Оперативная память - Увеличение объема и другие вопросы - 236 страница
юра99
8 сентября 2013 18:43
#4701
уважаемый админ reylby просьба нефлудить и отвечать на вопросы по существу .официально если погуглить контроллер памяти поддерживает 2 гига ..у меня показывает 2.99..а рядом стоит такой самый асер который показывает 4 гига без проблем.есть видео ютуб есть буржуйские сайты где люди ставят 4 гига.итак внимание вопрос ещё раз -почему нетбук Acer Aspire One D270-26Ckk (NU.SGAEU.006)при установлиной 7х64 полным набором дров с офсайта за исключением видеодрайвера.обновлённый на майкрософте итд ..не видет озу 4 гига полностью(планки менялись результат одинаковый)..???
Модель ноутбука: d270
8 сентября 2013 18:47
#4702
vicsd,
Так бы и писали, средство проверки памяти Windows.
Подходят любые планки DDR2 SODIMM.
Разъёмов в ноутбуке 2.
Заменять придётся только неисправную память.
vicsd
8 сентября 2013 18:56
#4703
С какими параметрами лучше подойдет для моего 5920G? Какой программой определить рабочий?
Модель ноутбука: 5920g
8 сентября 2013 19:01
#4704
юра99,
Операционку переустановите. Если BIOS всю память видит, значит все нормально.
8 сентября 2013 19:08
#4705
vicsd,
Можете использовать то же средство, оставляя по одной планке в слотах. Можете использовать Memtest86+
vicsd
9 сентября 2013 01:56
#4706
любой объем можно брать? Там вроде планка 1гиг.
#4707
vicsd,
Любой.
vicsd
9 сентября 2013 02:11
#4708
пойдут две такие?
http://www.sotmarket.ru/product/kingston-kvr800d2s6k2-2g-ddr2-2gb-so-dimm.html
Сообщение отредактировал vicsd - 9 сентября 2013 02:11
9 сентября 2013 02:14
#4709
vicsd,
felixitur
9 сентября 2013 12:35
#4710
Цитата: felixitur
не работает память SODIMM DDR3 4096MB PC10600 1333MHz Hynix на ноутбуке Acer Aspire 5742G?
Процессор i3-380M, было 2+1Gb 1066MHz.
BIOS нормально "видит" 6Gb, но Window 64bit Домашняя базовая не загружается - "синий экран". Никакие сочетания не помогают, как только ставлю эти 4Gb - не работает.
Может, связано с интерфейсом жесткого диска? Слышал, что могут быть проблемы в этом.
Или с тем что модуль памяти односторонний? Установленные сейчас двусторонние, может, материнская плата не поддерживает одностороннюю память 4Gb?
Модель ноутбука: Aspire 5742G, i3-380M, 6Gb, GeForce 540M, Win7 64bit Home
9 сентября 2013 13:31
#4711
Не могут. HDD никакого отношения к памяти не имеет... Оно и раньше то никаго отношения друг к другу не имело, когда контроллер памяти на чипсете был... ну а когда контроллер памяти на процессор переехал тем более не имеет...
В стародавние времена, если и случались такого рода несовместимости, то помнится ровно наоборот было - односторонняя упаковка поддерживается, а двух сторонняя - нет. В вашем случае дело скорее не в упаковке, а в плотности памяти. Посмотрите сколько чипов на планке (наверное у вас 4x1024, а ранее стояли чипы по 512 или даже по 256 - 4 или 8 чипов на 2Г планке... попробуйте планку 4Г с 8-ю чипами по 512), сколько банков-ранков, какая битность чипа... http://acerfans.ru/index.php?do=showpost&id=317741
felixitur
9 сентября 2013 13:43
#4712
Действительно, 4 чипа на планке. Но, память не работает не только в паре с другой но и в одиночку - это имеет значение?
9 сентября 2013 16:46
#4713
felixitur,
Гляньте рассказ(начало, конец), чипсет у Вашего ноутбука такой же.
Хотя обычно HM55 непривиредлив.
wabby
9 сентября 2013 21:17
#4714
Поставил в свой старенький 4720z новый процессор - T8100 вместо T2310, полет нормальный!
Так же попробовал поставить вместо заводских 2x512mb плашек памяти новые 2x2Gb. И вот тут меня постигло разочарование - с двумя плашками сразу ноут не грузится. Стартует, но тут же виснет или в синий экран уходит. Ставлю одну новую планку, любую - работает! По часу в memtest86+ обе новые планки проходят без проблем, в любом слоте. А вот две сразу - не хотят никак.
Конечно же, BIOS обновил до последнего 3810. Не помогает. Есть ли там какие-либо скрытые настройки, или возможность модифицировать его? Думаю это из-за неправильных настроек памяти. Memtest показывает что процессор, как и положено, завелся на шине 200мгц. А вот память - 333мгц вместо положенных ей 400мгц.
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Апгрейд и модернизация ноутбука. Переместил: minos66
reylby, вы как всегда правы! Посмотрел спецификации чипсета - не тянет он больше 2х гигабайт. :(
Блин, и куда теперь вторую плашку девать. :)
reylby, еще раз огромное спасибо! Воткнул в нижний слот старую плашку на 512мб, в верхний - новую 2гб. Уже третий час без проблем крутится в memtest-е. Сам бы не догадался.
Сообщение отредактировал minos66 - 12 сентября 2013 00:02
Модель ноутбука: Aspire 4720z
9 сентября 2013 21:31
#4715
wabby,
Может у Вас чипсет 960GL?
wabby,
На практике - до 3Гб, если планку меньшей ёмкости вставить в нижний слот.
Сообщение отредактировал minos66 - 12 сентября 2013 00:03
felixitur
10 сентября 2013 09:16
#4716
felixitur,
Похоже, у меня сходная проблема. Но думаю дело не в количестве банков, а в емкости одного чипа. Потому что сейчас у меня стоят планки 1 и 2 Gb, обе 8-ми чиповые. Наверное, дело все же в максимальной емкости одной микросхемы, 1 и 2Gbit точно поддерживается, 4Gbit - видимо, не поддерживается.
То есть мне нужно искать память 4Gb с 16-ю микросхемами на поверхности.
Спасибо всем кто помог! Действительно, дело было в количестве микросхем на планке (максимальном объеме памяти на микросхему). Поставил Hynix с 16-ю чипами по 2 Gbit - сразу все заработало без проблем.
Сообщение отредактировал felixitur - 10 сентября 2013 20:45
Partizanrpg
12 сентября 2013 01:47
#4717
Прошу прощения. Возможно этот вопрос уже обсуждался, но у меня проблема с оперативкой. У меня Acer aspire timelineX 4820TG с 4 гб базовой оперативки. Купил его 2 года назад, решил прокачать и поднять оперативку до 8 гб. Купил 2 планки по 4, после установки биос их видит, но винда (windoows 7 64bit) не загружается, выкидывает обратно в биос. Поставил по одной планке, такая же хрень, поставил одну на 8, так же. С планками 2 по 2 гб работает нормально. Проверил конфигурацию системы в винде - ограничения нет, думаю может у меня аппаратное ограничение стоит, но тогда почему одна планка на 4 не работает, а 2 по 2 работает. В общем перестал понимать что-либо, помогите пожалуйста!)))
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Timeline 1410, 1810, 3410, 3810, 4410, 4810, 5410, 5810 и TimelineX 1430, 1830, 3820, 4820 и 5820. Переместил: reylby
Модель ноутбука: Acer aspire timelineX 4820TG
12 сентября 2013 02:39
#4718
Partizanrpg,
Попробуйте обновить биос.
Если не поможет - замените память на 16ти чиповые планки.
Partizanrpg
12 сентября 2013 02:57
#4719
А можно как-то узнать не стоит ли ограничение на материнской плате? И еще вопрос, чем принципиально отличаются 16 чиповые планки от 8 чиповых? Спасибо.
focus
14 сентября 2013 21:43
#4720
Имею Acer Aspire One 756-1007, установил win7 32 бит, заменил память на 2х2 гб 1600 мГц, и обнаружил количество физической памяти 2644 мб - куда делась остальная?
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire One 756. Переместил: reylby
Модель ноутбука: AcerAO756-1007Skk
