Оперативная память - Увеличение объема и другие вопросы - 235 страница
10 августа 2013 23:17
#4681
Цитата: Rashka
а вот 1333 есть, причем достаточно.
Ну и ставьте ее, будет как 1066 работать...
Цитата: Rashka
SODIMM DDR3 4096MB
Планку 4Г проц может и не поддерживать. Только 2Г
MMCGALANT
22 августа 2013 23:45
#4682
Ребята, помогите: относительно старый ноут 8942G с процем i5 420м, Intel H55m чипсет. Суть: стояло две планки родных самсунг 2+2 гб, 533 МГц (1066), решил апгрейднуть - поставил две Corsair по 4гб каждая 666 МГц (1333), в Итоге винда 7 не грузится, либо просто перезагруз, либо синий экран еще до загрузки винды. Биос последний поставил. Скажите это память виновата или винда просто с новой памятью не хочет работать и нужно ее переустанавливать и тогда все будет ОК ? Или просто память изначально нужно было 1066 брать? Я бы такую и купил но она сейчас у нас редкость
22 августа 2013 23:51
#4683
MMCGALANT, это скорее-всего память. Попробуйте ее запустить в комбинации 1 новая + 1 старая планки
VecH
22 августа 2013 23:55
#4684
MMCGALANT,
Более скоростная память будет работать на частотах самой медленной
Как описали выше попробуйте комбинировать со старыми планками, методом исключения поймете какая планка неисправна и в магазин менять по гарантии
Модель ноутбука: Acer Aspire One AO756-1007Sss
Dmytro93
24 августа 2013 02:48
#4685
Привет, ребята, у меня ноут 5755G до 16гб, стоит 4 гб. Назревает такой вопрос из нескольких частей, что лучше?:
1) Оставить 4 гб Hynix и докупить еще 4 гб(или можно 8 гб, вот тут не знаю, можно ли?)
2) Поставить одну 8 гб,чтоб потом докупить м.б. 8 гб, но тогда насколько они хорошо будут работать вместе.
3) Поставить 2х4 гб комплект сразу.
Сразу тратиться сильно не хочу. Расставил пункты по приоритету. Да, и просьба отписаться по всем пунктам. Благодарю.
Сообщение отредактировал Dmytro93 - 24 августа 2013 02:52
Модель ноутбука: 5755G
26 августа 2013 00:53
#4686
Так лучше и дешевле. 16 Гб заработают тоже.
alex1989
2 сентября 2013 16:46
#4687
Потянет конечно , ставь 8 !
grisha91
3 сентября 2013 19:42
#4688
Здраствуйте, подскажите пожалуйста в такой проблемке, у меня в материнке 2 слота для оперативы, стоит 4 гб в 1 слоте, взял вставил её во 2 слот и оперативка не определяется в чем может быть причина или так должно быть потому что 1 слот пуст????? Заранее спасибо!!!!
VecH
3 сентября 2013 20:33
#4689
Еще бы знать какой у Вас ноутбук :)
grisha91
3 сентября 2013 21:43
#4690
это стационапный копьютер, подскажите заранее спасибо! материнка гибит!
VecH
3 сентября 2013 21:49
#4691
ну тогда уже полную модель материнской платы, на кофейно гуще гадать не умеем, а что еще интереснее, форум вроде относится к железу Acer, причем тут Ваш гибит ? (впервые такое название слышу)
grisha91
3 сентября 2013 22:03
#4692
да знаю что форум исплючительно для асер но просто сталкнулся с такой проблемой а негде в гугле нету ничего вот поэтому пришлось обратится сюда)))) гигабит что-то не дописало буквы)))) полная модель GA-780T-D3L
VecH
3 сентября 2013 22:16
#4693
Исходя из документации http://download.gigabyte.asia/FileList/Manual/mb_manual_ga-780t-d3l_v.3.1_e.pdf
Ничего не написано что 1 слот обязательно должен быть чем нибудь занят, может мамка глючная?
и вообще не пойму, если в первом слоте оперативка работает, тогда зачем ее втыкать во второй
Опять же логически наверное при наличии памяти во втором слоте, материнка хочет включить двухканальный режим, а т.к. первый слот пустой, получаем ошибку
p.s. в общем как то так
grisha91
4 сентября 2013 00:50
#4694
Спасибо за помощь! мое мнение совпала с вашим!
felixitur
6 сентября 2013 21:31
#4695
Подскажите, пожалуйста, почему не работает память SODIMM DDR3 4096MB PC10600 1333MHz Hynix на ноутбуке Acer Aspire 5742G?
Процессор i3-380M, было 2+1Gb 1066MHz.
BIOS нормально "видит" 6Gb, но Window 64bit Домашняя базовая не загружается - "синий экран". Никакие сочетания не помогают, как только ставлю эти 4Gb - не работает.
Модель ноутбука: Aspire 5742G, i3-380M, 6Gb, GeForce 540M, Win7 64bit Home
vicsd
8 сентября 2013 11:41
#4696
Здравствуйте! У меня Айсер 5920g. Не может в последнее время дозаписать файл на наружный жетсткий диск. По советам людей я протестировал память через TAB. Он мне выдал - проблемы с памятью. Что делать?
Модель ноутбука: 5920g
8 сентября 2013 13:34
#4697
vicsd,
Что такое TAB?
А вообще если с памятью проблемы - меняйте.
юра99
8 сентября 2013 17:23
#4698
Выручите ктонить .поставил 4 гига озу а система видит только 2.99.стоит 7х64 профешинал.биос 1.9.в биосе отображается 4 гига.пробовал ставить 8х64 тоже такая жэ фигня также пробовал Пуск --> в строке поиска msconfig --> вкладка Загрузка --> Дополнительные параметры... --> уберите галочку Максимум памяти
не помогло:
Пуск --> в строке поиска cmd --> ПКМ Запуск от имени Администратора --> в открывшемся окне поочередно выполните команды:
bcdedit /set nolowmem on
bcdedit /set PAE forceenable
Перезагрузитесь.
не помогло:
в чём бок кто подскажэт???????..плиз помогите голова уже квадратная
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire One D270. Переместил: reylby
Модель ноутбука: d270
8 сентября 2013 18:19
#4699
юра99,
Поинтересуйтесь, сколько памяти официально способен поддерживать контроллер памяти(который в процессоре находится) в этом нетбуке.
vicsd
8 сентября 2013 18:35
#4700
TAB-начиная с Висты можно протестировать оп.память, нажав при загрузке на клавишу TAB. Комп тестирует память и выдает результат, очень удобно.
На 5920 G, как там? Там две колодки или сколько? Их нужно тестировать или нет? На какие можно поменять? В е менять или по одной? Ктр знает, напишите плз.
