Оперативная память - Увеличение объема и другие вопросы - 109 страница
22 августа 2011 20:56
#2161
блин, перезвонили из магазина - и та память что я заказывал закончилась :) ..... господа есть вопрос... так как acer 521 режет частоту памяти до 800 то я выбирал память SODIMM DDR3-1066 4096MB с таймингами 7-7-7 и Activate to Precharge Delay 20 теперь остались только такие SODIMM DDR3-1333 4096MB с таймингами 9-9-9 и Activate to Precharge Delay 24 Это как то повлияет на производительность, или не заморачиваться и заказывать что есть? Перенесено из другой темы. Читаем выше. Сообщение отредактировал vladimir_kr - 22 августа 2011 21:25 |
22 августа 2011 21:37
#2162
Цитата: vladimir_kr Это как то повлияет на производительность, Никак не повлияет. Цитата: vladimir_kr или не заморачиваться и заказывать что есть? Заказывайте пока и эта не кончилась. |
23 августа 2011 18:45
#2163
Репутация: 0 Сообщений: 30 |
Ребята, тут такое дело я хочу поставить себе еще 4 гига памяти, но потом подумал .... а зачем? вот в чем вопрос, чем можно использовать эти 8 гигов? глупый вопрос, но мне интересно |
23 августа 2011 18:51
#2164
Уважаемые эксперты, доброго времени суток! Попытался найти ответ самостоятельно, но видимо не получилось включить моск, если баян, ткните носом, пожалуйста. Подскажите, пожалуйста, до какого объёма я могу увеличить оперативку на aspire as3410-723G25i ? везде пишется что максимально 4 Gb, но может можно поставить и больше? Если да, то какой объём будет эффективен при родной материнке? Ещё момент - тестируя процессы через cpuz выводит, что родная оперативка работает на частоте около 400 мг, получается что предустановленная память заведомо слабее, если частота шины до 800 вроде как? или я что-то не понимаю? Огромное спасибо, за любой ответ! Сообщение отредактировал Nukedaddy - 23 августа 2011 19:22 |
23 августа 2011 19:08
#2165
Репутация: 7 Сообщений: 122 |
Bildeyko, да почти ничем, если только виртуальные машины или, например, возможно какой-нибудь видео-редактору, которому нужно провести рендеринг или тому-же photoshop'у. Хотя, я думаю, что и для них это особо не повлияет. Более важнее процессор и видеокарта, так что не думаю, что стоит тратить деньги на ОП. --------------------------------------------------------- Установка Windows XP и 7 в Оренбурге. Установка программ, драйверов, игр. Удаление вирусов, троянов, руткитов и т.п. Недорого! |
23 августа 2011 19:49
#2166
Цитата: Bildeyko а зачем? вот в чем вопрос, чем можно использовать эти 8 гигов? если есть вопрос такой-то точно не за чем. А искуственных причин можно много придумать... виртуалки,как сказано выше,очень используют память,в зависимости от настроек "виртуального компьютера". Системы моделирования (крупные) могут быть прожорливы.Фотошоп на изображении размером в пару сотен мегабайт и кучей слоёв,ну и так далее. даже firefox с кучей стараниц и плагинов-вот вам и полтора гигабайта "на ура". Только один процесс (если специально не написан,а таких-крайне мало,почти нет),не сможет больше 2гб себе забрать,как бы не старался,это огрничение модели памяти. |
23 августа 2011 20:26
#2167
Всем привет! Почитал, здесь у Вас , м-да , много интересного и полезного(но не для здоровья ) ....и если я правильно понял,то при замене DDR2 667мг на DDR2 800мг существенной разницы не будет!? ( Ну-у если не принимать во внимание увеличение объема) |
23 августа 2011 20:48
#2168
Цитата: Jippo если я правильно понял,то при замене DDR2 667мг на DDR2 800мг существенной разницы не будет! Вы правильно поняли. |
24 августа 2011 13:15
#2169
Прошу прощения за назойливость, но мой пост ушёл на предыдущую страницу. Неужели никто не сталкивался с апгрейдом aser aspire 3410? Уточню вопрос: Хочу увеличить оперативную память до 6 гиг. На машине предел 4(документировано). Если я поставлю 64 битную ось(проц одноядерный) с таким объёмом памяти, прирост производительности будет? Сообщение отредактировал Nukedaddy - 24 августа 2011 14:58 |
24 августа 2011 15:22
#2170
Цитата: Nukedaddy Прошу прощения за назойливость Достали одними и теме же вопросами! Неужели почитать нельзя????Цитата: Nukedaddy Хочу увеличить оперативную память до 6 гиг. Плевать на ваше хотение, чипсет смотрите. Если старше 965 и прочих его поколения, то с DDR3 до 8Г, с DDR2 - до 4-х. На AS_3410 GS45, но DDR2, значит 4Г.Цитата: Nukedaddy Если я поставлю 64 битную ось(проц одноядерный) с таким объёмом памяти, прирост производительности будет? Для идиотов, провожу сравнение - если вы вместо диска 250Г поставите диск 320Г у вас увеличится производительность? Увеличится, если у вас на 250Г диск все данные не помещались и вы были вынуждены постоянно что то с или на флешки/болваноки туда-сюда писать. Вы просто не заметите увеличение диска, если у вас и на старом 50Г всего было занято. В тысячный раз - если памяти не хватает для ваших задач, то увеличится. Если памяти хватает и сейчас, то с какого хрена что то будет увеличиваться???? Как определить хватает ли памяти не раз писал в теме. Читаем!!!!Сообщение отредактировал minos66 - 24 августа 2011 15:26 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
24 августа 2011 15:35
#2171
Спасибо огромное!)) Наконец трезвый ответ)) 1) Почитал пару страниц темы, покопался в гугле, к сожалению, нет времени изучать досконально весь форум и знания людей, которые каждый день сталкиваются с аналогичными вопросами. Всегда предполагал, что форумы как раз и нужны, для того, чтобы получать информацию от профессионалов) 2) Насчёт чипсета как раз и надо было понять, ещё раз спасибо! Уточняю: то есть, если GS45 но ddr3 то можно до 8? 3) В своё время поменял винт с 160 мб 5200 rpm(может и ниже, не помню если честно) на 320 мб с 7400 rpm - система стала работать заметно быстрее и стабильнее(думал это называется показателем прироста производительности), но я уточнил не про винт, а про переход с 32х разрядной Оси на 64х разрядную с одновременным апгрейдом оперативки. Задумал апгрейд, т.к. машина стала сильно тормозить, поэтому попросил помощи. Большое спасибо ещё раз! |
24 августа 2011 17:59
#2172
Репутация: 5 Сообщений: 99 |
Nukedaddy, 32-х битная система с 3 гб памяти - то же самое, что 64-х битная с 4 гб примерно. Мало смысла ставить на одноядерный процессор 64-бита. А тормозить може, например, из-за захламленности системы самой. Поставьте лучш чистую систему (не сборку) 32 бит и 3 гб памяти. |
24 августа 2011 18:23
#2173
Спасибо большое! А если всёже догнать хотябы до 4х гиг и поставить 32битную 7ку новую, что-то почувствую?)) Или, может, если заменить на одну планку понизится расход батареи? Сообщение отредактировал Nukedaddy - 24 августа 2011 18:38 |
24 августа 2011 20:05
#2174
Репутация: 1 Сообщений: 24 |
Цитата: Nukedaddy Спасибо большое! А если всёже догнать хотябы до 4х гиг и поставить 32битную 7ку новую, что-то почувствую?)) Или, может, если заменить на одну планку понизится расход батареи? Друг 32 бита 4гб видеть не будут, поэтому смылса нету, у тебя максимум там будет 3.2 3.3 гб мош у тя вирусов навалом и тормозит или еще че? мош проц перегревается пыли внутри много, есть миллион утилит помогающих посмотреть работу оперативки, если у тебя во время работы или игр остается свободно дай бох 100-200мб то сто пудов тормозит из за памят ( вопрос чем ток ты ее так загружаешь ), а если у тебя еще мегов 500-1000 свободно то дело точно не в памяти, у меня стоит винда 7 64, у меня на холостых комп хавает 1200-1400 мб, иногда в играх не хватает и 4гб, для семерки нужен и комп посовременней а так если ток в интернете сидишь то проблем быть не должно насчет батари может быть да) если они жрут по 1.5V *2 =3 ) а тут будет ток 1.5) ( ну ет мне так кажется ) Задавал уже вопрос ну так и не понял, помогите разобраться на системках компа вместо 1333 смогу сюда впихнуть чтоб работало 1866 мгц карточку ? [attachment=11432] [attachment=11433] Сообщение отредактировал lamanj - 24 августа 2011 20:21 |
24 августа 2011 21:36
#2175
Цитата: Nukedaddy А если всёже догнать хотябы до 4х гиг и поставить 32битную 7ку новую, что-то почувствую?)) Почувствуете разочарование от неоправдавшихся ожиданий).Сообщение отредактировал reylby - 24 августа 2011 21:37 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
24 августа 2011 23:46
#2176
Доброго времени суток, есть нетбук Packard Bell Dot SE 511 RU (atom570), установлено 1Gb DDR3, хочу поменять на 4Gb, уже попробовал 3 планки (Kingston, новые) - нетбук не стартует, грешил на брак планок, но 3я подряд??, может быть хитрость есть какая-нибудь? жду помощи. Заранее спасибо. |
25 августа 2011 00:01
#2177
Цитата: SanSay может быть хитрость есть какая-нибудь? Нету. Intel® Atom™ Processor N570: Max Memory Size (dependent on memory type) - 2 GB Memory Types - DDR3 # of Memory Channels - 1 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
25 августа 2011 02:19
#2178
Репутация: 0 Сообщений: 24 |
Такой вопрос В свойствах системы определяется 4 гигабайта ОЗУ, но в скобках написано, что доступно 3.87 С чем это связано? |
25 августа 2011 03:00
#2179
Репутация: 19 Сообщений: 90 |
Цитата: chelovek В свойствах системы определяется 4 гигабайта ОЗУ, но в скобках написано, что доступно 3.87С чем это связано? Остальное - резерв на встроенное видео, наверное. |
25 августа 2011 20:14
#2180
здравствуйте у меня ноут5541 добавил 2 гига памяти и он пишет"память 4 гига доступно 2 гига " операционка 7 стартер 32 бита заранее спасибо Перенесено из другой темы. Читаем первый пост темы. И битность ОС надо указывать. Сообщение отредактировал evg19 - 25 августа 2011 22:53 |
