Оперативная память - Увеличение объема и другие вопросы - 140 страница
17 декабря 2011 05:11
#2781
Pashtet78, Можно, но сложно и ни к чему, и у Вас частота памяти - 1333МГц(667х2). Не нужно. Не существенна. Поддерживает. Чуть-чуть, %5-10. Ненамного. Ничего страшного. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
17 декабря 2011 05:13
#2782
Репутация: 2 Сообщений: 62 |
Спасибо) |
17 декабря 2011 11:20
#2783
Репутация: 2 Сообщений: 37 |
Acer 5113 тоже начал глючить один слот - при вставленной памяти чёрный экран и ноут не грузился.Разобрал весь экран -перекидывал шлейф и инвертор подсветки....два дня танцевал с бубном.Ох и матерился я ,когда случайно вытащил память и ноут заработал |
17 декабря 2011 15:04
#2784
Репутация: 3 Сообщений: 345 |
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, вот у меня есть возможность установить на ноут НP ProBook 4710s 1 планку на 4Гб и увеличится оперативка до 6Гб = 2 + 4 (Рабочая планка от нерабочего ноута), будет ли от него толк или не стоит? В настоящий момент установлены 2 планки по 2Гб. ОS Win 7 Максимальная х64. Сообщение отредактировал Korshun - 17 декабря 2011 15:05 --------------------------------------------------------- Только самые мудрые и самые глупые не поддаются обучению. /Конфуций/ --- |
17 декабря 2011 15:11
#2785
Цитата: Korshun 1 планку на 4Гб (Рабочая планка от нерабочего ноута), будет ли от него толк или не стоит? Вопрос не понятен. Если вы хотите установить 4Г планку вместо имеющихся 2x2Г, то, естественно, прока никакого не будет. Даже некоторое ухудшение производительности (впрочем там речь о нескольких жалких %, которые на глаз решительно не заметны) за счет "упразднения" двуканального режима.В настоящий момент установлены 2 планки по 2Гб. Если вы хотите поставить 4Г вместо одной планки 2Г, то поставьте. Пусть 6Г оперативки у вас будет. Если есть чем ее занять, то увидите прибавку в производительности. Если занять нечем, то ничего не заметите... да пусть будет, запас карман не тянет. Сообщение отредактировал minos66 - 17 декабря 2011 15:13 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
18 декабря 2011 10:51
#2786
Здравствуйте друзья! У меня небольшая проблема: есть ноутбук TravelMate 3040 (скорее 3043, но на крышке написана только серия). Win7 корпоративная. Памяти 1 слот на 1 гб, родная. Хотим увеличить до максимально возможного. В описаниях ноута стоит до 4 гб. Купили в ближайшем магазе 2 плашки по 2 гб (NOname 800 mhz SODIMM) - не работает, просто система не начинает грузиться (не выводится даже биос), берется только одна если ее одну поставить. К родной на 1гб поставили новую на 2 гб - работают. Но как понимаю у них разная частота (у родной наверное 533 или 677). Есть ли смысл оставлять такую комбинацию? или искать обе плашки большей частоты? Поняли что память нужно подбирать исходя из некего номера (модели) сборки. Как ее узнать? Где можно посмотреть, какая именно память и какого объема поддерживается нашим ноутом? Подскажите, если знаете? Заранее всем спасибо! :) Сообщение отредактировал Kleopatra9 - 18 декабря 2011 11:16 |
18 декабря 2011 11:37
#2787
Цитата: Kleopatra9 К родной на 1гб поставили новую на 2 гб - работают. Но как понимаю у них разная частота (у родной наверное 533 или 677). Есть ли смысл оставлять такую комбинацию? или искать обе плашки большей частоты? можно оставить,они будут работать на частоте равной частоте самой медленной планки.Цитата: Kleopatra9 Поняли что память нужно подбирать исходя из некего номера (модели) сборки. Как ее узнать? никакЦитата: Kleopatra9 Где можно посмотреть, какая именно память и какого объема поддерживается нашим ноутом? нигдеОбновите биос,помогает --------------------------------------------------------- ![]()
18 декабря 2011 11:48
#2788
Цитата: AMD FUN нигдеОбновите биос,помогает Так-то в биосе просто написано какой объем памяти установлен. Это я вижу. Но не более. Помогает в чем? Это поможет компу начать работать с 2мя плашками по 2 гб с частотой 800? А если купить 2 гб с частотой 677? как узнать что эта комбинация точно будет работать? И еще, если оставить 3 гб (которые будут работать на пониженной частоте), это будет лучше чем только 2 гб на частоте 800? Ведь если шина материнской платы не поддерживает больше 677 или 533 то 800 в любом случае опуститься до этой частоты? или нет? Сообщение отредактировал Kleopatra9 - 18 декабря 2011 12:30 |
18 декабря 2011 12:32
#2789
Kleopatra9, попробуй обновить биос на последнюю версию, если конечно она уже не установлена. Безусловно лучше оставить 3 Гб памяти на немного сниженной шине, чем поставить 2 Гб на 800, объем все-таки важней. Я рекомендую приобритать озушку фирм Silicon Power & Zeppelin --------------------------------------------------------- Asus k55A. i7-3630QM 2.4-3.4 GHz / DDR3 16 Gb (8Gbx2) 1600 MHz/ Intel HD Graphics 4000 / SSD Samsung EVO, 500 GB |
18 декабря 2011 14:37
#2790
Цитата: Kleopatra9 Помогает в чем? знакомит ноут с новым оборудованием и исправляет многие ошибки. Цитата: Kleopatra9 Это поможет компу начать работать с 2мя плашками по 2 гб с частотой 800? может помочь работать,но планки будут работать с частотой самой низкочастотной планки. Цитата: Kleopatra9 А если купить 2 гб с частотой 677? как узнать что эта комбинация точно будет работать? будет работатьЦитата: Kleopatra9 И еще, если оставить 3 гб (которые будут работать на пониженной частоте), это будет лучше чем только 2 гб на частоте 800? не в частоте дело,но лучше 3гига,но они будут работать на пониженных таймингах что зачастую лучше чем более высокая частота.Цитата: Kleopatra9 Ведь если шина материнской платы не поддерживает больше 677 или 533 то 800 в любом случае опуститься до этой частоты? да--------------------------------------------------------- ![]()
18 декабря 2011 15:18
#2791
AMD FUN, Ramer, Спасибо большое! Обновление Биоса помогло увидеть 4гб памяти :)))) |
18 декабря 2011 19:31
#2792
Имеются 2-е планки, на 4Гига и на 2Гиг. Есть ли какая либо разница для производительности по их установке, т.е. скажем планку на 2Гиг поставить в 1-ый слот, а 4Гиг в второй слот или наоборот? Сообщение отредактировал Korshun - 18 декабря 2011 19:32 --------------------------------------------------------- Только самые мудрые и самые глупые не поддаются обучению. /Конфуций/ --- |
18 декабря 2011 23:25
#2793
Korshun, Нет. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
19 декабря 2011 01:45
#2795
Цитата: fixxxer0512 Какой мой тип памяти, DDR3 SDRAM или же SODIMM DDR3 ? Это одно и то же. Смотрите, чтобы было 204pin - укороченные планки DDR3 для ноутбуков.Планки Ваши могут работать на частоте 1333МГц(667х2), но работают на частоте 1066МГц, максимальной для Вашего контроллера памяти. Можете заменить Вашу планку в 1Гб на планку такой же частоты в 2 или 4Гб. Производитель не имеет значения. Сообщение отредактировал reylby - 19 декабря 2011 01:46 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
19 декабря 2011 01:58
#2796
Репутация: 1 Сообщений: 10 |
reylby, как я понял, то смело можно покупать на 1333 Мгц? Верно?))) Да, и почему такая разная цена на оперативную память, одна стоит 150 гривен, а такая же может стоять все 300... |
19 декабря 2011 02:06
#2797
fixxxer0512, Верно. Не знаю, спросите у продавца). --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
19 декабря 2011 17:03
#2798
Репутация: 0 Сообщений: 12 |
Хочу сменить оперативку. Сейчас стоит 2+1 Гб DDR3 (9-9-9-24). Хочу добавить вместо 1 Гб - 4 Гб, 2 Гб оставить. Хотелось бы почитать советы спецов, а то я уже запутался в разных частотах, таймингах и т.д. Стоит Вин 7 - 64. Ноут 5750G - i5/ Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5750, 5750G, 7750 и 7750G. Переместил: reylby |
19 декабря 2011 17:34
#2799
sidenki, А особо советовать и нечего, операция простая, месторасположение планок легкодоступно. Покупать лучше такой же частоты, как и у остающейся 2Гб-й планки. Производитель - любой. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
19 декабря 2011 18:27
#2800
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, можно ли в ноутбуке Acer ASPIRE 5738G-653G25Mi поставить оперативную память в два слота: 1) на 2 Гб DDR2; 2) на 4 Гб DDR2. Можно ли в будущем поставить в оба слота по 4 Гб DDR 2? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Апгрейд и модернизация ноутбука. Переместил: reylby |
| USB-порт | stasondv |
| Экран и матрица ноутбука - Решение проблем с битыми пикселями, полосами и прочими артефактами | minos66 |
| Подключение ноутбука к телевизору, плазме и к LCD-панелям | FuzzyL |
