Оперативная память - Увеличение объема и другие вопросы - 231 страница
9 июня 2013 14:53
#4601
Репутация: 0 Сообщений: 22 |
minos66, Если верить последней версии AIDA 64 EE сейчас стоят две планки ASint: Из схожих по характеристикам, более простых и доступных только: Kingston KVR16S11/4 DDR3 4GB SO-DIMM Если ставить их, то Dual Channel с родной памятью на частоте 1600MHz будет? Сообщение отредактировал Ferocci - 9 июня 2013 15:05 |
9 июня 2013 23:35
#4602
Репутация: 0 Сообщений: 14 |
Скажите - будет ли работать extensa 5230 с 2x4GB? В спецификации на сайте acer указано, что максимум 4ГБ. чипсет Mobile Intel GL40 Express, изначально стоит 1ГБ ddr2-667 И ещё - будет ли работать, если поставить ddr2-800? |
9 июня 2013 23:38
#4603
Цитата: 123459 И ещё - будет ли работать, если поставить ddr2-800? Будет. На частоте 667... Чипсет только до 667 поддерживает.Цитата: 123459 будет ли работать extensa 5230 с 2x4GB? Нет. Чипсет только 4Г поддерживает.--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
10 июня 2013 17:04
#4604
Доброго времени суток. подскажите пожалуйста. какую планку памяти искать для моего бука? если я правильно понимаю то в него можно вставить только одну планку. хочу поставить 4гБ заранее спасибо) Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire One 722. Переместил: minos66 |
12 июня 2013 22:27
#4605
Репутация: 16 Сообщений: 12 |
Здесь, много написано про память, нужно только почитать. У меня стоит такая KVR1333D3S9/4G. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire One 722. Переместил: minos66 |
13 июня 2013 21:34
#4606
13 июня 2013 23:14
#4607
Цитата: zhurik Перестала отображаться информация, об установленной на ноутбуке оперативке Чудеса какие... Не поможет, снимите одну планку памяти и перезагрузитесь - посмотрите что изменится... --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
13 июня 2013 23:30
#4608
В AIDA64 Extreme Edition инфа SPD по оперативке отображается! Всё OK!!! Возможно, те программы (на скринах выше) корявые. |
15 июня 2013 20:26
#4609
Пока не с чем, во вторник привезти должны ЗЫ. какую память 2х4 порекомендовать сможете? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire One 756. Переместил: minos66 |
16 июня 2013 00:43
#4610
Репутация: 1 Сообщений: 48 |
Сообщение отредактировал minos66 - 16 июня 2013 07:14 |
16 июня 2013 00:49
#4611
Репутация: 6 Сообщений: 94 |
Сообщение отредактировал minos66 - 16 июня 2013 07:12 |
16 июня 2013 01:04
#4612
Репутация: 11 Сообщений: 175 |
Сообщение отредактировал minos66 - 16 июня 2013 07:09 |
16 июня 2013 07:31
#4613
Цитата: strelnik какую память 2х4 порекомендовать сможете? Любую SODIMM DDR3 PC10600. Производитель, если память не нонейм, а от "брендового" вендора, значения не имеет.*********** Цитата: senturion2013 встроенная память, которая на 2 гб имеет частоту 1066 мгц, и я куплю на 4 гб но на 1333 мгц, они также будут вместе работать? Будут. Обе как 1066. И двухканальный режим не гарантирован (даже если "ранковость" и плотность обеих планок совпадать будет - см. #4596). Так что, учитывая, что у вас только интегрированная графика, а ее производительность зависит от производительности оперативки (как выше сказали), то, если в игрушки играете, имеет смысл поставить сразу 2x4 PC10600. Цитата: steel73 так что в данном случае 1600 имеет значение! А что, контроллер памяти на ваших процессорах поддерживает 1600MГц? Если нет, то и значения не имеет 1333 или 1600 вы поставите.Цитата: VecH по мосту HM70 можно глянуть Ничего, что контроллер памяти на процессоре? Чего вы там в чипсете разглядеть силитесь?Сообщение отредактировал minos66 - 16 июня 2013 07:50 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
16 июня 2013 18:17
#4614
Цитата: minos66 А что, контроллер памяти на ваших процессорах поддерживает 1600MГц? Если нет, то и значения не имеет 1333 или 1600 вы поставите. Я говорил про свой Intel 1007U, в нем поддержка 1600 mhz заявлена и есть отзывы что работает, у спрашивающего Intel 877, вот ему потолок 1333 Цитата: minos66 Ничего, что контроллер памяти на процессоре? Чего вы там в чипсете разглядеть силитесь? по старой памяти полез смотреть в мосты, забыл что теперь все в камень затолкали в том же сообщении отписался что нагуглил 2 канала для памяти в описании на ark.intel.com по камням Сообщение отредактировал VecH - 16 июня 2013 18:19 |
18 июня 2013 13:14
#4615
Подскажите плз, у меня Acer Aspire 5230, у него оперативы 2 Гб, я правда не знаю какая частота. На сайтах пишут что это и есть максимальный объем. На нем работает жена, ноут с предустановленой вистой бэйсик, сильно тормозит например как делать отчет и открыть паралельно пару окон ворда и пару паверпоинта. Вопрос в том, как можно улучшить его производительность? Или может оперативы докупить, а у него и так мах объем. Выходит эту продать купить большего объема - тогда вопрос какая к нему подходит. Сорри за многобукв и некоторое ламерство в написании. Спасибо за ответ. |
18 июня 2013 13:43
#4616
uber, Максимальный объём - 2x2Gb DDR2 SODIMM --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
18 июня 2013 13:44
#4617
Во первых снести к чертям Vista и заменить ее Windows XP или Windows 7 Home (Basic или Advanced) если поставите Windows 7 Ultimate, будут небольшие тормоза, но даже в этом случае она все равно будет работать намного быстрее чем Vista Во вторых, название ноутбука Acer Aspire 5230 а дальше есть еще цыферки, они обычно на днище ноутбука указаны, например: Acer Aspire 5230-602G25Mi Скажите эти цыферки, тогда ясно будет что за конфигурация вашего ноутбука Не думаю что 2 gb оперативки это максимально возможное, скорее всего до 4 нарастить можно, уверен на 99.99% Запустите программу AIDA64, там в дереве выбирайте: Системная плата -> SPD Справа вверху появится модель вашей оперативной памяти, по которой можно узнать ее характеристики Вот тут написано что можно нарастить до 4 гб http://hotline.ua/computer-noutbuki-netbuki/acer_aspire_5230-602g25mi_lxata0y012 / и уже зная характеристики можно идти в магазин и спрашивать Надо бы еще узнать есть ли разъем для второй оперативной памяти, или придется вытаскивать вашу на 2 гб и вместо нее ставить на 4 гб Сообщение отредактировал VecH - 18 июня 2013 13:45 |
18 июня 2013 14:15
#4618
VecH, Только что нашел коробку, у меня такая модель как вы описали Acer Aspire 5230-602G25Mi. На какой частоте работает не понятно: Тут пишут 667 http://bombashop.com.ua/product_info.php?products_id=607 тут 533 http://ibuy.com.ua/cgi/book.cgi?category=503&event=9&id=27308 Я так понимаю что у меня 2 разъема и стоят 2 планки по 1 Гб, их нуно вытянуть и купить 2х2? |
18 июня 2013 14:20
#4619
18 июня 2013 17:50
#4620
reylby, CPU-Z показывает PC2-5300 333MHz. Причем это там где Slot#1, пишет что размер модуля 2Гб. А если выбрать Slot#2 - пусто. Я так понимаю мне просто нуно докупить планку на 2 Гб. Тогда посл. вопрос, какую дырку в ноуте нужно открыть чтобы поменять память - там сзади 2 защелки и 4 крышки. Одна я вижу для АБ, для чего остальное, не знаю, ноуты никогда не разбирал. Может кто по опыту подсказать? Спасибо. |
| USB-порт | stasondv |
