Оперативная память - Увеличение объема и другие вопросы - 27 страница
Stark
19 декабря 2009 19:18
#521
всем привет,у меня aspire 5920G c win xp 32-bit,хочу добавить оперативки,посоветуйте что-то хорошое пожалст))
Модель ноутбука: 5920g
PETROV
19 декабря 2009 21:15
#522
подскажите пожалуйста в чем может быть проблема.
Acer Aspire One D250 с 1 г оперативки, ставлю планку на 2 гб, после чего винда не загружаеться.
ноут aspire 9303 без проблем загружаеться с этой планкой.
формат планки что в буке, что в нетбуке одинаковый и частота одинакова.
поставил вторую планку и все заработало, почему то одну планку видит, а другую нет, хотя на буке видит обе планки.
Модель ноутбука: 9303
20 декабря 2009 01:32
#523
Хорошее? ну добавляйте... в чём вопрос? Почитайте хотя бы первых пару страниц темы...
Sergei20
22 декабря 2009 22:28
#524
Ребят на ноутбук ACER aspire 5500z можно поставить оперативку Samsung SODIMM 512Mb DDRII PC-5300 две платы??? И того 1 гб 667гхз
Я имею в виду этот ноутбук поддерживает 667??? и 1 гб поддерживает?
Модель ноутбука: Acer Aspire 5520g
23 декабря 2009 00:46
#525
ну да
Sergei20
23 декабря 2009 01:01
#526
Отлично, просто я продаю оперативку от Acer 5520g, вот подал объявление, позвонили сказали что такой ноут и спрашивают пойдет ли? Спасибо, за ответ.
fusboler
24 декабря 2009 02:03
#527
Добрый день! В старенький ноут Acer Aspire 1650 попытался поставить два модуля по 1 ГГб с частотой 800 Гц. Результат - ноут не запускается вообще - горит только кнопка включения. Материнка не поддерживает такую частоту в принципе и не может ее понизить?
Модель ноутбука: Acer Aspire 1650
24 декабря 2009 11:07
#528
Ну то что ваш чипсет не поддерживает 800 МГЦ "в принципе" - это абсолютно верно. Но вот память ОБЯЗАНА работать на более низкой частоте (в вашем случае 533МГц). С одним модулем тоже не работает? Модуль вставьте сначала в нижний слот, потом в верхний - слоты могут быть "неравноправны". Если и с одним модулем не работает - перепрошейте биос...
fusboler
25 декабря 2009 02:55
#529
К сожалению не помогло.
Пробовал память по одному модулю в обоих слотах - безрезультатно. Ноутбук не загружается - горит питание, горит жесткий диск, потом тухнет. Остается гореть только питание. Память нагревается - ничего более не происходит
Некоторые подробности: ноутбук Aspire 1652WLMi, установлена память Hynix - 2 шт. по 256 мгб.
Пытаюсь ставить: память по 1 ГГб OCZ PS2 6400 (800 Гц).
BIOS к нему похоже давно не обновлялся, новее L3223A45.WPH не нашел (да и он похоже не сильно отличается от L3223A41.WPH)
Может конечно память битая
Denamen
26 декабря 2009 11:02
#530
Господа, в acer as6935g чипсет PM45 - правильно ли я понимаю, что это означает возможность установки 8GB оперативки?
Acer aspire 6935g-944g32bi; Cpu - T9400 (2,53 GHz); Video - GeForce 9600m GT (512 Mb); HDD - Seagate Momentus 7200.4 (500GB); Ram - DDR3 (4Gb)
26 декабря 2009 12:29
#531
Цитата: Denamen
чипсет PM45 - .... возможность установки 8GB?
vnpanch
27 декабря 2009 14:45
#532
Добрый день! Подскажите:
Системная плата:
Тип ЦП Mobile DualCore AMD Turion 64 X2 TL-60, 2000 MHz (10 x 200)
Системная плата Acer Aspire 7520
Чипсет системной платы nVIDIA nForce 7xxxM-6x0M, AMD Hammer
Системная память 2048 Мб (DDR2-667 DDR2 SDRAM)
DIMM1: Hynix HYMP112S64CP6-Y5 1 Гб DDR2-667 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 333 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц) (3-3-3-9 @ 200 МГц)
DIMM2: Hynix HYMP112S64CP6-Y5 1 Гб DDR2-667 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 333 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц) (3-3-3-9 @ 200 МГц)
Тип BIOS Phoenix (03/06/08)
Можно ли увеличить память до 4 гигов и какого производителя лучше взять?
Модель ноутбука: ASER ASPIRE 7520G
27 декабря 2009 17:19
#533
Можно.
Любого.
Denamen
28 декабря 2009 08:20
#534
Всех с Наступающим!!!
Господа, объясните мне пожалуйста, почему в моем 6935G память работает на эффективной (800Mhz) хотя по идее должна работать на 1066Mhz, причем память поддерживает 1066, в чем засада?
28 декабря 2009 10:17
#535
Цитата: Denamen
в чем засада?
Поставьте в настройках Электропитания "Высокую производительность", будет вам 1066... Память меняет свою частоту ровно так же как и процессор в зависимости от нагрузки.
Denamen
28 декабря 2009 11:46
#536
Ув. minos66, "Высокая производительность" стоит всегда по умолчанию.
частота памяти не меняется от перестановки различных режимов питания, так же она не меняется при включенном и выключенном RMClock.
скрин CPU-Z двух вкладок CPU и Memory покажите
СКРИН:
CPU Z вкладка CPU; CPU Z вкладка Memory; CPU Z вкладка SPD
Тестирую память Everestom, думаю что во время теста нагрузка появляется...
скрин того где частоты смотрите покажите
СКРИН:
Everest Ultimate Ed
navoz
29 декабря 2009 05:25
#537
Привет!
Что то рисунок не загрузить так что вот сцылочка:
http://vkontakte.ru/photo7568_147258017
Вот решился ненмого апгрейдиться...
Ноут TravelMate 5511 Windows 7
Вместо имеющейся 2х512 хотелось бы бахнуть 2 или 4...
Собственно вапрос: пойдет ли 800 или надо 667, и на какие ещё фивры смотреть при покупке?
Спс...
P.S. Не в тему, но пока есть возможность услышать ответ грамотного человека, всё таки спрошу:
Почему в разделах сайта не могу найти свою модель ноута, и какую смотреть похожую, а то после переустановки Windows не работает TouchPad и драйвера не подходят... :(
Модель ноутбука: Acer TravelMate 5510
29 декабря 2009 11:21
#538
Denamen, Даже не знаю... биос перепрошейте
navoz
3 января 2010 15:52
#539
блин, ну ответьте пожалуйста на предыдущее сообщение, а то я бе подарка на новый год остался... :)
3 января 2010 16:41
#540
Цитата: navoz
TravelMate 5511
Ну скажем так-"источники сообщают", что 4гб поставятся и будут работать. У меня есть сомения,но проверить не могу; договоритесь с продавцом о проверке,может,даже на месте-процесс замены проcтой. Макс.частота-667,планки на 800 работать будут на 667.
Потому,что старая.
