Оперативная память - Увеличение объема и другие вопросы - 187 страница
Dimkya
22 июля 2012 00:19
#3721
Так подскажи на моем ноуте будут работать по 1600 мгц?
Например, в сервис гиде сказано, что помой ноут Acer Aspire v3-571g-53214g50Makk поддерживает только DDR3 1066/1333 MHz... Так все ок будет? И будут ли эти планки работать на на 1600 мгц?
Модель ноутбука: Acer Aspire v3-571g-53214g50Makk
22 июля 2012 00:26
#3722
Не знаю. Вы мне это скажете, после того как купите, установите и протестируете.
Судя по спецификации CPU и этому рассказу - должны.
Dimkya
22 июля 2012 00:41
#3723
А сколько мой ноут максимально поддержит оперативки?
22 июля 2012 00:44
#3724
Dimkya,
Официально - 8Гб.
Вы же смотрели сервис-гид, там это написано.
artem1169
25 июля 2012 11:20
#3725
Доброго дня!
Хочу увеличить память ноута ACER Aspire 5942G-724G64Bi (2 года в работе, проц. i7)
на такую (2 планки по 4 Гб 1600 МГц (PC-12800):
http://www.ulmart.ru/goods/290305/
Это избыточно для моей модели ноута, в самый раз или можно повыше частоту 1866МГц, например это:
http://www.ulmart.ru/goods/237158/
Эффективен ли выбор частоты повыше?
Модель ноутбука: Купил ACER Aspire 5942G-724G64Bi
hustler
25 июля 2012 11:50
#3726
artem1169, проц i7-720QM поддерживает частоту 1066/1333, так что особого смысла ставить 1600/1866МГц нету.
25 июля 2012 11:51
#3727
Нет. Вы бы хоть тему полистали что ли. Сколько можно на одни те же вопросы отвечать?
zmei555
25 июля 2012 13:02
#3728
На своем 7738G задумал увеличить оперативку с 4 до 8 гигов вот сижу и думаю есть ли смысл в такой манипуляции? Система стоит 64 битная. Планки вот такие ТЫЦ
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Апгрейд и модернизация ноутбука. Переместил: reylby
Сообщение отредактировал zmei555 - 25 июля 2012 13:04
25 июля 2012 13:38
#3729
zmei555,
Официально он поддерживает 4Gb, несмотря на возможности чипсета. На Aspire 8930G с таким же чипсетом гарантированно работает 6Гб, 8Гб - получилось запустить только раз, после долгого перебора планок/производителей.
zmei555
25 июля 2012 13:44
#3730
Вообщем гарантии что заработает 8 гигов никто не дает!
Сообщение отредактировал zmei555 - 25 июля 2012 13:45
nebster
27 июля 2012 18:34
#3731
Привет всем, подскажите какую мне можно оперативку поставить на бук Aspire 5553G у меня сейчас стоит 3гб, а я хочу поставить побольше.. Заранее спасибо.
27 июля 2012 22:29
#3732
Тип: DDR-3
Расширение памяти до (Mb): 4096
27 июля 2012 23:09
#3733
Гляньте.
alex_d2w
28 июля 2012 16:00
#3734
Добрый день! Заранее извиняюсь, если на мой вопрос уже отвечали.
1. На моем буке (eMachines E732G-384G50Mnkk) стоят две планки 2+2. Можно ли добавить еще одну планку на 4 ГБ (и так чтоб она работала :), или максимум только 2ГБ/слот?
2. Правильно ли я понимаю, что сейчас планки работают в симметричном режиме, что удваивает эффективную частоту, и если добавить еще одну планку, то симметричный режим перестанет работать, и скорость ОП уменьшится в 2 раза?
3. В CPU-Z отображается Max Bandwidth: PC3-10700 (667 MHz), а в продаже я везде вижу либо 10600, либо 12800. Будут ли какие-то проблемы, если смешать 10600 и 10700, или лучше купить 12800?
Сообщение отредактировал alex_d2w - 28 июля 2012 16:09
Модель ноутбука: eMachines E732G-384G50Mnkk
shulskiy
28 июля 2012 16:31
#3735
Помогите с выбором RAM.У меня асер 5935g стоит 3 гб озу, хочу докупить до 4х,подскажите какую модель можно подобрать чтобы все работало,win 7 32x
28 июля 2012 16:34
#3736
Максимум 2x4Г=8Г, так что планку 4Г добавить можно.
Скорее всего будет работь 2Г+2Г (из 4Г планки) в Duo, а оставшиеся 2Г в Solo. Но даже если и не будет DuoChannal, то вы этого просто не заметите :wink:
Удваивает пропускную способность памяти, которая по большому счету не очень то и нужна. Прибавка производительности от двуканального режима 2-5% в некоторых приложениях, а в некоторых вообще никакой... Разве только интегрированная видеокарта более требовательна к ПСП - там на глаз можно заметить прибавку FPS, в некоторых играх до 15%.
Не будет.
Просто вся память будет работать по частоте более медленной планки. Но на производительности это тоже не отразится :winked:
ЛЮБУЮ DDR3 SODIMM. Только много ли вам даст прибавка 500MБ оперативки (больше 3,5Г 32-битным Windows не доступно).
Сообщение отредактировал minos66 - 28 июля 2012 16:37
28 июля 2012 16:38
#3737
alex_d2w,
1. Можно. Максимум - 2х4Гб
2. Неправильно понимаете. Двухканальный(симметричный) режим, частота памяти в dual mode не меняется, скорость передачи данных - возрастает. Flex также поддерживается.
3. PC3-10700=PC3-10600. Проблем не будет.
scood
28 июля 2012 17:31
#3738
Здравствуйте, есть ноутбук Acer Aspire 5542g. Перестала работать 1 планка памяти (причем разъем, т.е. сама память в порядке).
В месте установки памяти есть 2 разъема - верхний и нижний. Нижний не работает.
Что это может быть и как это лечится?
Заранее благодарю.
talik
28 июля 2012 22:42
#3739
Вечер добрый. В теме по Acer V3-551G увидел отзыв, что этот бук будет работать с 1600мгц памятью.
Работать-то будет, это как раз понятно, а вот на какой частоте?
В спецификациях процессора(а10 4600) написано что 1600мгц, но во всех описаниях бука, встреченных в гугле, везде чётко указано что 1333мгц память.
В сервисном центре мне посоветовали не выёживаться :fellow: , и поставить 1333мгц(что я и сделал), аргументируя это тем, что на 1600мгц память в любом случае не будет работать.
Модель ноутбука: acer 5520g win7 x86 acer5551g win7 x64 Acer V3-551G-10466G75Makk 8gb ddr3@1333Mhz win7 x64
28 июля 2012 23:23
#3740
Лечится походом в сервис.
Или глюк контроллера памяти в CPU или коннектор памяти чуть-чуть отвалился).
