Оперативная память - Увеличение объема и другие вопросы - 267 страница
20 марта 2015 03:44
#5321
Popoc, http://www.heureka.cz/?h[fraze]=ddr2+sodimm+2gb&min=&max=>y=new&o=3 Сообщение отредактировал reylby - 20 марта 2015 03:50 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
21 марта 2015 22:16
#5322
Цитата: vova123 Есть ли смысл заменить одну планку на 2Гб? Сообщение отредактировал brsgvrn - 21 марта 2015 22:31 --------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
28 марта 2015 18:44
#5323
Имею ноут Acer Aspire 5745G (2010 г.в.). - Винда x64 Максимальная. - Оперативка пока родная: 2 слота, в каждом планка Samsung, DDR3, SO-DIMM, 2048 MBytes, PC3-10700 (667 MHz), 1.50 Volts. - Родной HDD заменил на SSD, но хочется и оперативы добавить (для 3ds Max). - Какие максимально 2 планки оперативки можно воткнуть взамен заводских при такой конфигурации? |
31 марта 2015 02:42
#5324
Чему отдать предпочтение при выборе оперативки? У меня имеется Kingston SO-DIMM 2GB DDR2 667MHz CL5 или ZEPPELIN SO-DIMM 2GB DDR2 800MHz CL6. Т.е. выбор между частотой и таймингами. Лучше больше частоты или меньше тайминги? |
31 марта 2015 04:35
#5325
Popoc, Без разницы. Лучше планка подешевле. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
2 апреля 2015 07:18
#5326
Репутация: 2 Сообщений: 55 |
Можно ли доставить планку для нетбука Acer TravelMate TMB115-M-C8MFCkk? Если да то какого типа и лимита? Подойдет Kingston SODIMM DDR3L-1600 8192MB PC3L-12800? Сообщение отредактировал vansaru - 2 апреля 2015 08:42 |
2 апреля 2015 14:40
#5327
vansaru, В ноутбуке 2 слота памяти, максимальный объём - 8Гб. Поэтому не думаю, что планку 8Гб потянет. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
2 апреля 2015 16:25
#5328
максимум 8 на две планки? или можно просто поставить одну планку на 8? а 4 аналогичного типа потянет? Просто одни пишут, что там DDR3, другие что DDR3L и вопрос может не совсем по теме, но все-таки: а есть модели нетбуков, которые потянут 10-16 Гб и при этом будут с батареей за 3000? например, может какие-то модели из семейства acer aspire v5 Сообщение отредактировал vansaru - 2 апреля 2015 16:50 |
2 апреля 2015 17:00
#5329
Цитата: vansaru а 4 аналогичного типа потянет? Да. Цитата: vansaru а 4 аналогичного типа потянет? Да. Там DDR3L. Цитата: vansaru а есть модели нетбуков, которые потянут от 10-16 Гб? Это надо искать с Core i и двумя слотами памяти(или одним + сколько-то распаяно). Celeron и Pentium теперешние, которые семейства Bay Trail-M, поддерживают максимум 8Гб. Ну или с CPU от AMD, но у них быстродействие не очень. Цитата: vansaru например, может какие-то модели из семейства acer aspire v5 Были Aspire V5-171 или TravelMate B113. А сейчас с Core i, у Acer, с мелкой диагональю дисплея, только дорогущие ультрабуки S7. У других не лучше. Сообщение отредактировал reylby - 2 апреля 2015 17:18 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
5 апреля 2015 15:51
#5330
5 апреля 2015 15:54
#5331
Цитата: maleid в один установлена родная оперативка DDR2-800 2ГБ Цитата: maleid Возможно ли установить на данный ноутбук 2 планки DDR3 Нет. Планки DDR2 и DDR3 механически и электрически не совместимы. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
5 апреля 2015 17:43
#5332
Цитата: maleid но в AIDA64 пишет что чипсет поддерживает максимальный 8ГБ. Прочтите внимательнее что написано AIDA64 - "Свойства Северного моста" -это только его чипсета, этой детали свойства, а не всего ноутбука!!!Сообщение отредактировал brsgvrn - 5 апреля 2015 17:44 --------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
9 апреля 2015 02:17
#5333
Репутация: 1 Сообщений: 10 |
Полезная инфа...: 5930G (win7 64 ult.)воспринял 2 планки по 4Gb Kingston sodimm ddr2 800Mhz тайминги 6-6-6-18, изначально были 2+1Gb (samsung+hynix) 667Mhz. Только обязательно надо убрать галку в msconfig в вкладке загрузка/доп. параметры/максимум памяти, иначе все 8гб не увидит... Планки с китая, упаковка наклейки- оригинал... Сообщение отредактировал koss-molchun - 9 апреля 2015 02:18 |
11 апреля 2015 23:42
#5334
Имею ноут Acer 5920G. Сейчас стоит две планки Nanya по 1Gb. Знакомый предложил по дешевке две планки Hynix 2Gb 2RX8 PC2-6400S-666-12 CL6. Дает время на тестирование. Подскажите, стоит ли брать? Увеличится ли производительность? А может стоит взять SO-DIMM DDR2 PC2-5300 2GB CL5? Хорошая ли фирма Hynix? Если не затруднит, расстолкуйте. Спасибо. |
11 апреля 2015 23:51
#5335
demice84, Стоит. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
12 апреля 2015 01:01
#5336
reylby, Спасибо. И подскажите еще. Я правильно понял, что эта оперативка не будет работать на частоте 800MHz, а будет работать на частоте 667MHz максимально поддерживаемой материнкой? CL5 и CL6 это я так понял тайминг. Слышал что чем ниже, тем лучше. Сильно ли будет заметна разница в производительности между допустим SO-DIMM DDR2 PC2-5300 2GB CL5 и SO-DIMM DDR2 PC2-6400 2GB CL6? Сообщение отредактировал demice84 - 12 апреля 2015 01:05 |
12 апреля 2015 01:07
#5337
Цитата: demice84 что эта оперативка не будет работать на частоте 800MHz, а будет работать на частоте 667MHz максимально поддерживаемой материнкой? Так и есть. Цитата: demice84 Сильно ли будет заметна разница в производительности между допустим SO-DIMM DDR2 PC2-5300 2GB CL5 и SO-DIMM DDR2 PC2-6400 2GB CL6? В тестах памяти - будет заметна, в реальной работе - нет. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
12 апреля 2015 15:23
#5338
у меня acer extenza 5630. старая но рабочая и вечная лошадка. в пследнее время очень не хватает оперативы. у меня установлено 2 gb sodimm ddr2 667mhz двумя картами. так вот найти такую память сейчас не легко. интересует какую память вообще можно пихать в мой ноут (ddr3 или с большей частотой например) и каким количеством, 2*2 или одну на 4? |
12 апреля 2015 16:12
#5339
Цитата: lexac17 интересует какую память вообще можно пихать в мой ноут (ddr3 или с большей частотой например) Планки DDR2 и DDR3 механически и электрически не совместимы. Планки DDR2 SODIMM с большей частотой пихать можно. Максимум - 2+2Гб. Цитата: lexac17 так вот найти такую память сейчас не легко. А кому сейчас легко?) --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
12 апреля 2015 17:07
#5340
Репутация: 2 Сообщений: 54 |
Цитата: lexac17 найти такую память сейчас не легко Не проблема найти DDR-2 SO-DIMM. Есть на ebay.com , aliexpress.com , molotok.ru . Есть 2х2Gb и 4Gb. |
| Экран и матрица ноутбука - Проблемы с битыми пикселями, полосами и прочими артефактами | minos66 |
| USB-порт | stasondv |
| Звуковые сигналы BIOS | Максон |
