Оперативная память - Увеличение объема и другие вопросы - 70 страница
sega_ps3
11 января 2011 22:52
#1381
напишу ещё раз
я думаю о двух канальном режиме и вопрос о том же: с какой из эти планок он возможен если нет то и х сним... если возможен то можно просто написать с какой...
vladvsemogusch
11 января 2011 23:11
#1382
Можете подсказать, мне надо сфабриковать возврат памяти продавцу. Что случается при включении компьютера при вставленной неподходящей памяти??? А то я как-то не усёк что 4гб отличются от 2гб стоимостью токо в ~1.3 раза. Ну там или частота не та или ддр3/2. Я ж могу вернуть в течении 14 дней просто так?
Сообщение отредактировал doctornig - 12 января 2011 01:08
Модель ноутбука: acer 7745g-434G64Mnks
12 января 2011 01:19
#1383
Зачем?
Можете попробовать
Албанец
12 января 2011 01:54
#1384
vladvsemogusch,
Не знаю как законно, но вот знакомый как-то мать пьезозажигалкой убивал чтоб возврат сделали, хотя можно просто любой программой перепрошивки SPD стереть тайминги, и соответственно память работать не будет am
Сообщение отредактировал Албанец - 12 января 2011 01:54
ya_russkii
12 января 2011 01:59
#1385
возможно ли в ноутбуке Acer Aspire 5742G-374G50Mikk увеличить количество оперативной памяти за счёт замены пластин в слотах на более ёмкие? 4 Гб на борту. Два слота, в каждом пластина на 2 Гб. Дополнительных слотов для расширения не имеет, вроде.
Да. Intel® Core™ i3-370M поддерживает
А на объём добавления оперативной памяти в ноутбук влияет только мощность процессора в данном случае?
Модель ноутбука: Acer Aspire 5742G-374G50Mikk
12 января 2011 02:53
#1386
. Intel® Core™ имеет встроенный контроллер памяти, все они поддерживают до 8Gb, i7 поддерживают и DDR3 1333MHz.
ya_russkii
12 января 2011 07:09
#1387
Я про то, например, видеокарта может быть не поддерживает большее количество ОЗУ или ещё какая-нибудь деталь ноутбука.. такое может быть?
12 января 2011 10:45
#1388
Может... Клавиатура например или матрица. Ну если у вас
, то почему бы и аккумулятору тоже к этой компании не присоединиться?
Единственная "деталь" ноутбука, которая может воспротивиться "большому количество ОЗУ", если сам контроллер памяти это количество поддерживает - это биос. Но коль скоро на оф. сайте Acer для вашей модели черным по белому написано * до 8 Гб при использовании двух soDIMM модулей, то к чему вы по три вопроса подряд на эту тему задаете?
Цитата: sega_ps3
напишу ещё раз
Если бы вы все таки почитали тему (наберите в поиске по теме запрос "дву"), то выяснили бы:
во первых, наверняка вам этого никто не скажет. Иногда бывает, что две одинаковые планки из одной партии отказываются в двухканальном режиме работать. Потому и существуют в продаже "комплекты" из двух проверенных на совместимость планок.
во вторых, определяющим для работы планок в двухканальном режиме является только плотность памяти и электрическая организация планки. Частота, тайминги, объем, упаковка чипов не является критическим фактором, оказывающим влияние на работу в Dual режиме.
в третьих, прирост производительности от наличия Dual режима, если он вообще будет, не превышает 5-7%. На глаз все что меньше 10% как правило не заметно. Так что вы просто не увидите никакой разницы.
И еще раз - ГОСПОДА ya_russkii,
JIekc,
darkness_kos,
AxelX,
sega_ps3! ЧИТАЙТЕ ТЕМУ! Ибо на ваши вопросы давно и не по одному разу отвечено! Пожалейте тему, которая раздувается от бесконечно повторяемых одних и тех же вопросов и пожалейте наши пальцы, которые стираются от бесконечных ответов на бесконечно повторяемые вопросы!
Сообщение отредактировал minos66 - 12 января 2011 11:17
dimon11
12 января 2011 15:59
#1389
Всем день добрый, прочитать все 79 страниц, реально не осилить.
Вопрос такой, AIDA64 пишет что можно поставить 8 гиг оперативы
Хотел уточнить у знающих, она правильно показывает ?
В продаже видел только Память SODIMM DDR3 2048MB PC10600 1333MHz для Notebook
как понимаю мне такая не подойдёт, и надо искать 1066. Если что поправьте.
Благодарю тех кто отпишется.
Acer Aspire 5739G-733G32Mi, P7350 (2.0 Ghz, 1066 Mhz FSB)
NVIDIA GeForce GT 240M CUDA 1GB, 3GB Memory, 320 GB HDD
Модель ноутбука: Acer Aspire 5739G-733G32Mi, P7350 (2.0 Ghz, 1066 Mhz FSB)
12 января 2011 16:48
#1390
Правильно.
Подойдет.
И -1 за то, что предыдущий пост не в состоянии прочитать и хоть какие то выводы сделать...
dimon11
12 января 2011 17:16
#1391
Я читал и первые страницы и последние, и в частности, предыдущий пост. Но ничего похожего нет. Вам спасибо за ответ. И хотелось бы уточнить. То есть если я куплю SODIMM DDR3 2048MB PC10600 1333MHz то она просто будет работать в режиме 1066 ? Я правильно понял ?
P.S. я понимаю , что народу много, и многие могут задавать едентичные вопросы, но найти в поиске из 79 страниц, нужный пост, правда совсем не просто. А вам спасибо ещё раз за ответы.
12 января 2011 19:08
#1392
Цитата: dimon11
Я правильно понял ?
Правильно. А тему всю читать не надо, воспользуйтесь поиском по теме, ключевое слово 1333. Полторы странички просмотреть несложно.
Cartman
13 января 2011 16:17
#1393
Добрый день.
Ноутбук Acer Aspire 5720G-302G16Mi c 2Gb DDR-II SODIMM PC2-6400 от Самсунга.
Решил добавить оперативки до 3Gb. Самсунговских планок с 2Gb под PC2-5300 у себя в городе не нашел, брать сторонних от Самсунга производителей не стал по совету из статьи "Ноутбук. Апгрейд и все что с ним связано".
В итоге взял планку от Самсунга 2Gb DDR-II SODIMM PC2-6400. Бог с ними, 800-ю мегагерцами - путь будет 667MГц, что явствовало из той же статьи: "Для примера, чипсет Intel PM965 поддерживает работу с памятью на частоте 667МГц. Если в такую систему установить модули памяти на 800 МГц, то они будут работать на все тех же 667 МГц", но Самсунговская. Модуль памяти от родных внешне практически ничем не отличается, даже маркировки одинаковые.
Поставил вместо одной планки на 1Gb иии... темный экран при включении ноутбука. Переставил на другое место, убрал родные планки cовсем, оставив одну, свежую, на 2Gb PC-6400 - результат один, включение ноутбука - темный экран.
В чем возможна причина не запуска системы с данным модулем? Исходя из теории - рабочая частота данного модуля 800MГц, а чипсет в Acer Aspire 5720G - Intel PM965 поддерживает максимум 667Мгц => и работа должна происходить на этой, более низкой, частоте. В данном случае система запускаться отказывается вообще.
13 января 2011 16:21
#1394
Cartman,ваш ноут поддерживает и 4гб,и разные варианты конфигурации планок. Поставьте рабочую планку,прошейте биос на последний (если у вас не последний), сбросьте настройки боса на стандартные и попробуйте включить ноут потом с новой планкой без батареи.
А вообще мне кажется,что планка мертва - убить её статикой при установке легко.
Сообщение отредактировал slovelissimo - 13 января 2011 17:11
Cartman
13 января 2011 16:26
#1395
Впринципе все это мне известно, хотелось подробнее донести информацию.
Старые планки поставил на место - все в норме. Также, если ставить по отдельности - в работе.
БИОС - v.42
При установке нового модуля, батарея из ноутбука вынималась, согласно инструкции. Без батареии с установленной планкой 2Gb PC2-6400 ноутбук также не запускается.
Стоит ли нести по гарантии?
Сообщение отредактировал Cartman - 13 января 2011 16:27
#1396
Cartman,да,ничего больше не остаётся,если под рукой нет другого ноутбука.
pms
15 января 2011 01:44
#1397
Всем Хай!!! У меня ноут Aspire 5621 с Win7 (сейчас) уже как 3 года. Для моих целей он полностью подходит. Всё хорошо вот только недавно его навернули после чего у него отказал один из слотов оперативки. Так вот можно его какнибуть восстановить кустарным методом или хотя-бы где что смотреть. И так же интересует: в нем стояли две оперативки Infineon 512MB DDR2 2Rx16 PC2-4200S-444-11-AO с частотой 266 МГц. Я хочу поставить на 1гб или 2гб (ещё не решил) какая модель оперативки мне подойдёт?
15 января 2011 01:52
#1398
Вы бы для начала фото того слота выложили, а то нам через наши интернеты ничего не видно
pms
15 января 2011 02:35
#1399
Фотки конечно не очень, но внешних повреждений я не наблюдал. Не работает верхний
15 января 2011 02:57
#1400
Может проблема с самой материнкой? Где-то микротрещина появилась и второй модуль не работает...
