Оперативная память - Увеличение объема и другие вопросы - 47 страница
11 июня 2010 23:47
#921
davidson, С оперативкой понял , посмотрю разберу завтра , а установить хочу Win 7. 64 бит, возможно ли ? |
11 июня 2010 23:53
#922
Цитата: Rumata86 а установить хочу Win 7. 64 бит пока почитай в темах проблемы с Win 7 и сам решай --------------------------------------------------------- MSI GX660-460RU 15.6"(1366x768)/ i5-460M(2.53Ghz)/ 4Gb/500Gb/ATI HD5870 DDR5 1024Mb/ Win7HP64 Asus Lamborghini VX2S carbon T9300 2.5Ghz 4Gb 15.4 1680x1050 WSXGA+ nv8600gt 512mb+ /HD-DVDRW /Win7HB Acer Extenza 5630g- 3 шт Acer Aspire 4410-в нете сижу,кино смотрю! |
11 июня 2010 23:55
#923
Хорошо Спасибо ! |
12 июня 2010 00:04
#924
Цитата: Rumata86 возможно ли ? Возможно. Подойдет любая память SODIM DDR2 2Х2Г, хоть 800MГц. Но работать будет только на частоте до 667MГц. Выбирайте - И любой диск SATA 2,5' 9,5мм высотой. Я бы взял 7200об/мин. Выбирайте - --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
12 июня 2010 00:29
#925
minos66 - Спасибо ! Исчерпывающе ! хоть примерно поберу ! |
12 июня 2010 14:42
#926
Репутация: -2 Сообщений: 8 |
Цитата: minos66 Суть - память не может работать на частотах, больше чем поддерживает чипсет. У вас чипсет PM45 - поддерживает DDR2 до 800MГц. Поставите память PC6400 - будет работать на частоте 800MГц. Другое дело даст ли вам это прирост в производительности. Здесь во первых надо на процессор смотреть, на частоту его FSB. Если FSB 667MГц, то и память PC5300 ему более подходит. Во вторых на тайминги. Память с более высокой частотой имеет как правило более высокие тайминги (задержки). При равных таймингах память с большей частотой более быстрая, так как тайминги это не время, а количество тактов. В третьих - на приложения. Для одних важна ПСП, для других - быстродействие. Об этом я тоже выше писал... Частота - это прежде всего пропускная способность. Так сказать "грузоподъемность" автомашины. Учитывая двуканальный режим работы памяти и PC4200 с частотой 533MГц может "прокормить" процессор с FSB 1066MГц... Тайминги - быстродействие памяти. Так сказать "скоростные показатели" автомобиля. На практике никакой разницы между 667 и 800 вы не увидите. Только в тестах, да и то в одних одна память будет на пару процентов вперед вырываться за счет большей пропускной способности, в других - другая, за счет меньших таймингов... так что практической разницы нет. Блин!!! Minos, неужели ты мне также сразу ответить тогда не мог? :) Я вот погуглил и многое начитал по данной теме. но ведь стоит учитывать, что если всех отправлять на гугл, то здесь им просто нечего делать будет. А с памятью, действительно обидно, когда чипы поддерживают DDR3, а слоты стоят под прошлое поколение :( Atas, Это можно запросто, вс зависит от видеокарты. Дело в том, что 7-ка ещё лучше, чем виста ускоряется за счёт видеокарты. Если видео слабенькое, то семёрка будет работать при полностью отключенных визуальных примочках. Вы получите более функциональную и надёжную систему с темже интерфейсом :) Пишу не спроста, ставил 7-ку на десктоп Celeron 2500Mhz, Ram- 1Gb, Video - Radeon mobility 128 Mb. старый комп не помню всех характеристик, но скажу, что система работала и удовлетворяла офисным требованиям. Но стоило включить визуальные понты типа Aero, и она начинала тупить, хотя работала по прежнему. --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5930G-733G25Mi 15.4 Intel Core2Duo P7350 (2GHz) 3Gb 250Gb VHP (AQ30X.045 0216) |
17 июня 2010 23:04
#927
Репутация: -8 Сообщений: 47 |
Цитата: minos66 В принципе, для DUO совсем не важен производитель, частота, тайминги и даже объем планки Это что же получается: DUO режим может работать и на двух разных планках памяти? Это касается только ноутбучных чипсетов или уже не обязательно? И проверять возможность работы в DUO можно только методом "научного тыка" ? --------------------------------------------------------- Человек, который не стремится к пробуждению безграничных возможностей своего дремлющего разума, родится и умрёт напрасно. |
17 июня 2010 23:11
#928
Цитата: serjga DUO режим может работать и на двух разных планках памяти? Может.Цитата: serjga Это касается только ноутбучных чипсетов или уже не обязательно? Любых современных чипсетов.Цитата: serjga работы в DUO можно только методом "научного тыка" Да.Вы темку то почитайте - где то ближе к началу. Там немало про Dial порасписано. --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
18 июня 2010 16:41
#929
Впервые после покупки решил протестировать память, тем более, что купил друзьям для апгрейда 1 Гб и 2 Гб. Скажу сразу: память при тесте Memtest86+ 4.10 греется, хоть галетки на ней жарЬ! НО! Работает в двухканальном режиме при любом наборе: 1 Гб + 2 Гб 1 Гб + 0,5 Гб 2 Гб + 0,5 Гб, где 1 Гб и 2 Гб - SEC, а 0,5 Гб - Nanya. Сообщение отредактировал serjga - 18 июня 2010 16:46 --------------------------------------------------------- Человек, который не стремится к пробуждению безграничных возможностей своего дремлющего разума, родится и умрёт напрасно. |
18 июня 2010 17:37
#930
Цитата: serjga НО! Работает в двухканальном режиме при любом наборе Так и должно быть. В одном случае симметричный двухканальный режим получается, в другом асимметричный --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
18 июня 2010 20:21
#931
Цитата: FuzzyL В одном случае симметричный двухканальный режим получается, в другом асимметричный И в том и в другом случае CPU-Z 1.54 пишет: DC Mode Symmetric --------------------------------------------------------- Человек, который не стремится к пробуждению безграничных возможностей своего дремлющего разума, родится и умрёт напрасно. |
18 июня 2010 22:32
#932
serjga, значит это уже вопрос к CPU-Z --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
2 июля 2010 14:51
#933
Репутация: 0 Сообщений: 12 |
Здравствуйте! Наверное я не первый кто спрашивает, много всего перечитал, подскажите плиз: Поставил операционку на ACER Aspire 5930 Windows 7 x64/. Пишет, что 4 Гб оперативы, но доступно 3 гБ. Как решить проблему? Вкладка в БИОСЕ Advanced отсутствует, msconfig -> загрузка -> дополнительные параметры -> снять галочку максимально памяти или поставить 0 - тоже все норм. Есть другие способы????????????? |
2 июля 2010 14:53
#934
Цитата: Koc54 Есть другие способы? Перепрошить биос.--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
2 июля 2010 15:09
#935
Страшное дело перепрошивать биос, а еще способы есть? |
2 июля 2010 15:14
#936
Цитата: Koc54 а еще способы есть? Нет --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
2 июля 2010 15:50
#937
Цитата: Koc54 Страшное дело перепрошивать биос, а еще способы есть? Первое сообщение в теме о вашем ноутбуке почитайте-проблема с определением памяти-это косяк программеров acer, и ошибка исправлена в последней версии биоса. Никаких проблем с прошивкой на 5930 нет, они есть у владельцев 5520 и некоторых других моделей ,где производитель биоса другой. |
2 июля 2010 22:44
#938
Здравствуйте! У меня старенький Acer, сейчас решил увеличить оперативку. Стоит родная (как на планке) "Samsung 512MB 2R x 16 PC2-4200S-444-12-A3 CN M470T6554CZ3-CD5 0612". Характеристики компьютера на . Почитал тему и подобрал вот . Или в других . Помогите определится подойдет это мне ( две таких по 1 gb и правильно ли что Samsung)? Смущает только то, что у меня на планке написано 2R x 16 , а на той что в магазине 2R x 8. Не понятно. Помогите пожалуйста. |
2 июля 2010 22:54
#939
Цитата: deal подойдет это мне Та что на фото - подойдет.Цитата: deal правильно ли что Samsung Безразлично.Цитата: deal у меня на планке написано 2R x 16 , а на той что в магазине 2R x 8. Не понятно. Разная плотность памяти - у вас 8 микросхем по 32МБ, на новой 16 микросхем по 128МБ. Просто ваша планка не будет работать в двуканальном режиме с новой планкой, если вы их в пару поставите. Это ерунда...Сообщение отредактировал minos66 - 13 июля 2010 20:58 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
2 июля 2010 23:01
#940
Спасибо за быстрый ответ! Но в общем случае правильно я понимаю что мне надо sodimm ddr2 1 gb 667MГц? И на счет двух каналов. Я почитаю сейчас конечно, но действительно разницы нет? И есть ли в продаже такие же, но 2Rx16. Ведь есть же какие-то плюсы в этом? Ой тормознул....Я же куплю две одинаковые, так что они будут в двухканальном работать? И еще...извините, может по теме вопрос. Для чего у меня место на ? Крепления как у оперативки, но ширина поменьше. Сообщение отредактировал deal - 2 июля 2010 23:04 |
