Оперативная память - Увеличение объема и другие вопросы - 232 страница
VecH
18 июня 2013 18:11
#4621
Предоставьте фотографию нижней части ноутбука, покажем
Модель ноутбука: Acer Aspire One AO756-1007Sss
18 июня 2013 19:23
#4622
Цитата: uber
Я так понимаю мне просто нуно докупить планку на 2 Гб.
Ага.
Цитата: uber
какую дырку в ноуте нужно открыть чтобы поменять память - там сзади 2 защелки и 4 крышки.
VecH
18 июня 2013 19:46
#4623
1 - аккумулятор
2 - замок аккумулятор
3 - фиксатор замка аккумулятор
4 - секция оперативной памяти
5 - похож на динамик (его вроде называют сабвуфером :wink: )
6 - тут сидит HDD
7 - здесь засасывается воздух для охлаждения процессора и дискретную видеокарту
отверстие №7 ни в коем случае не советую чем либо накрывать (обычно при работе с ноутбуком на коленках, на одеяле и т.д.)
в последствии можно получить перегрев процессора или видеокарты, что приведет к поломке ноутбука
uber
18 июня 2013 20:24
#4624
Все, разобрался. Огромное спасибо всем за помощь!
rusik70
24 июня 2013 12:00
#4625
Подскажите пожалуйста,сколько гб оперативки поддерживает мой аппарат Machines D640G ?
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Перенос системы на новый винчестер. Переместил: reylby
Модель ноутбука: EMachines D640G
24 июня 2013 13:15
#4626
rusik70,
Максимум - 2х4Гб DDR3 SODIMM
adm2949
29 июня 2013 18:41
#4627
Добрый день. Не могу найти на форуму. можете ответить? Мой ноут Acer Aspire 5750G с Core i3-2350 CPU 2.30 GHz 2GB оперативки. Я купил 4 ГБ и добавил пустой слот на компе показывает 6 но доступно 2,36 я не понял. Извините ещё раз Я новичок на русском и компе тоже... помогите пожалуйста!!!
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5750, 5750G, 7750 и 7750G. Переместил: reylby
Модель ноутбука: Aspire 5750G Core i3-2350M DDR3 2GB
29 июня 2013 21:28
#4628
adm2949,
Установите Windows 7 x64, будет доступна почти вся память.
adm2949
29 июня 2013 22:15
#4629
Спасибо вам за совет. :winked:
grisha91
7 июля 2013 00:48
#4630
Здраствуйте подскажите в так вопросе: у меня установлены на ноутбуке 2 планки оперативной памяти одна с частатой 1333 а вторая 1600 подскажите влияет частота 1333 на работу второй планки???
7 июля 2013 01:02
#4631
grisha91,
Планка с большей частотой станет работать на частоте и с таймингами планки с меньшей частотой.
Запустите CPU-Z - сами всё увидите.
VecH
7 июля 2013 07:40
#4632
Скоростная подравняется под тормознутую :)
Nurdauletto
7 июля 2013 17:44
#4633
Здравствуйте!
У меня ноут ACER ASPIRE 5551! ОЗУ стоит 2 гига на 1 слот. Хочу на второй слот купить еще 4 гига но боюсь проблем с совместимостью. Прошу помощи при выборе!!! Заранее благодарю и полная информация о ноутбуке:
acer aspire 5551-P342G25Mnkk.
SO-DIMM - тип модуля
DDR3 SD-RAM - тип памяти
DDR3 1333 - скорость памяти
64 bit - ширина модуля
Производитель Kingston.
Предоставлю любую необходимую информацию!
Покупаю с ebay но там в описаниях озу написаны еще какие то "Bus Speed: PC3-8500 (DDR3-1066)".
И подойдет ли вот эта?
Brand New Acer Aspire 5551 (DDR3) 4GB Module - Laptop Memory RAM
OFFTEK Part Number :- FT512MSK64V1N
Capacity :- 4GB Module
Form Factor :- 204 Pin SoDimm
Memory Type :- DDR3
Bandwidth :- DDR3-8500 (DDR3-1066)
Memory Specs :- 204 Pin 1.5v DDR3 PC3-8500 SoDimm
Сообщение отредактировал Nurdauletto - 7 июля 2013 18:24
Модель ноутбука: Acer Aspire 5551
serg-serg
7 июля 2013 19:06
#4634
VecH
7 июля 2013 19:06
#4635
Докупил планку оперативки на 4 гб
по прайсу одно, фактически совсем другое
по чипам та же самая "няня", только скорость выше
запустил танчики, вполне приемлемо играя на минимальных, fps проседает примерно до 15, обычно 40-60 (бывало 130)
Сообщение отредактировал VecH - 7 июля 2013 19:07
segaacer
9 июля 2013 11:27
#4636
ASER Aspire 5738ZG. Поставил 4Гб планку - ноут не запускается...)))
Вот что стоит родное
[attachment=18447]
А вот собственно новая планка на 4Гб
[attachment=18448]
Подскажите, что не так?
Сообщение отредактировал segaacer - 9 июля 2013 12:08
Модель ноутбука: ACER Aspire 5738ZG
9 июля 2013 13:00
#4637
Неужели вы сами не видите, что ваши ссылки не отображаются? Какую память купили, какая стоит?
Цитата: segaacer
Поставил 4Гб планку
Одну что ли поставили или добавили к имеющейся? А с одной 4Г запускается?
Цитата: segaacer
ASER Aspire 5738ZG
Смотря какой "5738ZG"... Они шли с чипсетами GL40 и GМ45. Если у вас с GL40, то максимум 4Г. Если с GM45, то вроде как писали о 2+4Г=6Г. 8Г ни у кого не запускалось. И еще - первые 5738ZG шли с памятью DDR2 - там думается 2+2=4Г максимум вне зависимости от чипсета....
segaacer
9 июля 2013 14:34
#4638
Чипсет GL45. Стоят две планки 1Гб и 2Гб DDR3. Купил 4Гб DDR3. Ставил по разному: сначала одну на 4Гб, потом с 2Гб. Поставил родные обратно - всё работает...
Новая оператива Samsung 4GB DDR3-1333 M471B5273DH0-CH900
Сообщение отредактировал segaacer - 9 июля 2013 16:08
9 июля 2013 19:25
#4639
И в верхний и в нижний слот 4Г пытались поставить?
Цитата: segaacer
потом с 2Гб.
Местами с 4Г планкой меняли?
Здесь вот тоже Оперативная память - Увеличение объема и другие вопросы - 169 cтраница - 169 страница с Samsung не завелось... Хотя здесь пишут с GM45 аж до 8Г - Acer Support: Acer Aspire 5738ZG Notebook Specifications... Вруть наверное... я что то помню были какие то трудности с этим ноутом... вроде только 4+2 заводилось... а может что путаю....
Обновите биос. Если и после этого не заведется - значит не судьба... Ну можно еще с другой планкой 4Г проверить, если есть возможность...
VecH
16 июля 2013 11:32
#4640
И какой же у вас ноут? телепаты в отпуске
для танков и 2 гигов хватало
куда более важен фактор наличия дискретной видеокарты в вашем не названном ноутбуке и ее модель
Сообщение отредактировал VecH - 16 июля 2013 11:33
