Драйвера для видеокарт - 116 страница
6 декабря 2009 16:10
#2301
Цитата: Tiguar
Что делать?
Посмотрите, регулируется ли яркость этими кнопками в биосе? Если нет - сбросьте настройки биоса на дефолт (последняя вкладка, пункт Load Default Setting). Передерните аккумулятор. Если не поможет - перепрошейте биос.
Если в биосе яркость регулируется, то продолжайте копаться в ОС (кстати, какая ОС?). По мне проще откатится на предыдущие точки восстановления, не поможет - установиться с последнего бэкапа.
Цитата: Tiguar
Переустановил LaunchManager 3.0.05 + Nvidia driver 195.55
Надеюсь перед переустановкой старые драйвера сносили? Вновь ставили не снова 195.55?
Tiguar
6 декабря 2009 16:34
#2302
ОС Win 7 x64. а дрова стояли 195.62. только что переустановил на 186.81, все работает нормально.
Acer Aspire 6935G-734G32Bi (Windows 7 x64, P7350 2.0 МГц, DDR3 1066 МГц, GeForce 9600M GT DDR3 512 Мб, 320 Гб HDD); Canyon CNR-MSPACK3A
andreianapa
6 декабря 2009 17:00
#2303
попытался установить драйвера 178.13 при перезагрузке компа черный экран востановление после ошибки подскажите как победить эту проблему
после установки драйверов 195.62 на ASER
после установки драйверов на видеокарту Nvidia 8400 версия драйверов 195.62 на Aser 5520 Windows7 комп виснет и выскакивает сообщение что драйвер NVIDIA Kerne Mode версии 195.62 перестал отвечать и был успешно, востановлен и так постояно, пробывал драйвера 186.81и 178.13 комп не загружаеться и выскакивает системная ошибка востановления системы в безопасном режиме подскажите что ему надо вторые сутки мучаюсь.
6 декабря 2009 19:38
#2304
andreianapa, ну так поставьте 195.55
Tiguar
6 декабря 2009 20:44
#2305
Решил все таки поставить видео драйвер серии 195. Зашел через диспетчер устройст и обновил драйвер. И на удивление, был установвлен драйвер 195.55.
Потом зашел в биос и попробывал изменить яркость экрана- все работало. Затем бросил все настройки биоса, сохранил все данные и вышел. Зашел в винду, а там ниче не регулируется. Теперь, что перепрошивать биос надо?
Обновил биос до 1.10- ниче не изменилось.
Сообщение отредактировал Tiguar - 6 декабря 2009 21:23
deniska5555
6 декабря 2009 22:03
#2306
Цитата: deniska5555
Установил драйвер 195.62. На соответствующей вкладке по умолчанию установилось "Использовать масштабирование NVIDIA". Пробую установить любой другой параметр - ничего не выходит. Выбираю новый параметр, нажимаю применить, появляется табличка о том что произошли изменения с предложением подтвердить или отменить действие, подтверждаю и всё, активным опять становится первый параметр.
Откатился обратно. Там активен параметр который нужен - "Использовать встроенные возможности масштабирования дисплея", но включить вместо него другой тоже не получается. В чём проблема?
По моему вопросу никто не поможет?
Модель ноутбука: Acer Aspire 5750G-2414G50Mikk Win7 HB x64
bavar
6 декабря 2009 22:22
#2307
doctornig,
Комрады нашёл на сайте модифициров. драйвера 9,11 но не получается их скачать там депозит пишет что уже скачка идет а леттер бит обрывает связь постоянно плиз дайте ссылку какуюнибудь где скачать.
Модель ноутбука: 6530 G ХР
andreianapa
6 декабря 2009 22:45
#2308
установил драйвера 195.55 тоже самое без изменений
rexona065
6 декабря 2009 22:46
#2309
bavar,
ща перезалью и кину в личку ссылку
кинул
Acer aspire 8735g Intel core 2 duo 2.2 GHZ \ GT240m \ 4 GB DDR3\ 500 GB HDD win 7 ultimate x86
vanillame
6 декабря 2009 23:35
#2310
Установил Win 7, система сама скачала и установила мне видеодрайвер, в Device Manager пишет версию 8.632 от 17.08.2009.
Я скачал каталист 9.5, но при установке система ведеодрайвер не ставит, пробовал модифицировать - все тоже, невидит, при ручном обновлении драйвера пишет что драйвер последний.......
может я нетак чтото делаю???? перед тем стояла виста, дрова качал, млдифицировал и нормально ставил, а теперь не получаетса....
Помогите ПЛЗ!!!!! Гдя я косячу???????
Девайс - Travelmate 5520G, карта Mobility Radeon HD 2600
Модель ноутбука: Acer Travelmate 5520G, Win 7
6 декабря 2009 23:54
#2311
Цитата: vanillame
Гдя я косячу???????
Скорее всего проблема в ОС, если 7-ка не оригинальная, то и будут косяки.
Вообще то на вашу и 9.11 должны спокойно вставать.
bavar ATI Catalyst™ 9.11 Suite for Windows 7 (32-bit) Не забудьте их модифицировать.
Amigokot
7 декабря 2009 03:39
#2312
Цитата: Tvister
Добрый вечер, скачал драйвера 195.62(с оф. сайта), перестала регулироваться яркость экрана, есть ли какое-то решение
Аналогичная проблема! Решение пока только одно - писать на английском языке в техподдержку NVidia.
ACER 8930-844G32Bi: P8400 (2,26 GHz, 1066 MHz FSB, 3 MB L2 cashe), 2x320 GB (7200 об/мин), 4 GB DDR3 1066 MHz, BIOS 1.10, NVidia GeForce 9700GT 512 MB, Vista Home Premium x64 SP2, Windows 7 Домашняя расширенная x64 SP1
Модель ноутбука: Acer Aspire 8930G, Acer Aspire 9414Z, Acer Extensa 5220
Vladsg
7 декабря 2009 13:33
#2313
Amigocot, Tviter
у меня была таже проблема, перепробовал все, что можно - переставлял Launch Button, протирал экран, дул в выхлопную трубу, пинал колеса и т.д. - не работает и все...
Вылечилось установкой драйверов именно под 240M а не под просто 240 с правленным .inf файлом. Скачивал отсюда - http://www.nvidia.com/Download/index.aspx?lang=en-us
Еще там написано следующее -
The following notebooks are not supported in this release:
Hybrid Power notebooks with Intel chipsets such as:
Acer Aspire 7530
BenQ Joybook S42
Fujitsu Siemens Amilo Xi 3650
Не совсем понял, что они имеют ввиду под Hybrid Power notebooks with Intel chipsets, но у меня именно именно интеловский чипсет на маме.. Может имеется ввиду, что это ноуты с двумя видяхами - встроенной (Intel) и дискретной (Nvidia)? не знаю, в общем, но у меня регулировка заработала, причем без всякой перестановки чего бы то ни было - просто удалил старые дрова, поставил эти - и але))
P.S. Да, они тоже 195.62, но именно под мобильные карты
Модель ноутбука: Acer 7738G Core 2 Quad 2.0, 4GB, 1TB, GF 240M 1GB
Valkiriat
7 декабря 2009 13:36
#2314
Доброго времени суток
Помоготи плз. У меня ноутбук Aspire 8530. Решил поставить Windows 7. Всё хорошо всё работает, но вот возникла проблема с драйверами для видео карт. Скачивал с офф сайта асера VGA_ATI(M92)_v8.652.1_Win7x86x64. также скачивал и с каталист 9,11 с офф сайта ATI. Но к концу установки драйверов с сайта асера гаснет экран перед этим пару раз тоже мигает. После перезагрузки системы драйвера вроде стоят. Но что с каталистом что с другими драйверами не могу переключить с интегрированой карты на более мощную. Подскажите что делать или какие драйвера поставить?
Заранее благодарен.
Модель ноутбука: ACER Aspire 8530
7 декабря 2009 14:24
#2315
Valkiriat, поставьте 9.8 с этого сайта
rexona065
7 декабря 2009 15:18
#2316
Valkiriat,
была такая же проблемы поставил с этого сайта ATI_9.9 и всё супер))))
eldaniz
7 декабря 2009 16:12
#2317
народ.кто нибуд сможет мне обяснить что значит переставлять кодек
Модель ноутбука: acer aspire 5739g 664g50mi
#2318
eldaniz, поставить по-новой K-Lite Codec Pack
eldaniz
7 декабря 2009 19:07
#2319
Fuzzyl,не помогает
vanillame
7 декабря 2009 20:54
#2320
Доброго времени суток!
Немогу установить драйвер - карта ATI Mobility HD 2600, дрова - каталист 9.11, система - Win 7
Если детально - то система сама ставит мне дрова какието мелкософтовские, и при любых моих попитках сменить выдает либо "driver up-to date", либро вконце установки в лог файле ати инстал менеджера "video driver instalation failed - you must be a member of administrative group" либо просто "failed".
Дрова пробовал разные, и с офф сайта ати - и сам потом модифицировал, и етого сайта, и с гугла.......результата ноль...(((((
Также Сетап.Екзе запускал от имени администратора.....кароч лажа ппц (((
До етого стояла виста - все ровно модифицировалось и ложилось, на кривизну рук не грешу.....
Где и што я упустил?????????????????????????
