Оперативная память - Увеличение объема и другие вопросы - 59 страница
23 октября 2010 15:21
#1161
bratez, чипсет у вас какой? 960-тый? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
26 октября 2010 12:08
#1162
каким ОЗУ можно заменить штатную NT1GT64U8HB0BN-3C вопросов много , пока хватит,устал Сообщение отредактировал reylby - 26 октября 2010 14:24 |
26 октября 2010 13:53
#1163
aksenov,любой планкой ddr2 sodimm |
28 октября 2010 02:52
#1164
Здравствуйте, извените заранее если пишу не в той теме. У меня такакая проблема-вопрос. Вчера стал включать свой ноут (Acer Aspire 7520G-603G25Bi / CPU AMD Turion Processor 64 X2 TL64 / LCD 17.0" WXGA Acer CrystalBrite / MEMORY 3GB DDR2 / HDD 250GB / ODD Blu-Ray / Modem 56K / LAN Yes / Wireless LAN 802. 11b/g / Windows Vista Home Premium SP2), началась загрузка, на экране появилась надпись Acer с полосой загрузки внизу, загрузка этой полоски доходит до середины и все, застывает. Процессор работает, вентилятор крутит, но ничего не происходит, нажатие на F8, F2, Del и т.п. ни какого эффекта и отклика. Компу уже чуть больше года и гарантия кончилась, но всеже отнес его где покупал. Там его приняли и сказали приходить завтра. Придя сегодня за ноутом в магазин, мне сказали что одна из планок оперативной памяти сдохла и по-этому комп не загружался и что могут ее заменить за деньги естественно, либо оставить все так с одной планкой (в ноуте изначально стояло две планки, одна 1Гг (фиры Nanya) и вторая 2Гг (фирма Hynix) обе планки PC2 - 5300) сломалась планка на два гига. Делать было нечего пришлось покупать у них оперативку, выбор у них оказался невелик - для ноута всего одна оперативка фирмы Kingston KVR667D2S5/2G (PC2 - 5300 CL5 200 - Pin SODIMM) стоимостью 1950 деревянных. В итоге за все отдал 2800 рублей (+ диагностика, установка, замена пасты какой-то), старую планку отдали то же. Придя домой включил комп, все нормально, в свойствах компьютера написано 3 гига. Но все же режил проверить, тули планку мне установили, что я купил. процесс установки я не видел. Скачал программу аида, запустил и вижу что вместо этого кингстон мне пишет - Hynix РС2 - 6400, DDR2 - 800 (400 МГц). Решил проверить на других прогах, скачал сандру, CPU-Z и еще в пару прог и все показывают Hynix а не Kingston. Меня это разозли, хотел было ехать обратно к ним бить рожи, но все же решил убедиться наверника и вскрыл ноут, и о чудо там стоит все же купленный мной Kingston. Только теперь не пойму почему везде отображается Hynix, при чем со всеми атрибутами, серией и т.п. И теперь хотелбы узнать, это нормально так и должно быть, или это какой-то глюк? Что на это повлияло? Это можно исправить как-то или лутьше оставить как есть. Заранее спасибо за ответы. Сообщение отредактировал CAiF - 28 октября 2010 02:54 |
28 октября 2010 17:53
#1165
Репутация: 12 Сообщений: 177 |
Скорее всего банально Kingston закупила у контрактного производителя(Hunix) память, налепила свои наклейки, а инфо прошить не удосужилась))) Либо второй вариант. На фирме непойми зачем на память Hunix налепили наклейку Kingstone и продали под вторым брендом. Сообщение отредактировал Hooligans_ua - 28 октября 2010 17:55 --------------------------------------------------------- ------------------------------------- Acer Aspire 7745G-434G64Mnks CPU: Intel Core i5 430M 2,27/2.53 Ghz RAM: 8GB DDR3 1333 Video: ATI Mobility Radeon HD5850 625/800@695/1100 1GB HDD: 640GB |
31 октября 2010 04:27
#1166
Репутация: 1 Сообщений: 19 |
Однажды чистил ноут друга (aspire 4520), вытягивал оперативку(две планки по 1 гб). После того как поставил на место ноут не загружался, все симптомы как у CAiF. Вытянул одну планку - все загрузилось без проблем (но блин, "доступно 1 гб"). Позвонил другу, "обрадовал", думал придется покупать ему новую оперативку. Но потом еще раз продул все отверстия и протер контакты на планках и о чудо - ноут загрузился без проблем и в свойствах системы гордо красовалось "Доступно 2ГБ". Уже прошло полгода и все работает. Вывод: иногда при проблемах оперативки (именно при таких симптомах) можно попробовать почистить ноут от пыли и протереть контакты - может помочь. P.S. До этого оперативку в ноутах стопицот раз вытягивал, менял и ставил на место, так что проблема не в "кривых руках". --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5553G-N833G64Mn Western Digital Elements 1.5TB Toshiba Portege G900 |
4 ноября 2010 17:36
#1167
Репутация: 13 Сообщений: 89 |
Поделитесь кто-нибудь рабочим Thaiphoon Burner Здесь не варезник! У вас же DDR2? Чем бесплатная SPD Tool не подходит? Сообщение отредактировал minos66 - 4 ноября 2010 18:05 |
7 ноября 2010 22:10
#1168
Здравствуйте! Хочу спросить. У моего ноутбука (Aser Aspire 7720G) в описании стоит, что для него максимальное кол-во озу = 4 Гб. И вот, у меня вопрос, могу ли я поставить сверх этого, например одну платку 4гб, а вторую 2гб или тоже 4 гб? Будет ли потом работать всё это дело? Память у меня типа DDR2 частота точно не помню, вроде примерно 647Мгц или что-то вроде того. Стоит сейчас две платки, обе по 2гига, работает нормально, но хочется увеличить ещё производительность и скорость. Биос обновлял до последней версии с сайта Acer. Процессор у меня Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU T9300 @ 2.50GHz. Заранее спасибо за любые ответы. |
7 ноября 2010 22:24
#1169
Цитата: arddra могу ли я поставить сверх этого, Нет. 965 чипсет поддерживает только 4Г, причем максимальный объем одной планки 2Г...Цитата: arddra но хочется увеличить ещё производительность и скорость. Почитайте тему. Само по себе увеличение объема памяти никак на производительность не влияет, если вам эту память занять нечем. Тем более на "скорость"... С тем же успехом можете вместо 160Г HDD поставить 500Г и ожидать увеличения "производительности и скорости" в три раза...Сообщение отредактировал minos66 - 7 ноября 2010 22:28 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
8 ноября 2010 14:42
#1170
Здравствуйте! У меня ноутбук Acer 5520G 7A1G25Mi 2 слота для ОЗУ 1 слот установлен 1Gb DDR2 Patriot 400Mhz Хочу поставить еще 1Gb такого же производителя Нашел модуль памяти PATRIOT 1 GB SO-DIMM DDR 400 MHz (PSD1G40016S), но меня смущает, что написано DDR, а не DDR2 Скажите, это то что мне нужно, или мне нужно искать все-таки DDR2 ? |
8 ноября 2010 14:45
#1171
Цитата: ashx но меня смущает, что написано DDR Совершенно правильно смущает.Цитата: ashx или мне нужно искать все-таки DDR2 да. |
8 ноября 2010 14:46
#1172
Цитата: ashx Скажите, это то что мне нужно, или мне нужно искать все-таки DDR2 ? DDR вы банально не сможете установить в ноутбук. Вам надо DDR2 --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
8 ноября 2010 14:51
#1173
Мне больше 2гиг, думаю, смысла нет ставить. Скажите как лучше, поставить в один слот 2GB DDR2 400MHz или же лучше 1Gb DDR2 400MHz +1Gb DDR2 400MHz ? Не могу найти модуль памяти DDR2 400MHz, это что раритет? Сообщение отредактировал ashx - 8 ноября 2010 14:56 |
8 ноября 2010 15:11
#1174
Цитата: ashx это что раритет? Уже да. И, кстати, стоит сейчас больше, чем модуль 2Gb DDR2 5300 667MHz 200pin, который Вам подойдёт.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
8 ноября 2010 16:08
#1175
Цитата: ashx Не могу найти модуль памяти DDR2 400MHz, это что раритет? а как вы ищите? искать надо ddr2 800, это и будет нужная память,у кот.реальная частота 400,а эффективная -800.Есть небольшая путаница. . |
10 ноября 2010 21:48
#1176
можно ли поставить оперативку DDR3 вместо DDR2 на acer 5542G? Тему почитать никак? Ну просто набрать в поиске по теме DDR3 и посмотерть. Тысячу раз писано-говорено: разные типы DDR между собой не совместимы!!!! Сообщение отредактировал minos66 - 10 ноября 2010 21:57 |
11 ноября 2010 17:27
#1177
Бук 7738G PM45-ICH9M DDR-3 1066 (533) Хочу увеличить оперативку до 8 Гб может больше В мануале пишут: DIMM socket number 2 sockets Supports memory size per socket 2048MB Supports maximum memory size 4G for 64bit OS (with two 2GB SODIMM) Everest - максимальный объем 8 Гб (в разделе чипсет) Могу я установить 2 х 4 Гб и какой максимальный предел ? |
11 ноября 2010 17:54
#1178
Цитата: Ranger X Могу я установить 2 х 4 Гб и какой максимальный предел ? Можете, можете и 4+4Гб максимально. Зачем это вам нужно не спрашиваю, до сих пор еще никто внятно на этот вопрос не ответил. |
11 ноября 2010 18:46
#1179
doctornig, Ну 4 х 4 физически не получится, а какой предел все-таки? и откуда изместно что можно > 4, не хотелось бы покупать на угад.. А по поводу зачем это нужно, попробую внятно объяснить. Стоит SSD винт как основной, дабы его не нагружать файловыми операциями (про то от чего умирают ssd мног инфы в инете не буду углубляться) через RamDrive создаю виртуальный диск для мусора темпа временных файлов и т.д. На данный момент у меня 4 Гб, 1 Гб отдан под ramdisk этого мало как и оставшейся оперативки, т.к. Swap отключен. Ну это так вкратце.. На самом деле все гараздо запущеннее.. |
11 ноября 2010 18:57
#1180
Цитата: Ranger X 7738G Упс, глянул не на вашу модель. Увы, у вашей действительно объем мах 4096 Мб и не более. Попытка поставить планку на 4 Гб дополнительно к 2 Гб просто приведет к незагрузке системы, так что ... |
