Оперативная память - Увеличение объема и другие вопросы - 266 страница
7 марта 2015 06:10
#5301
ibiza_ru, Максимум для оперативной памяти - 2х2Гб DDR3 SODIMM, пример. А процессор лучше не разгонять, а заменить - совместимые модели(комментарии там просмотрите) сейчас дёшевы, а толку выйдет больше. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
10 марта 2015 15:46
#5302
Репутация: 0 Сообщений: 26 |
Добрый день! Имею ноут Acer 5720G Установлено 2 планки по 1 Гб памяти Самсунг. Видеокарта NV 8400m Виндовс 8.1 32 разрядный. Есть ли смысл заменить одну планку на 2Гб? Поставил игру - долго грузится и при работе часто мигает светодиод HDD. |
10 марта 2015 16:51
#5303
vova123, Лучше станет, но радикальных изменений не произойдёт. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
11 марта 2015 18:15
#5304
Добрый день. Возникла следующая проблема: менял термопасту у системы охлаждения Acer Aspire 5742G. Всё делал достаточно внимательно и аккуратно: перед разборкой ноутбука вытащил батарею и все манипуляции проводил без неё. Однако после сборки ноутбука по каким-то причинам вышел из строя один из слотов оперативной памяти. При установке двух родных планок по 2Гб при включении ноутбука - чёрный экран. Вытаскиваю одну планку из нижнего слота - ноутбук включается. Обе планки памяти рабочие. Ставлю их последовательно в верхний слот, ноутбук работает. Вставляю обе планки или одну планку только в нижний слот - чёрный экран. В связи с этим решил купить одну планку оперативной памяти на 4Гб и поместить её в верхний слот. Родная память работает на частоте 1333MHz с латентностью 9. Взял с другого ноутбука память QUMO 4Гб 1600MHz CL11. В результате ноутбук в BIOS память видит, но при загрузке ОС появляется BSOD. Присматриваю память для покупки. Остановился на памяти Kingston KVR13S9S8/4 (SODIMM DDR3, 4 Гбx1, 1333 МГц, 10600 Мбайт, с, 9-9-9-24), но, судя по отзывам в Интернете, с ней данная модель ноутбука также не работает. В документации в ноутбуку список совместимой оперативной памяти не нашёл. Посоветуйте, какую одну планку памяти на 4Гб можно приобрести к данной модели ноутбука? Заранее благодарен за ответ... |
11 марта 2015 18:27
#5305
Цитата: Mr.Pavlik Посоветуйте, какую одну планку памяти на 4Гб можно приобрести к данной модели ноутбука? 16тичиповую, не от Corsair. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
15 марта 2015 15:06
#5306
Репутация: 0 Сообщений: 13 |
Память DDR3 1600 мГц/PC3-12800 Материнка поддерживает 1066 Мгц.Много ли, потеряю в производительности? Или надо было брать Материнку на 1333мгц. |
15 марта 2015 21:53
#5307
Здравствуйте! На ноутбуке Aspire 7739G понадобилось увеличить память для работы с видео. Материнская плата по документам поддерживает 8GB. Изначально был установлен модуль 4GB Elpida EBJ41UF8BCS0-DJ-F. Однако, в паре с модулем 4GB Crucial CT51264BC1339 работать он нормально не хочет. Дает ошибки в тестах, в Windows синий экран. Crucial, при этом, греется. В одиночку Crucial без Elpida работает без проблем, как и Elpida без Crucial. Вопрос: 1. Какого черта?! 2. Подойдет ли 4GB A-Data AD3S1600C4G11-S вместо Crucial? Спасибо за ответ. Сообщение отредактировал Алина - 15 марта 2015 21:59 |
15 марта 2015 22:03
#5308
Алина, У Acer ноутбуки с этим чипсетом(Intel HM55) категорически не любят 8мичиповых планок памяти 4Гб. Ещё они не любят планки памяти 4Гб от Corsair. Так что 4GB A-Data AD3S1600C4G11-S должна подойти. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
15 марта 2015 22:19
#5309
У Crucial 16 черных штучек. У Elpida тоже. И у A-Data. Мне подарили 1GB ASint SSY312M8-EDJEF, так на нем их 8, но он работает с Elpida. Только этого мало. А с Crucial та же ерунда. Какая-то несовместимость. Или вы про 8 чего-то другого? |
15 марта 2015 23:10
#5310
Алина, Нет, я про те самые чёрные штучки) Но ведь туточки у CT51264BC1339 их именно 8, по 4 с каждой из сторон. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
15 марта 2015 23:23
#5311
Сообщение отредактировал Алина - 15 марта 2015 23:48 |
16 марта 2015 00:12
#5312
Цитата: vova123 Есть ли смысл заменить одну планку на 2Гб? Windows 8.1 должна работать с 4 Гб т.е. 2+2 и желательно одной фирмы, вот тогда Вы и заметите преимущества Windows 8.1, а ещё есть смысл установить Windows 8.1x64, хотя и в ней есть ещё недоработки, которые устранены в Windows 10x64b 9926. Реально можно проверить и сравнить скоростные возможности при копировании мерного отрезка файла размера 500Мгб-1Ггб с одного внешнего диска на другой. Тогда Вы увидите и скорость и время копирования в разных операционках.--------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
16 марта 2015 23:48
#5313
Здравствуйте. Есть старенький ноут espire 4720z. В нем 2 платы оперативы ram 512mb 2rx16 pc2-5300s-555-12. Chipset Intel® GL960. Решил расширить объем оперативы до 2 Гб. Информация по чипсету: Intel® GL960 -Спецификации модулей памяти Макс. объем памяти (зависит от типа памяти) 2 GB Типы памяти DDR2 533 Макс. число каналов памяти 2 Вопрос: Можно ли использовать одну плату оперативы на 2Гб, или необходимо использовать 2Х1Гб? Если можно, то какой способ лучше, с точки зрения производительности? Спасибо. |
16 марта 2015 23:56
#5314
Цитата: Mailo Можно ли использовать одну плату оперативы на 2Гб Можно, в нижний слот. Цитата: Mailo Если можно, то какой способ лучше, с точки зрения производительности? 2х1Гб чуть лучше, двухканальный режим будет работать. Но, кстати, с вероятностью 99% заработает и 2+0,5Гб, во Flex Mode, а памяти мало не бывает(если, конечно, у Вас не XP). --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
17 марта 2015 00:02
#5315
Спасибо, reylby. |
19 марта 2015 23:36
#5316
У меня Aspire One kav60. Не нашел информации по поводу этой модели - вообще возможно заменить ОП или она там намертво впаяна? 1гб нынче как-то совсем несерьезно. |
20 марта 2015 00:33
#5318
Popoc, Можно. Максимум - планка 2Гб DDR2 SODIMM. Цитата: Music4Life Подскажите в чем проблема? Реально ли вообще расширить объем памяти? Видимо, какая-то индивидуальная непереносимость эликсира). 16Гб устанавливали, 8 заработает точно. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
20 марта 2015 03:21
#5319
reylby, Я разобрал заднюю крышку, планка действительно съемная. А какие модели подходят для замены? Можно примеры пожалуйста. |
20 марта 2015 03:37
#5320
| Гарантийное и негарантийное обслуживание | neldon |
