Оперативная память - Увеличение объема и другие вопросы - 60 страница
11 ноября 2010 19:11
#1181
Через прогу CPU-Z посмотрел данные о компе. Оперативка: Samsung DDR2 1024Mb PC2-5300 (333MHz), подойдет ли мне на второй слот такой модуль: Samsung SODIMM DDR2-800 1024MB PC-6400 ? |
11 ноября 2010 19:41
#1182
ashx,подойдёт,будет работать на частоте 667 (те 33,что у вас в скобках) (т.е. как pc-5300) |
14 ноября 2010 14:48
#1183
Приветствую форумчан,проблемма такая,приобрел Aspire 5552G, при установке Win7,неважно 32бит или 64бит,пишет что установленная память 4гб,используется 1,99гб.Я уже че тока не делал,не могу понять в чем дело.Может кто сталкивался с подобной проблемой,подскажите как быть? |
14 ноября 2010 15:05
#1184
Цитата: sunerga Приветствую форумчан,проблемма такая,приобрел Aspire 5552G, при установке Win7,неважно 32бит или 64бит,пишет что установленная память 4гб,используется 1,99гб.Я уже че тока не делал,не могу понять в чем дело.Может кто сталкивался с подобной проблемой,подскажите как быть? С 32-битной все понятно. А вот что с 64-битной? Можно скриншот со Свойств системы? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
14 ноября 2010 15:28
#1185
Репутация: 1 Сообщений: 32 |
sunerga, эти 2 гига задействовала видеокарта. Как их высвободить не искал, т.к. у меня в свое время таким образом только 1 гиг был съеден и для меня это было не критично. Поищите в интернете, там точно есть ответ на этот вопрос. |
14 ноября 2010 15:44
#1186
Цитата: sunerga подскажите как быть? Win+R - msconfig - Загрузка - Доп. параметры. Не стоит ли галка в чекбоксе "Максимум памяти". Если там галка не стоит, то выложите скрин Win+R - resmon - ПамятьСообщение отредактировал minos66 - 14 ноября 2010 15:45 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
14 ноября 2010 18:55
#1187
4itos, Всем спасибо проблема решилась просто,снял крышку,вытащил планки памяти,покрутил повертел,поставил на место,закрыл крышку,и о чудо! 4Гб ИМХО: не контакт в разъемах |
14 ноября 2010 19:27
#1188
sunerga, По поводу контактов это можно было сразу проверить из Винды, например в 7-ке было бы написано 4 Гб памяти (доступно 2 Гб). Сами понимаете Винда не может определять что в слот что-то засунуто, но контакта при этом нет А снятие планок похоже как раз на видюху, только скорее всего вы запускали ноутбук без 1 планки, т.к. видюха поняла, что у вас и так мало памяти чтобы еще что-то себе отжирать. |
16 ноября 2010 13:43
#1189
Репутация: 0 Сообщений: 31 |
День добрый! А как узнать какую можно максимальную оперативку поставить?У меня 2.00GHz Intel 2 core,DDR3 3Gb.Сейчас стоит в одном слоте 2Gb,а в другом 1.И производтель кастати разный(Hyundai & Elpida),оба работают на 533MHz(max bandwidth).Если можно посатвить 8Gb,то надо искать 2 по 4?a MHz сколько тогда надо?я почитал сейчас немного топики все и запутался в конец( DDR3 а как дальше? --------------------------------------------------------- DDR3 3Gb,2.0GHz Dual Core,GeForce 9600M GT 512Mb,Windows 7 Ultimate 32x/ DDR3 8Gb,Core™ i7-2670QM,GeForce® GT 555M 3GB,Windows 7 Home Premium 64x |
16 ноября 2010 14:49
#1190
Сообщение отредактировал reylby - 16 ноября 2010 14:51 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
16 ноября 2010 21:31
#1191
Спасибо,всё ясней ясного!Смотрел там везде написано 204pin,это подходит или надо строго 200... a Hynix-это же Hyundai Electronics,правильно? Сообщение отредактировал ball20 - 16 ноября 2010 21:37 --------------------------------------------------------- DDR3 3Gb,2.0GHz Dual Core,GeForce 9600M GT 512Mb,Windows 7 Ultimate 32x/ DDR3 8Gb,Core™ i7-2670QM,GeForce® GT 555M 3GB,Windows 7 Home Premium 64x |
16 ноября 2010 21:44
#1192
Цитата: ball20 Смотрел там везде написано 204pin Извините, ошибся - 204. 200 - для ноутбучной DDR2.Сообщение отредактировал reylby - 16 ноября 2010 21:46 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
17 ноября 2010 16:08
#1193
Репутация: 3 Сообщений: 173 |
Подскажите стоит ли добавить памяти : в 1 и 3 слоте стоят DDR-3-133 SDRAM 1066 MHz (2+1 Гб) , чипсет Intel Ibex Peak H57 - данные Эвереста. У нас в магазинах только DDR-3 133 SDRAM - 1333 MHz - Кингстон и Самсунг - совместимы ли они с моей памятью ??? Есть ли смысл вынуть родную память и вставить 2 плашки по 4 ГБ тоже в 1 и 3 слоты ??? В св-вах процессора написано - работает с 16 Гб. Короче запутался Модель ноутбука с партнамбером и установленную ОС указываем в подписи. Подпись редактируется в профиле Сообщение отредактировал minos66 - 17 ноября 2010 17:47 |
17 ноября 2010 17:31
#1194
Заранее извиняюсь!!! т.к. задаю вопрос который не раз на форуме обсуждался( форум я все таки немнога проглядел), но т.к. сейчас нахожусь в селе и сижу в инете чз телефон то оч медленно... В общем у меня стоит в ноуте 5920g проц Т7500 2 планки по 1 гигу с 677Mhz...видяха 8600m GT хочу пободрей сделать т.е поставил 7ку...и при играх не хватает оперативки...и как почитал в форуме DDR 3 поставить не получитца или все таки можно?есть ли смысл ставит 2 планки по 2 гига?и если есть то какие лучше поставить и с какими характеристиками? |
17 ноября 2010 17:57
#1195
Цитата: arew DDR-3 133 SDRAM - 1333 MHz - Кингстон и Самсунг - совместимы ли они с моей памятью ??? Совместимы.Цитата: arew В св-вах процессора написано - работает с 16 Гб. А производитель пишет - до 8Г... То что чипсет поддерживает 16Г не дает 100% гарантии, что 16Г заработает - производитель может и средствами биоса объем ограничить. И еще Win7 Starter поддерживает до 2Г, а HomeBasic до 8Г...Цитата: arew Есть ли смысл вынуть родную память Только если вам ее не хватает. Если у вас сейчас памяти хватает, то хоть 128Г поставьте - ничего не измениться.Цитата: prosecutor45rus есть ли смысл ставит 2 планки по 2 гига? См. предыдущий ответ.Цитата: prosecutor45rus то какие лучше поставить и с какими характеристиками? Любую SODIMM DDR2. Частоты значения не имеют. Тем более ваш чипсет поддерживает 533/667, так что и 800MГц память будет работать как 667...Сообщение отредактировал minos66 - 17 ноября 2010 17:59 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
19 ноября 2010 01:04
#1196
Репутация: 13 Сообщений: 89 |
Сообщение отредактировал Албанец - 19 ноября 2010 01:07 |
22 ноября 2010 17:36
#1197
Репутация: 0 Сообщений: 43 |
Проблема с оперативной памятью Опытным путем выяснил работают оба слота, но одновременно не хотят причем приоритетным становится планка с меньшим объемом Недавно в магазине пробовал подкинуть оперативку 2 по 2 гига абсолютно одинаковые, история та же ноут запускается но и в bios и в windows определяет только 2 гига, менял местами и со своей пробывал, ни как не хочет 4 гига запускать, правда планки на 800Мгц были а у моего ноута 533/667 Мгц, но такие планки пока найти не могу. |
23 ноября 2010 18:01
#1198
Имеется Acer Aspire 5920G-602G16Mi, стоят родные 2-а гига оперативки, понятно, что не проблема поставить 2-е планки по 2-а гига и получить 4-е (ос windows 2008r2 x64), но так уже получилось, что надо 8-мь (нет не жадность, просто производственная необходимость), есть ли возможность убедить этот ноутбук работать с таким количеством памяти, на пример путем обновления биоса? SODIMM DDR2 4Gb PC5300 667MHz CL5 * 2??? |
23 ноября 2010 18:06
#1199
Цитата: slagovskiy есть ли возможность Нет. |
24 ноября 2010 11:45
#1200
От каких критериев зависит частота памяти.Я заметил,что один и тот же чипсет Intel Cantiga PM45,поддерживает и 667 и 800 частоты.У меня заявлено 667,а вот с такой же конфигурацией Lenovo,имеет 800 частоту.И есть ли возможность перейти на другую частоту. |
