеться оперативная память? когда она достигает "0" то ноут начинает немножко париться с разными задачами ! --------------------------------------------------------- 14" HD LED/ Intel Core i5-450M/ RAM 6GB DDR3/ 320GB HDD/ Radeon HD 5470 512MB/ Win7 Ult x64 |
22 августа 2011 09:32
#2160
Цитата: Moto-Fan Кто скажет почему так быстро кэшируеться оперативная память? Потому что так работает ОС (Vista&7)! Я только на предыдущей странице russcand по поводу superfeatch об этом отвечал! Вы, кстати, тоже на той странице присутствовали! Цитата: Moto-Fan когда она достигает "0" то ноут начинает немножко париться с разными задачами ! Проблемы с файлом подкачки. У вас 6Г оперативки? Файл подкачки должен быть не менее 9Г. Если он у вас установлен "По выбору системы", значит он у вас в клочки фрагментирован. Удалите (Win+Pause - Доп. параметры системы - Быстродействие - Дополнительно - Виртуальная память), перезагрузитесь, создайте заново фиксированного размера (9Г).Сообщение отредактировал minos66 - 22 августа 2011 09:35 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
| Эту тему читают: 0 пользователей () и 16 гостей |
