Оперативная память - Увеличение объема и другие вопросы - 135 страница
snake72
14 ноября 2011 22:36
#2681
и будет работать на 800 мгц?
сейчас стоит 667 мгц
Модель ноутбука: Acer Aspire 5315 (101G12Mi) Windows 7 Ultimate 32x
14 ноября 2011 22:37
#2682
нет,
будет работать на
Цитата: snake72
667 мгц
14 ноября 2011 22:38
#2683
Не будет. Ваш чипсет поддерживает шину памяти до 667. И прочтите #1812 посл. абзац, там где "насрать на частоты и тайминги".
snake72
14 ноября 2011 22:44
#2684
сейчас стоит ddr2-5300 если мне привезут ddr2-5400 то она влезет в то место куда должна?
14 ноября 2011 22:46
#2685
snake72,да
14 ноября 2011 22:50
#2686
Чой то вы путаете. Наверное хотели сказать "привезут ddr2-6400". Влезет. Скажу по секрет и 533, и 667 и 800 и ровно одни те же планки. Просто если при выборочных испытаниях обнаруживается, что планки из данной партии памяти дают повышенный % сбоев на 800 частоте, ее тестируют на меньшей - 667 или 533. Где уложится в норму, так ее и промаркируют и соответствующие данные в SPD зашьют. Это не только памяти касается - процессоры одной линейки, графические чипы... везде дело ровно так обстоит. Иначе бы возможностей разгона просто в принципе не существовало бы.
Сообщение отредактировал minos66 - 14 ноября 2011 22:50
snake72
14 ноября 2011 22:52
#2687
в программе GPU-Z написано что чипсет GM 965
сейчас скачал everest там совсем другое
Северный мост Intel Crestline-GML GL960
Максимальный объём памяти 2 Гб
как это понимать?
"привезут ddr2-6400" торопился и опечатался
Сообщение отредактировал snake72 - 14 ноября 2011 22:54
14 ноября 2011 22:56
#2688
Цитата: snake72
GL960
Максимальный объём памяти 2 Гб как это понимать?
Так и понимать - 960 чипсет официально поддерживает 2Г (960 это суть отбраковка 965 - см. пост выше. Чипсет то по сути один, вот и путаница.). Но вы не переживайте, почти у всех 960 чипсет прекрасно с 3Г памяти работает. Если у вас 32-битная ОС, то вам больше и не надо, все равно больше ~3,25Г на вашей конфигурации 32-битной ОС доступно не будет.
Сообщение отредактировал minos66 - 14 ноября 2011 22:58
snake72
14 ноября 2011 23:00
#2689
тоесть 4гб он не потянет?
сменить 32-битную на 64 битную ОС для меня не проблема
Acer-fox
14 ноября 2011 23:01
#2690
Acer aspire 7750ZG
Объём памяти : 3072 Мб
Максимальный объём : 16 Гб
Тип памяти : DDR3
Частота шины : 1066 МГц
Есть смысл ставить 16 гб оперативы?
Модель ноутбука: Acer Aspire 7750 ZG ( Windows 7 HomeBasic x64)
snake72
14 ноября 2011 23:03
#2691
чтобы игры требовали больше 4 гб я не видел так что есть смысл поставить 6 гб чтоб запас был, больше не имеет смысла
14 ноября 2011 23:04
#2692
Если 960, то нет. С 3Г работает, с 4 - не хочет. В поиске по теме 960 наберите и почитайте, здесь немало в свое время об этом понаписано было. Так же не раз сказано было - сам по себе объем памяти ровным счетом ничего не решает. Win 7 в принципе вполне комфортно себя чувствует начиная с 2Г. Если вам на 2-3Г памяти хватет, то хоть 192Г поставьте - для глаз пользователя ровным счетом ничего не изменится.
snake72
14 ноября 2011 23:32
#2693
а почему тогда в GPU-Z показал что чипсет GM 965?
14 ноября 2011 23:50
#2694
А почему Вы об этом спрашиваете здесь? Спросите у разработчиков этой программы.
snake72
16 ноября 2011 18:25
#2695
в том же евересте нашел вкладку
Видеоадаптер Intel GL960/GM965 Chipset - Graphics Controller 0 [C-0]
и как все таки определить какой чипсет стоит?
16 ноября 2011 18:40
#2696
snake72,960 -тый делается из отбраковки 965-го.
у Вас стоит 965-тый чипсет.Инфу нашёл тут
Adrenalyne
16 ноября 2011 21:38
#2697
Вопрос к знающим. Acer aspire 75552G, Фен X920, HD5850 6Gb DDR3 Вин 7 домашняя расширенная 64bit. под оперативку три слота, производитель говорит, что наращивается до 12 гектар. Сегодня заменил 2 планки на Кингстон KVR1333D3S9\4G, итого стоит 10Gb/ память видно в bios, в SIW, Everest и свойствах компа он видит 10, Но пишет что доступно и используется только 4. Ротацию планок проводил во всех вариантах - итог один и тот же(( В чем проблема, подскажите?
16 ноября 2011 21:51
#2698
это в свойствах системы такое пишет?Биос обновляли?
16 ноября 2011 21:59
#2699
Win+R - msconfig - загрузка - дополнительные параметры
Если галка в чекбоксе "Максимум памяти" стоит - снимите.
Сообщение отредактировал reylby - 16 ноября 2011 22:00
16 ноября 2011 22:09
#2700
она же вроде по дефолту и так снята :no:
