Оперативная память - Увеличение объема и другие вопросы - 79 страница
2 марта 2011 15:07
#1561
Цитата: iskan1102
хочу поставить 2 планки по 512 Мб. Возможно ли такое?
Возможно. Вы можете увеличит оперативку до 4Г, так что вам лучше поставить 2x1Г (да вроде по цене и 2х2Г совсем не намного дороже), так как 1Г это маловато по нынешним временам. На самый худой конец ставьте уж 512+1Г.
Сообщение отредактировал minos66 - 2 марта 2011 15:17
iskan1102
2 марта 2011 15:15
#1562
Спасибо за быстрый ответ! Ещё вопрос с вашего позволения! Имеет ли какое то значение буквенный индекс S на планке памяти или нет ? У меня планка 5300S.
Модель ноутбука: Acer 5220 Extensa
2 марта 2011 15:20
#1563
А хрен знает. Может SO-Dimm означает. Вы можете не загадками говорить, а полный партнамбер планки написать. Хотя скорее всего не имеет. Вам вообще любая память подойдет SoDimm DDR2. Посмотрите второй пост темы.
Да, я там выше поправился - посмотрел, ваш ноут до 4Г поддерживает.
Сообщение отредактировал minos66 - 2 марта 2011 15:20
iskan1102
2 марта 2011 16:15
#1564
Полный номер планки 512MB 2Rx16 PC2-5300S-555-12-A3.
Rolio1989
2 марта 2011 19:49
#1565
ответе пожалуста на такой вопрос в Aspire 5542G стоит 2 планки 2+1 гб обе они идут PC 6400 (800 MHz) но работают как 667 МНz, в чём может быть дело?
Модель ноутбука: Aspire 5542G Athlon II x2 M300(2.0GHz),HD 5470 512Mb,4Gb,250Gb
2 марта 2011 20:05
#1566
В процессорах AMD контроллер памяти на самом процессоре. Так что какую частоту памти процессор поддерживает, на той и работает. Более того, там довольно хитрая зависимость по множителям и память вполне может работать на "странной" частоте тип 623MГц и тому подобной. В теме где то это обсуждалось довольно давно. Хотите - поищите. Но у вас все нормально.
Хрен знает что эта S обозначает, но абсолютно уверен, что безразлично будет эта S на новой памяти или нет.
Сообщение отредактировал minos66 - 2 марта 2011 20:07
Lanka
4 марта 2011 13:59
#1567
Здравствуйте.
Помогите, пожалуйста.
Есть старый ноутбук aser ТМ 2701LC с оперативкой, опознанной программой CPU-Z как:
DDR 256 Mb PC2700 (166 MHz) Nanya Technology. Есть 2 слота. Естесственно, этой памяти недостаточно. Подскажите, какую память лучше поставить: вторую на 256 Mb, одну новую на 512 или одну на 1G? Или можно к имеющейся на 256 поставить вторую на 512?
Огромное спасибо заранее
Сообщение отредактировал Lanka - 4 марта 2011 14:00
Модель ноутбука: Acer TravelMate 2701
4 марта 2011 14:46
#1568
Лучше поставить 2x1Г ... Любую из этих Модули памяти – Выбор по параметрам – Яндекс.Маркет. Если уж совсем с деньгами трудно, то добавьте одну планку, но объемом 1Г....
Сообщение отредактировал minos66 - 4 марта 2011 14:49
Lanka
4 марта 2011 15:26
#1569
minos66, спасибо. А есть разница, какую ставить - DDR или DDR3?
4 марта 2011 15:44
#1570
М-да... Только потому как девушка отвечу спокойно... Есть. Типы DDR между собой несовместимы. Совсем и никак. Вам подойдет только DDR.
P.S. Пардон... Понял - вы по ссылке посмотрели. Извиняюсь, не проверил, что отразилось. У меня это так выглядело , а ссылка отобразилась на все в перемешку.... У яндекса-маркет бывает... Вы сами там параметры выбора поставьте какие вам надо: тип-DDR, форм фактор - SODIMM, ЕСС - нет, буферизированная - нет. Остальные параметры для вас не важны. Разница в цене между новой DDR3 и старой DDR пускай вас не смущает. Это реальность. Цены на модели, снятые с производства, а DDR очень давно снята, фиксируются на уровне, на котором они были на момент снятия с производства. Ну а за эти года память очень сильно подешевела. Потому старое (это всего касается и памяти, и процессоров, и видеокарт и т.д.) почти всегда дороже нового, хотя в разы проигрывает по тех. характеристикам.
Сообщение отредактировал minos66 - 4 марта 2011 15:59
Lanka
4 марта 2011 17:55
#1571
minos66 , спасибо за подробный ответ. Теперь понятно, что и как искать smile
Вот, остановилась на такой Kingston KVR333X64SC25/1G – Модули памяти – Яндекс.Маркет
Точнее, не совсем понятно с тактовой частотой. Мне нужна только с 333 МГц или можно и с большей?
1) Память будет работать на максимальной частоте шины памяти, какую поддерживает ваш чипсет. Если чипсет поддерживает 667МГц, то 800МГц память будет работать на этой частоте.
Это мне понятно. Вот как узнать, какую частоту поддерживает мой чипсет и будет ли полезна лишняя частота
Сообщение отредактировал Lanka - 4 марта 2011 18:52
ArchDL
5 марта 2011 16:26
#1572
Цитата: Bahder
Уважаемые,проблема как у ArchDL((Нетбук acer aspire one 521,купил планку patriot ddr3-2048mb 1333 Mhz, установил и...чёрный экран(
Проблема решилась заменой модуля на Kingston с такими же характеристиками. Этот работает.
К сожалению, проверить предыдущий модуль на исправность не удалось - в сервисном центре не нашлось ноута с поддержкой ддр3.
Таким образом придание о несовместимости acer AO533 и некоторых производителей памяти продолжает жить.
Модель ноутбука: Acer Aspire one 533
gapart
10 марта 2011 01:55
#1573
Имеем Acer TravelMate 5720G Win7 32
Изночально у на данном ноуте 2 ГБ ДДР2, но Винда видит только 1 Гб памяти. в чем причина, как это исправить?
www.gapart.net
Модель ноутбука: Acer TravelMate 5720G
10 марта 2011 02:21
#1574
gapart,
Если обе планки и оба слоты исправны(т.е. Вы проверили это прежде чем писать сюда), попробуйте: жмёте Win+R, вводите msconfig, смотрите "Дополнительные параметры", если "Максимум памяти" выставлено 1 - делаете так
gapart
10 марта 2011 02:26
#1575
да, открыл это окно, надо изменить какие то параметры?
на данный момент у меня стоит 1 процессор без галочки, галочка на Максимум памяти тоже отсутствует.
ps господи, как же погано чувствовать себя луковкой ))
Сообщение отредактировал gapart - 10 марта 2011 02:37
www.gapart.net
10 марта 2011 02:51
#1576
Так и должно быть.
Планки памяти/слоты проверяли?
gapart
10 марта 2011 02:55
#1577
Так и должно быть.Планки памяти/слоты проверяли?
нет
для меня разобрать ноутбук, это тоже, что и для вас подобрать запчасть для ФВ от Порше аналагичную (предполагаю) :))
как проверить?
www.gapart.net
10 марта 2011 03:41
#1578
gapart,
Removing the DIMM, travelmate 5720.zip (161 | 353.14 Kb)
Планки поочерёдно вытаскиваете/меняете слоты/смотрите. Ещё можно протереть контакты планки резинкой.
Сообщение отредактировал reylby - 10 марта 2011 03:47
LLItypMAH
10 марта 2011 23:59
#1579
Добрый вечер! у меня Acer Aspire 5739 G, windows 7 опирационная система. у меня установлено 4 гб. ОЗУ а в свойствах пишет что доступно только чуть более 2х. Хотя видет все 4. Я здесь читал что остальное может использовать интегрированная видеокарта. У меня видеокарта NVIDIA GeForce GT 240M 1024 MB VRAM я неуверен интегрированная ли она. И если возможно помогите правильно настроить компьютер. Заранее спасибо!
Модель ноутбука: Acer Aspire 5739 G
11 марта 2011 00:04
#1580
Какая, x86 или x64?
