Оперативная память - Увеличение объема и другие вопросы - 327 страница
FrozenPillar
4 марта 2018 18:27
#6521
Я смотрю вы перенесли мой вопрос про ссд, у вас тут прям строгая иерархия по категориям, я правильно понимаю? Я не возмущаюсь, не подумайте, просто уточняю, чтобы в будущем не косячить.
eff,
1) материнкой с одной стороны и самим процессором с другой стороны
2) crucial хорошая компания, если не ошибаюсь это дочерняя фирма производителя памяти Micron. Но я бы 16 гигов в этот ноут не ставил, 8 хватит, разве что вы что-то монтировать собрались, но сомневаюсь что это возможно в такой комплектации, тем более в одноканале.
3) Разбор в ютубе ищите, причем не только по-русски, можно на инглише найти - суть останется той же.
4) Скорее всего да, если при разборе задеваете любую из пломб.
Модель ноутбука: Acer aspire 5551g
4 марта 2018 19:29
#6522
Правильно понимаете.
desd
7 марта 2018 02:31
#6523
Здравствуйте.
Ноут - Acer aspire 7551g. Проц AMD Athlon(tm) II P340 Dual-Core Processor, 2194 МГц
Старая оперативка DDR 3 на 2 Гб (ps3-10700, 1.5в), планирую заменить на Kingston ValueRAM 4GB DDR3 SO-DIMM PC3-12800 (KVR16S11S8/4) либо Samsung 4GB DDR3 SODIMM PC3-10600.
Собственно, нужно мнение знающих: все ли нормально должно подойти и велика ли вообще разница будет в производительности?
Сообщение отредактировал desd - 7 марта 2018 02:31
7 марта 2018 02:33
#6524
desd,
Подойти должно, разница должна быть ощутима.
desd
7 марта 2018 12:30
#6525
Спасибо
7 марта 2018 12:43
#6526
desd,
И, кстати, памяти у Вас 2 слота, а 6Гб лучше, чем 4)
blyum
7 марта 2018 18:21
#6527
К посту #6521
Из какого места АИДА 64 "считывает" пункт «Свойства контроллера памяти» и выдает «Максимальный объём модуля памяти = 512 Мб»… «Количество=2»?
Почему изменяется делитель FSB:memory?
Сообщение отредактировал blyum - 7 марта 2018 18:21
ztr
7 марта 2018 23:03
#6528
Здравствуйте. Решил купить еще одну планку оп памяти, установленная изначальна Micron 4ATF51264HZ-2G3B1, скорость памяти DDR4-2400 (1200 МГц), но мост поддерживает DDR4-2133, что лучше сделать установить DDR4-2400 под установленную оп память или DDR4-2133, хотя если поставить DDR4-2133 тогда тайминги будут не совпадать как быть?
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire E5-575G и E5-575. Переместил: reylby
Модель ноутбука: acer 5315 acer 575g
8 марта 2018 03:44
#6529
ztr,
Лучше, по-моему, купить планку с такой же частотой, что и теперешняя.
blyum
9 марта 2018 19:56
#6530
К посту #6521
Вопрос решен.
Была проблема: нужна возможность загружаться и перезагружаться без обнуления в БИОС при размере памяти 1024 Мб в варианте с двумя планками.
Описание решения проблемы на сайте Конференция Overclockers.ru в теме "Поиск SPD и перепрошивка ППЗУ модулей ОЗУ", здесь и в окрестностях.
Всем СПАСИБО!
Сообщение отредактировал reylby - 10 марта 2018 03:11
ztr
10 марта 2018 02:55
#6531
reylby, Понял Спасибо. И еще вопрос по поводу тайминга, на сайте производителя тайминги этой памяти 4ATF51264HZ-2G3B1 указаны 17
кому верить?))
Сообщение отредактировал reylby - 10 марта 2018 04:02
10 марта 2018 03:30
#6532
Цитата: ztr
но Cpu-z показывает что тайминги 15, кому верить?
Оно конешно производителю виднее, но...
Доверяй, но проверяй)
Есть ещё HWInfo, AIDA64, etc.
ztr
10 марта 2018 03:54
#6533
HWInfo показывает Current Timing (tCAS-tRCD-tRP-tRAS): 15-15-15-35,
AIDA64
Cpu-z
Оперативная память[/url][/img]
Сообщение отредактировал ztr - 10 марта 2018 04:04
10 марта 2018 04:01
#6534
ztr,
Так всё правильно, на частоту обратите внимание.
ztr
10 марта 2018 04:29
#6535
Я запутался, не пойму какие правильные таймиги?))
10 марта 2018 04:38
#6536
ztr,
А последний скриншот CPU-Z откуда?
В первом частота памяти 1065МГц, этому соответствуют CL 15(если судить по скриншоту из AIDA64, хоть там это значение CL для частоты 1090МГц), а для 1200МГц(или 2400МГц эффективной частоты) CL - 17 или 18, как и заявлял производитель.
ztr
12 марта 2018 23:24
#6537
reylby, Если частота 1200МГц, тогда тайминги 17, понял. Спасибо за помощь.
maxa.75
15 марта 2018 20:03
#6538
Добрый день.
Пытаюсь оживить для сына ноутбук. Заменил процессор идет с китая карта. Вот думаю оперативки добавить(две по 4г)! Подскажите пожалуйста какая подойдёт для моего ноута?
Модель ноутбука: ACER Aspire 8730ZG. NVIDIA GeForce GT 240M и процессор T9900
15 марта 2018 21:20
#6539
maxa.75,
DDR2 SODIMM.
Но заработают ли у Вас планки по 4Гб, несмотря на возможности чипсета - доподлинно неизвестно.
argan
23 марта 2018 16:17
#6540
Хочу увеличить память до 8 Гб. Подойдет ли планка: Samsung 4gb 2Rx8 PC3 - 10600S-09-10-D1.
Acer Aspire 8942G Спасибо
Модель ноутбука: Acer Aspire 8942G
Эту тему читают: 0 пользователей (Google Bot) и 4 гостей
