Драйвера для видеокарт - 117 страница
meteorit
7 декабря 2009 20:55
#2321
Всем привет.
У меня видеокарта geforce 8600M GS. Была такая проблема:не устанавливалась контрольная панель нвидиа,какие драйвера только не ставил(190.38;191.07; 186.81),нормально ставились только 180.84 и ранее выпущенные.Пропарился несколько месяцев.Короче нашел решение в интернете,может еще кому-то поможет:
cjy111 wrote:
"To those who have this problem (No NV control panel, the system does not been modified) people, one short question -- Do you use English Vista / Win 7 and choose a country (other than default -- United States) while you install OS?
If yes, there is a way to fix this issue (must follow every step by sequence BEFORE you install NVIDIA driver).
Step 1: In Regional and Language Options, change Formats to English (United States) and press “Apply”
Step 2: In Regional and Language Options, change Location to United States and press “Apply”
Step 3: In Regional and Language Options, change System Local to English (United States) and press “OK”. Note: This step needs to reboot your system.
Step 4: In Regional and Language Options, Copy your regional and language setting to Default user account and System account and press “OK”.
Don't ask me why this works. Just try and error for two days to confirm it works at my side (Vista x86 / x64, Win 7 x86 / x64).
P.S.: After you successfully install driver and NV control panel, you may change all the regional setting back to your original setting."
Модель ноутбука: Acer Aspire 5520G
7 декабря 2009 22:05
#2322
Цитата: vanillame
Немогу установить драйвер - карта ATI Mobility HD 2600, дрова - каталист 9.11, система - Win 7....Где и што я упустил
Наверное забыли поставить оригинальную Win 7.
vanillame
7 декабря 2009 23:19
#2323
doctornig,
Винда оригинал, качал с надежного источника, никаких надстроек или есче чего нибудь.......я в замешателстве...((((
Модель ноутбука: Acer Travelmate 5520G, Win 7
7 декабря 2009 23:25
#2324
Видно источник не очень надежный, ATIшные карты очень капризны к любым глюкосборкам, хоть ХР, хоть Win 7. Да вы и сами об этом говорите:
Цитата: vanillame
До етого стояла виста - все ровно модифицировалось и ложилось
vanillame
7 декабря 2009 23:46
#2325
doctornig,
а может проблеиа реально в какой либо галочке, в доступе????
неохота ось сносить, все остальное стало и работает отлично!!!
у меня даже при онлайн-оновлении драйвера через диспетчер устройств -> оновить драйвер система после 5 мин поисков выдала "access is denied"
может кто сталкивалса?
или дрова и впраду должні сходу ставать без проблем?
наперед скажу - я администратор на компе, других учеток нету, УАК отключен......
есть мнения???
eldaniz
8 декабря 2009 00:23
#2326
кто нибуд знает?я подключил бук к монитору одновременно через vga и hdmi .могло ли это повлиять на бук что он глохнит во время воспроизведение dvd на собст.мониторе и на врешнем мониторе через vga но через hdmi все о key.
Модель ноутбука: acer aspire 5739g 664g50mi
8 декабря 2009 00:57
#2327
Никаких других проблем, кроме кривой оси или корявого активатора, с вашей видеокартой не было и быть не может. Никаких проблем с установкой драйверов к видеокартам ATI 2 и 3 версии в Win 7 не существует.
PabloMakaroNe
8 декабря 2009 03:42
#2328
Не могу установить новые версии драйверов для НВИДИА 240м. Прога чистит старую версию драйвера, перезагружает ноут и во время установки нового просто стоит на месте, процесс не висит просто стоит и всё. В чём может быть проблема? Использую Виндовс 7 х64
Модель ноутбука: Acer Aspire 7738G-754G50Mn
Vladsg
8 декабря 2009 04:51
#2329
PabloMakaroNe,
у меня тоже 7738 и была таже фигня.. я подождал какое-то время (минут 5) и выключил комп, нажав на кнопку power (у меня на ней висит именно Shut Down, а не Hibernate или Sleep)
Комп штатно выключился и после загрузки оказалось, что все дрова встали (включая Physx и Nview)...
Фиг поймешь из-за чего такая приблуда, но все работает отлично...
Модель ноутбука: Acer 7738G Core 2 Quad 2.0, 4GB, 1TB, GF 240M 1GB
pe103400
8 декабря 2009 18:14
#2330
Vladsg, у меня такая же проблема на новых драйверах (195.55 например) с первого раза никогда не устанавливается, инсталер может его до бесконечности устанавливать (при полной загрузке процессора), приходится искусственно прерывать процесс. После перезагрузки оказывается, что драйвер установился.
Один раз выскочило сообщение о какой то несовместимости с новой контрольной панелью Nvidia. Несовместимость наверно с Acer-ом! wink
eldaniz
8 декабря 2009 20:44
#2331
скажите,а можно поменять видеокарту gt130m на gt240m на ноутбуке acer aspire 5739g?
andreianapa
8 декабря 2009 22:51
#2332
после установки драйверов на видеокарту Nvidia 8400 версия драйверов 195.62 на Aser 5520 Windows7 комп виснет и выскакивает сообщение что драйвер NVIDIA Kerne Mode версии 195.62 перестал отвечать и был успешно, востановлен и так постояно, пробывал драйвера 186.81и 178.13 комп не загружаеться и выскакивает системная ошибка востановления системы в безопасном режиме подскажите что ему надо вторые сутки мучаюсь.
устанавливал драйвере с сайта асер с нвидео, драйвера последние и старые но все без изменений подскажите пожалуйста что можно сделать?
iNdExX
8 декабря 2009 23:19
#2333
Всем привет.У меня проблема с драйвера ми видюхи.Испробывал все что нашел на сайте ниче не помогает:( даже warcraft3 и san andreas лагает и выбрасывает.
Модель бука Extensa 5620g видюха - ati mobility radeon hd 2400 xt up to 1024 mb
ОС vista home premium. До этого пытался на XP и Windows 7 , результата так же не было.молю о помощи.
Vladsg
8 декабря 2009 23:34
#2334
eldaniz,
можно...
я вот как вариант прорабатываю поменять 240M на 250M, так что можем совместно замутить - мне приходит 250M, я отдаю Вам 240M...
Интересная идея? ;))
8 декабря 2009 23:41
#2335
Я в играх ничего не понимаю, но если у вас эта видеокарта Notebookcheck: ATI Mobility Radeon HD 2400 XT, то все что потребовательней сапера и будет "лагать"... Я конечно не утверждаю, может у warcraft требования как у пасьянса, но карточка откровенно слабая. Здесь как с "дровами" не крути, но она раза в два проигрывает той же Mobility Radeon HD 2600 или GF8600mGT, которые по моему разумению есть нижняя планка для мало-мальски современных игр. Самая нижняя - ниже это уже для пасьянсов...
iNdExX
9 декабря 2009 00:33
#2336
Может она и такая слабая на после покупки с драйвера что шли с системой все летало, после переустановки те драйвера были утеряны, с тех пор бук годится только для офиса.
eldaniz
9 декабря 2009 00:53
#2337
Vladsg а вы точно знаете.и сколко обойдется мне это видеокарта.какой состоянии видеокарты.и наконец где вы живете
vanillame
9 декабря 2009 11:20
#2338
Винда нормально активирована, все апдейты загружаюцца, более того - обновляютса все драйвера если через виндовс апдейт.
А тепер самое интересное - мои 9.11 таки встали на систему (качал уже мод. отсюда), но встали они не на чистое место, как рекомендуют ставить дрова от ати, а реально поверх старых дров, скачаных и установлених виндой. Тоесть когда я чистил все компоненты ати и пробовал ставить каталист 9.11 - летел еррор, ставилось все кроме, собственно, драйвера, а попробовав вотак от сразу установить поверх стоявших - все встало без проблем.....вот такая вот загадка )))
bavar
9 декабря 2009 11:45
#2339
Всем спасибо за советы установил драйвер для видео карты.
9.8 после перезагрузки экран загружается меньше чем дисплей приходится в ручную увеличивать с1200 точек на 1376 .
Что делать?
Модель ноутбука: 6530 G ХР
9 декабря 2009 17:46
#2340
Цитата: bavar
Что делать?
переставлять Launch Manager
