Оперативная память - Увеличение объема и другие вопросы - 161 страница
21 февраля 2012 23:55
#3201
Имеется 3гб оперативной памяти 2+1 на aspire 5742G,хочу на место 1гб поставить 4гб,чтобы получилось 6 в итоге.Будет ли поддерживать мой ноутбук столько памяти и будут ли 2-х и 4-х гб модули памяти синхронно работать. |
22 февраля 2012 00:42
#3202
Цитата: rokirovka Будет ли поддерживать мой ноутбук столько памяти да Цитата: rokirovka 2-х и 4-х гб модули памяти синхронно работать. да --------------------------------------------------------- ![]()
22 февраля 2012 13:02
#3203
Цитата: rokirovka .Будет ли поддерживать мой ноутбук столько памяти незабудь 64 битную ось поставить. |
23 февраля 2012 14:22
#3204
Здравствуйте! Имеется ноут Aspire 5820TG 484G6Miks, хочу увеличить оперативку до 8 Гб (этот объём поддерживается) но вот какой максимальной частоты можно оперу брать? AIDA пишет Эффективная частота шины памяти 1067 МГц, т.е. макс можно брать 1066 Мгц? Или это указана частота текущей? |
23 февраля 2012 14:28
#3205
Цитата: SASHA-0775 Или это указана частота текущей? Все двухядерные процессоры Core i первого поколения поддерживают састоту оперативки максимум 1066. Купить оперативку можете и более высокой частоты (часто 1333 дешевле 1066 из за большей распространенности), но работать онак будет как 1066.--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
23 февраля 2012 18:07
#3207
В чём суть вопроса? Для моделей на некоторых не новых чипсетах расстановка модулей (больший в первый слот) критична. |
23 февраля 2012 18:10
#3208
Цитата: Saki195403 Если планки поменять местами, то 1) Биос видит 2550МБ 2)загрузка до ОС не доходит,- выкидывается таблица зачем местами менять то ? |
23 февраля 2012 18:40
#3209
Цитата: Saki195403 Суть вопроса в том, что я хочу поставить две планки по 2 Ггб Цитата: Saki195403 Чипсет системной платы Intel Crestline-GML GL960 GL960 - Max Memory - 2 GBЭто официально. На практике чаще всего так: 2,5Гб - почти всегда, 3Гб - часто, 4Гб - никогда. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
23 февраля 2012 18:45
#3210
Цитата: slovelissimo В чём суть вопроса? Для моделей на некоторых не новых чипсетах расстановка модулей (больший в первый слот) критична. Если ставлю 2 Ггб и 2 Ггб, то планки равнозначны , как по памяти, так и по параметрам Цитата: Lion777 Если планки поменять местами, то 1) Биос видит 2550МБ 2)загрузка до ОС не доходит,- выкидывается таблица Когда вставлены 2 и 2 , то выкидывается таблица.Если 512 в DIMM1, а 2Ггб в DIMM3, то по логике общий объём не должен меняться при их перестановке в другие слоты.Если я не прав , то в чём? Факт остаётся фактом.зачем местами менять то ? |
23 февраля 2012 21:00
#3211
Цитата: Saki195403 то по логике общий объём не должен меняться при их перестановке в другие слоты. Ну это по логичной логике,а не по логике чипсета :) Было такое, и на десктопах,и на ноутбуках- порядок установки с в слот играл роль. В любом случае,как вым ответили чуть выше, 4гб у вас не заработают. |
23 февраля 2012 21:30
#3212
Цитата: slovelissimo как вам ответили чуть выше, 4гб у вас не заработают. Согласно Руководства пользователя в Технических характеристиках написано :Системная оперативная память - до 2 Ггб с памятью DDR2 667Мгц, расширяемый до 4 Ггб с использованием двух модулей soDIMM (поддержка двухканального режима). |
23 февраля 2012 21:40
#3213
Цитата: Saki195403 Согласно Руководства пользователя в Технических характеристиках написано :Системная оперативная память - до 2 Ггб с памятью DDR2 667Мгц, расширяемый до 4 Ггб с использованием двух модулей soDIMM Для плевать на руководство - оно как правило писано сразу на несколько моделей всех модификаций чохом. Вы с чипсетом своим разберитесь (прожка CPUID - CPU-Z вам в помощь. Вкладка Mainboard). Если у вас GL960, то Цитата: reylby На практике чаще всего так: 2,5Гб - почти всегда, 3Гб - часто, 4Гб - никогда. , если GM965, то действительно до 4Г. Но сдается у вас 960-й...Сообщение отредактировал minos66 - 23 февраля 2012 21:43 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
23 февраля 2012 22:08
#3214
Репутация: 1 Сообщений: 12 |
Здравствуйте. Acer ASPIRE 5755G-2634G75Mns. Стоит память 4Гб. Почему-то прога CPU-Z говорит что память работает на 667mhz, хотя установлено hynix 4GB 2Rx8 PC3-10600S-9-10-F2. Почему так медленно работает? должно же быть наверно 1333? И второй вопрос: почему может не работать второй разъем под память? может его включить как-то надо? --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5755G-2634G75Mns Intel i7-2630QM 2000МГц / 4+4Гб / 750ГБ / nVidia GeForce GT 540M / Windows 7 Home Premium 64 |
23 февраля 2012 22:14
#3215
добрый вечер! можно ли на acer extensa5220 добавить оперативку 2г?и какую модель лучше поставить? на ней стоит ddr2 512 mb Сообщение отредактировал шабаток05 - 23 февраля 2012 22:19 |
23 февраля 2012 22:54
#3216
Здравствуйте! Прошу прощения, но всю тему перечитать не в силах. У меня такой вопрос: после установки новой памяти(2gb) ноут(ao522) перестал включаться. Т.е. черный экран, лампочка power горит, кулер крутится и в первые секунд 6-7 слабо попискивает динамик. Есть идеи, что это может быть? P.S. Вставляю старую оперативу - та же история. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire One 522. Переместил: minos66 |
23 февраля 2012 22:55
#3217
Цитата: abbandrey Почему-то прога CPU-Z говорит что память работает на 667mhz Блин... Да правильно все прога показывает - физическую частоту шины. А DDR на то и Double Data Rate - двойная скорость данных, что эффективная частота вдвое происходит физическую, ибо считывание происходит и по восходящему фронту сигнала и по нисходящему.Цитата: abbandrey почему может не работать второй разъем под память? может его включить как-то надо? Ну если он действительно не работает, то значит не работает. Включать ничего не надо. Ну а почему... Ну например планку криво кривыми же руками запихивали. А может пайка где плохая, тогда пропайка слота помогает.Цитата: шабаток05 можно ли на acer extensa5220 добавить оперативку 2г? Можно. Пост #3393 прочтите. Цитата: шабаток05 и какую модель лучше поставить? Без разницы. Главное чтобы DDR2 SO-DIMM была. Остальное неважно. Тему почитайте.--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
23 февраля 2012 22:56
#3218
Репутация: 3 Сообщений: 345 |
antimatter, Память нужно вставлять уверенней и до упора до щелчка. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire One 522. Переместил: minos66 --------------------------------------------------------- Только самые мудрые и самые глупые не поддаются обучению. /Конфуций/ --- |
23 февраля 2012 23:05
#3219
Korshun, Хах! Бывает же такое. Вроде не первый раз вставляю оперативу. Было ощущение, что вставала норм! Спасибо, помогло. :)) Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire One 522. Переместил: minos66 |
24 февраля 2012 00:48
#3220
Подскажите какой объем памяти максимально поддерживает материнская плата Acer chapala intel pm965 Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Апгрейд и модернизация ноутбука. Переместил: minos66 |
| USB-порт | stasondv |
| Апгрейд и модернизация ноутбука - Вопросы по замене комплектующих | FuzzyL |
