Оперативная память - Увеличение объема и другие вопросы - 204 страница
14 ноября 2012 22:04
#4061
Цитата: Stasoramiks
можно ли поставить 2*4Gb DDR3 1600мгц или 2133мгц?
Можно.
Но работать она станет на максимальной частоте, которую поддерживает контроллер памяти, который составная насть процессора, с меньшими таймингами.
Смысла нет.
Chebana
14 ноября 2012 22:21
#4062
Решил увеличить объём оперативной памяти на ноуте Acer Aspire 5740G , без задней мысли пошел и купил память на 4Gb , а именно Samsung 4Gb 1Rx8 PC3 - 10600s - 09 - 11 - B2 , из уже имеющейся памяти в 3Gb (2Gb+1Gb) вытащил 1Gb и воткнул новую на 4Gb , ноут зависает на стадии загрузки Windows.
В чём проблема ?
Сообщение отредактировал Chebana - 14 ноября 2012 22:23
Модель ноутбука: Acer Aspire 5740G
sovin
14 ноября 2012 22:28
#4063
Chebana
оставьте одну новую на 4Г, проверьте так. Не исключено, что глючная. (И проверьте по Service Guide вашего ноута, поддерживается ли указанная частота памяти)
Сообщение отредактировал sovin - 14 ноября 2012 22:28
Модель ноутбука: Aspire 3830TG upgraded, Aspire 1312LC ;; LG LW65, NEC M360 ;; Asus K50in, Samsung RV511
14 ноября 2012 22:40
#4064
А смысл? Даже если не поддерживается, память должна работать на максимальной частоте, поддерживаемой контроллером памяти.
Chebana,
Биос попробуйте обновить, если сейчас не последний.
sovin
14 ноября 2012 22:51
#4065
...должна, но не обязана. Всё определяется "кривизной" схемотехники матплаты, которая может порезать полосу пропускания, так что сначала - учить мат-часть, потом можно и проц.-часть... что ещё за плашка памяти нужно смотреть, может нестандартное питание, или организация банков памяти (или контроллер несовместим), но это уж легче купить другую, чем такие "заморочки" ..хотя кому как
Сообщение отредактировал sovin - 14 ноября 2012 22:56
14 ноября 2012 23:03
#4066
Какие умные слова Вы знаете) Только, пмсм, никакого отношения к данному случаю они не имеют.
14 ноября 2012 23:33
#4067
Цитата: sovin
судя по уверенности, в пророки себя записали
Причём здесь это?
Нестандартное питание у планок DDR3 SoDIMM не встречается.
Контроллер памяти у Arrandale непривередлив, это не Atom.
"Кривизна" схемотехники матплаты, которая может порезать полосу пропускания - что-то больно заумное, не имеющее ничего общего с реальностью.
В реальности же в эту модель 2x4Gb устанавливали неоднократно, процессоры с сокетом PGA988 8Гб поддерживают.
Другое дело, что в сервис-гиде к пишут, что Acer Aspire 5740G может поддерживать и до 4 и до 8Гб).
Поэтому, думаю, можно обновить биос, можно пробовать менять модули местами в разные слотах(иногда помогает), можно установить одну планку на 4Гб.
15 ноября 2012 00:18
#4068
Цитата: sovin
(ddr3 low voltage или ULW, не помню-> google)
Действительно, есть), 4Гб - Samsung MV-3T4G3/US, питание - 1,35V. Но эта память
со стандартным питанием 1,5V
Цитата: sovin
БИОС тут вряд ли поможет, не "встречался" с таким "лечением" (только для CPU
Владельцы, к примеру, Aspire 5930G - встречались).
Chebana
15 ноября 2012 00:30
#4069
sovin и reylby
Благодарю за ваши своевременные ответы)
но к сожалению все пути решения , а именно перестановка модулей памяти (ставил и новую на 4Г одну , и 4Г+1Г и 4Г+2Г) все равно эффекта никакого , а именно опять зависание на старте загрузки операционной системы.
По поводу обновления БИОСА возник вопрос , на оф.сайте где хотел скачать обновление вот что нашёл:
BIOS Acer BIOS 1.28 9.6 MB 2011/04/12
BIOS Acer Updates ATI VBIOS (Discrete) & Intel VBIOS (UMA) 1.22 8.4 MB 2010/04/06
BIOS Acer Changes battery critical from 3% to 5% and battery warning from 5% to 7% 1.16 8.4 MB 2010/01/19
BIOS Acer BIOS 1.10 8.4 MB 2009/12/30
что именно скачать ?
15 ноября 2012 00:35
#4070
Chebana,
1.28.
Chebana
15 ноября 2012 00:36
#4071
И ещё при установки и одной новой платы на 4Гб и установки со старыми платами тоесть 4гб+2гб и 4гб+1гб в БИОСЕ он все это видеть , то есть пишет что общее количество памяти равно 4гб , 6гб и 5 гб соответсвенно.
sovin
15 ноября 2012 10:02
#4072
Цитата: Chebana
Chebana #4085
На будущее: новую память, которая не "завелась" сразу, комбинировать со старой не нужно, а проверять только одну, или по одной, по очереди, если несколько плашек памяти. Если разъёмов несколько - пробовать по очереди.
Если БИОС объём памяти видит, то замена БИОСА навряд ли поможет (но иметь свежий БИОС в случае неудачи в апгрейде - не лишнее). Материнская плата Вашего ноутбука, вероятнее всего, не поддерживает память более 2ГБ на каждый разъём. Если самостоятельно не можете проверить это по Service Guide (поищите на этом сайте на Вашу модель), то, как вариант, возьмите на время у друзей другой модуль памяти на 4ГБ, и проверьте с ним. Не заработает, значит максимальная конфигурация у Вашей модели - это 2 по 2 ГБ, не более. Можете попробовать обменять плашку 4 ГБ на 2x2ГБ, и на этом "успокоиться". Вот если другой заработает, то обменяйте свой модуль 4Г на аналогичный в магазине, где покупали, - по гарантии ...или за улыбку :wink: (предварительно её отрепетировав). Удачи
Сообщение отредактировал sovin - 15 ноября 2012 13:04
15 ноября 2012 11:37
#4073
На будущее: не стоит так самоуверенно давать неверные советы, иногда можно и нужно.
sash_ok74
15 ноября 2012 11:39
#4074
Добрый день! Подскажите есть ли реальная возможность на 1830t 33U2G25icc (WIN7 64) использовать более 4 гиг оперативки?
Поиском находил, что возможно поставить до 8 гиг. Но конкретного решения не нашел.
Буду рад любым подсказкам!
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Timeline 1410, 1810, 3410, 3810, 4410, 4810, 5410, 5810 и TimelineX 1430, 1830, 3820, 4820 и 5820. Переместил: minos66
Модель ноутбука: Acer TimelineX 1830T-33U2G25icc
усатый
15 ноября 2012 16:25
#4075
sovin,
Поставил,завелась,виндовый индекс не кажет,попробовал раза три,в разных режимах.В Win8 индекс кажет.Если все 4 ставить,то работает,естественно на меньших частотах,оставил пока 2х4гб 1600.
Видимо устаканилось и индекс отработал.
Сообщение отредактировал усатый - 15 ноября 2012 17:59
15 ноября 2012 21:13
#4076
Пишут, что можно.
пример1, пример2...
sash_ok74
16 ноября 2012 09:34
#4077
Пишут, что можно.
пример1, пример2...
Вот.. работает же. Но у меня не прокатило 2х4 увидел только 4.
Из всех возможных действий только биос поставил последний.
Ickis
19 ноября 2012 00:34
#4078
Здравствуйте!Вот подскажите материнка в этом ноуте только с ddr2 - 667 работает?тоесть больше чем 4ГБ я себе поставить не смогу?
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 6530G. Переместил: reylby
Модель ноутбука: Acer aspire 6530g
19 ноября 2012 00:40
#4079
Нет.
Цитата: sash_ok74
Но у меня не прокатило 2х4 увидел только 4.Из всех возможных действий только биос поставил последний.
Система загрузилась?
Скептик
21 ноября 2012 05:44
#4080
Пожалуйста помогите кто-то решить вопрос.
У меня Aspire 5738ZG . На разных сайтах в характеристиках этой модели пишется DDR3 3GB. Но через еверест я вижу, что память DDR2 - 667 (1 планка на 1гб и 2 планка на 2гб). Чему верить? Аж обидно, как лох 2 года верил, что у меня DDR3.
И самый важный вопрос, на сколько максимум можно заменить эти две планки? Можно сделать 1 на 2Гб и вторую на 4ГБ?
И в характеристиках написано, что видео карта (Radeon HD 4570) 512Mb, плюс функция "HyperMemory" в итоге даёт до 1791Мб. Если я правильно понимаю, то из моих 3Гб берется память для видео, так вот если я повышу объём ОЗУ, то и производительность в играх должна вырасти по сути?
Надеюсь на ваш ответ...
П.С.
В разделе Чипсет (в евересте) Максимальный объём памяти 8Gb. Значит можно поменять одну планку с 1 ГБ на 4Гб?
Сообщение отредактировал Скептик - 21 ноября 2012 06:03
Модель ноутбука: Acer Aspire 5738ZG
