Оперативная память - Увеличение объема и другие вопросы - 189 страница
9 августа 2012 14:48
#3761
Репутация: 4 Сообщений: 32 |
1)да 2)да, но зачем? На нетбуке изначально стоит 64 разрядная ос Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire One 756. Переместил: minos66 |
9 августа 2012 15:07
#3762
а точно не приметил это) просто странно 2 ГБ и 64 ось. ну короче можно впринципе можно будет вот такой модуль взять http://www.ulmart.ru/goods/205666/? |
9 августа 2012 15:19
#3763
В других странах эта модель идет в основном с 4гб Цитата: Pascal3mp можно будет вот такой модуль взять http://www.ulmart.ru/goods/205666/? Он не хуже любого другого. |
12 августа 2012 10:46
#3764
Репутация: 2 Сообщений: 47 |
Цитата: FuzzyL FuzzyL День добрый! Стояло у меня в ноуте Acer Aspire 8943G 43464Bi 4 гига оперативы (2 платы по 2 гига DDR3-1066 DDR3 SDRAM), я купи и установил 8 гигов оперативы (2 платы по 4 гига DDR3-1333 DDR3 SDRAM) и заметил такую штуку, что индекс производительности виндоус стала меньше. Вопрос такой, из-за чего упал индекс производительности? Может стоит купить 2 платы по 4 гига DDR3-1066 DDR3 SDRAM? или Вообще вернуть назад исходный вариант 2 платы по 2 гига DDR3-1066 DDR3 SDRAM? Сообщение отредактировал budarinalex - 12 августа 2012 11:02 |
12 августа 2012 11:20
#3765
Цитата: budarinalex Вопрос такой, из-за чего упал индекс производительности? Тайминги какие сейчас? Выложите скрин CPU-Z. И какие были (модель старой памяти на планках прочтите и полностью выложите)? Цитата: budarinalex Может стоит купить 2 платы по 4 гига DDR3-1066 DDR3 SDRAM? Не стоит. Для успокоения можете какой нибудь бенчмарк запустить, например тот же Тест памяти в Aida/Everest. Уверен, что там новая память обскачет старую хотя бы по пропускной способности. Материальной выгоды это не дает (вы на глаз по производительности ноута никогда не отличите какая память у вас стоит, 1066 или 1333... про тайминги вообще речи нет - там и под лупой не разберешь), но будет вам бальзам на душу. А с Индексом производительности в теме Индекс производительности разбирайтесь.Цитата: budarinalex Вообще вернуть назад исходный вариант 2 платы по 2 гига DDR3-1066 DDR3 SDRAM? А зачем 8-то ставили? Наверное нужно было, а если не нужно, то как то безразлично 4 у вас или 8.--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
12 августа 2012 11:40
#3766
minos66, планки со старой памятью отдал, но могу вернуть, если надо или новые купить, а это то что у меня осталось и есть test.zip (56 | 87.83 Kb) Просто раньше с 4 гигами 1066 индекс показывал 6,9 или 7.1, а сейчас с 8 гигами 1333 показывает не больше 6,7 и процессор тоже 6,7(потому что шина не поддерживает больше 1066) и это самые низкие оченки из всех параметров. Сообщение отредактировал budarinalex - 12 августа 2012 12:09 |
12 августа 2012 12:14
#3767
budarinalex, На картинке тест новых планок? Судя по ПСП у вас они не в Dual режиме работают. У вас вроде три слота под память? Память стоит в 1 и 2-ом? Попробуйте переставить в 3-й. И работают планки не как 1333, а как 1066, причем судя по Latency на таймингах 1333 (Latency должен быть где то порядка 70 ns +/- 10). Я вроде скрин CPU-Z (вкладки Memory и SPD) просил, а не бенчмарк и отчеты эвереста.... --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
12 августа 2012 14:14
#3769
Цитата: budarinalex Потому что плата материнская не поддерживает больше 1066 Не материнка, а процессор. Контроллер памяти у вас на процессоре. Ну тайминги у вас нормальные, т.е. самые обычные для 1066. И вроде в Dual работает. Почему такая маленькая ПСП (должна быть раза в полтора больше, где то на уровне 10000МБ/с) и почему время доступа такое большое - не знаю. Вот вам для сравнения, правда память 1333 как 1333 работает --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
12 августа 2012 14:24
#3770
minos66, биос самый последний. может с дровами чего? Сообщение отредактировал budarinalex - 12 августа 2012 14:27 |
12 августа 2012 14:35
#3771
Цитата: budarinalex биос самый последний Какая разница. Вам CMOS обнулить надо. Не хотите перешивать - батарейку снимите --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
12 августа 2012 15:24
#3772
Сообщение отредактировал budarinalex - 12 августа 2012 15:48 |
12 августа 2012 17:02
#3773
Цитата: budarinalex если я правильно понял, то можно поставить i7 вместо моего i5 и будет работать память не на 1066, а на 1333? если поставить процессор, контроллер которого поддерживает частоту памяти 1333, то будет, и7 есть разные --- скорость для 1066 - 8500, для 1333 - 10600, у меня гдет такие же данные по тесту аиды 6гб памяти двухканальный режим |
12 августа 2012 21:23
#3774
Репутация: 0 Сообщений: 67 |
Интересен такой вопрос а если в ноут все 4 планки на к примеру 1860( ну или скока там) я понимаю что работать она будет все равно в режиме 1600мгц (intel hm77 max 1600mhz) но вопрос в том запустится ли ноут?и пусть на меньшей частоте но свои 1600 будет же лучше вытягивать? Если память будет с такой частотой, или это как пальцем в небо не узнаешь пока не попробуешь?))) Заранее извиняюсь за столь абстрактный вопрос)) |
12 августа 2012 21:27
#3775
nikseamen, как я понял лучше большей частотой не ставить, а сколько надо. Потому что у меня индекс производительности снизился. Мой проц тянет максимум 1066, а я поставил 1333. Память он обрезал до 1066 и производительность упала |
12 августа 2012 21:36
#3776
Ок тогда такой вопрос по выбору, какая на сегодня Самая нормальная память 1600 мгц с хорошими таймингами Вообщем что посоветуете?)) Надо 4 планки по 4г)) больше вроде не потянет |
12 августа 2012 21:44
#3777
Цитата: nikseamen я понимаю что работать она будет все равно в режиме 1600мгц (intel hm77 max 1600mhz) но вопрос в том запустится ли ноут?и пусть на меньшей частоте но свои 1600 будет же лучше вытягивать? Запустится и должно быть лучше. Только на глаз разница будет незаметна). А производитель - любой.Сообщение отредактировал reylby - 12 августа 2012 21:44 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
12 августа 2012 21:46
#3778
Можете посоветовать что нить? Кто что пробовал? Просто обычно такие вещи попадаются с радиаторами И очень редко встречаешь обычные знакомые планки памяти |
12 августа 2012 22:04
#3779
nikseamen, имей ввиду, что процессор i5 максимум поддерживает 8 гигов оперативы, а i7 до 16 гигов и то не все. |
12 августа 2012 22:06
#3780
Цитата: budarinalex индекс производительности снизился. возможно снизился из-за какихто таймингов, возможно и не стандартных, винда то 64 битка стоит ? |
| Высокочастотный писк и другие издаваемые ноутбуком шумы | askme |
| Гарантийное обслуживание - Вопросы гарантийного и негарантийного обслуживания | neldon |
