Драйвера для видеокарт - 155 страница
22 апреля 2010 11:49
#3081
Репутация: 0 Сообщений: 17 |
Цитата: FuzzyL bendar, а 179.48 пробовали? FuzzyL Пробовал,не помогло,при перезагрузке опять BSOD выскачил!У меня подозрения в неисправности видеокарты ноутбука,либо в изношенной на 70% батареи ноутбука |
23 апреля 2010 15:35
#3082
Цитата: bendar либо в изношенной на 70% батареи ноутбука Это вряд ли, а вот с видео вполне возможно --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
23 апреля 2010 21:03
#3083
А не подскажите где в Москве можно купить отдельно видеокарту на мой ноут?Просто в СЦ обычно очень много задирают цену и поэтому отдавать не хочется! |
24 апреля 2010 17:19
#3084
Добрый день... сталкнулся вот с какой проблемой, сейчас стоят дроваNVIDIA 197.45 на Win 7. И все как бы нормально, только есле играешь в некоторые игр (в моем случае The Saboteur, Borderlands и Attack of The 50ft Robot) через какое-то время на экране внезапно просто каша появляется... весь экран в помехах сильных (незнаю как еще передать это). Убрать это дело получается только есле перзагрузить, или в спящий режим отправить ноут. Переставлять дрова на более старые не хочется, так как они чем они новее, тем лучше оптимизируют новые игры... заметил такой глюк помойму начиная с дров 186 с чем.то :) Никто не сталкивался с таким? |
24 апреля 2010 17:50
#3085
DerMISHKO, для начала проверяем не перегревается ли ноутбук. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
25 апреля 2010 18:09
#3086
Репутация: 0 Сообщений: 23 |
Приобрел вчера 5740G. Стоит ХP - после установки последнего видо драйвера она стала определяться как 5000 Series, до этого определялась как 5750HD - не смотря на то что там карточка 5650HD)))) Из за чего это может быть? |
25 апреля 2010 20:35
#3087
Цитата: barboss Стоит ХP Хр оригинальная или глюкосборка а-ля Зверь? И с какого бока она там стоит? Должна стоять Win 7. Цитата: barboss после установки последнего видо драйвера Какого последнего? Где брали? |
26 апреля 2010 01:32
#3088
Заранее прошу прощения, если подобный вопрос уже поднимался - сделал пару запросов, не нашел. Предыстория болезни: Стояла на Асере ХРшка больше двух лет и ни малейшего повода снести себя не давала. Играл на днях в фифа 10, долго играл и в один из моментов компьютер завис, на экране появились характерные цветные пиксели и полосочки в разных местах. Видеокарта(8600M GS) была очень горячая. После остужения и перезагрузки ХПшка грузиться отказалась, в т.ч. и в безопасный режим. Недолго думая, накатил Win 7 Professional. Винда поставила свой собственный драйвер(стандартный вга ...), работал он исправно пару дней. Установил и фифу, но при запуске она выдавала такую ошибку: "necesita aceleracion grafica de hardware". Необходим видеоускоритель, или что-то в этом духе. Проблема решилась установкой драйвера нвидиа, который мне предложил центр обновлений винды. Болезнь: Через 15-20 минут игры опять завис, опять горячая видеокарта(возможно, загородил отток воздуха), и опять винда не загрузилась. На этот раз, правда, она загрузилась в безопасном режиме, а после удаления драйвера нвидиа - и в обычном режиме. Теперь ситуация такая - стандартный драйвер меня в принципе всем устраивает, кроме того, что не могу запустить игрушку. При попытке поставить какой-нибудь драйвер от нвидиа - винда не загружается. Перепробовал кучу разных драйверов, от 175 до 197, менял инф файлы, пробовал даже вычищать в реестре все, что связано с нвидиа. Результат один. Установка драйвера нвидиа - перезагрузка - комп не загружается - безопасный режим, снос драйвера - загрузка винды, и так по кругу) Посоветуйте, пожалуйста, где искать причину? Не очень знаком с тем, что такое ускоритель, может он физически сгорел, стандартный вга-драйвер его не использует, и поэтому все работает. Или все-таки это винда запомнила, кто ее повешал, и теперь не хочет загружать нвидиа) Тогда проще, спасусь переустановкой. Буду рад любым предположениям.. |
26 апреля 2010 05:26
#3089
Lokrus, у вас частично вышла из строя видеокарта. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
26 апреля 2010 05:29
#3090
Неутешительно, но спасибо за быстрый ответ. Попробую сегодня поставить ХРшку второй системой, если вдруг в ней заработает - отпишусь. |
26 апреля 2010 05:37
#3091
Цитата: Lokrus Неутешительно, но спасибо за быстрый ответ. Попробую сегодня поставить ХРшку второй системой, если вдруг в ней заработает - отпишусь. Сомневаюсь, что заработает. У меня дома валяется 2 сгоревшие видеокарты. Симптомы как и у вас --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
26 апреля 2010 12:05
#3092
Так оно и есть, сгорела. Даже сеточка в биосе имеется. Надеюсь, получится эксплуатировать ноут как рабочую станцию без замены видеокарты. Еще раз спасибо за быструю и верную диагностику. |
26 апреля 2010 12:52
#3093
doctornig, На коробке ноута написано что он шел с предустановленым Linux'ом. Соответственно продавец сам на него навернул, как вы выразились "говносборку" аля SamLabs. Драйвер брал тут. Ноут шел без русских букв на клаве (на коробке написано Сделан в Китае), а так же поскольку он был с линуксом, на задней крышке никаких наклеек. Скрытых разделов на жестком тоже не обнаружил. В кооробке документы и 1 диск с какими-то брошурами. Как вы думаете Я взял шлак? |
26 апреля 2010 13:32
#3094
Цитата: barboss Я взял шлак? Да нет, обычный серый ноут... Гарантия только от продавца, правда я как то сомневаюсь какая гарантия у такого продавца может быть, если он даже на клаву русские наклейки пришлепнуть поленился.--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
26 апреля 2010 18:37
#3095
minos66, забыл сказать ноут прошел регистрацию на сайте acer.ru, и по S/N даже определило модель! Это о чем ни-ть говорит? |
26 апреля 2010 19:28
#3096
Цитата: barboss Это о чем ни-ть говорит? Только то, что бук изготовлен Acer, а не собран на коленке Васей Пупкиным. Ну а поскольку Беларусь заповедник контрафакта, то вы уже не первый на этом форуме с таким буком. |
#3097
Цитата: barboss Это о чем ни-ть говорит? Вообще, раньше бы я сказал, что это означает, что ноут "белый". После вашего рассказа, что Цитата: barboss ноут прошел регистрацию на сайте acer.ru , я начинаю склоняться к тому, что им (ну на сайте) плевать, откуда пришла регистрация... То что серийник был принят говорит лишь о том, что такой ноут просто был произведен (серый - это значит ввезен в страну в обход официальных каналов дистрибьюции. Но его же ведь произвели... для кого то...). Вообще в серийнике должна иметься информация для кого он произведен. Как то не озадачивался этим вопросом в отношении ноутбуков (для телефонов самсунг, например знаю, как по серийнику определить страну для которой телефон предназначен), попробую озаботиться... А вам лучше выбрать время и сходить с ноутом в ближайщий АСЦ. Там точно скажут как дело обстоит и на что вы можете рассчитывать.Во превых не может ноутбук для РФ поставляться с не русифицированной клавой, во вторых для РФ эта модель с Linpux не поставляется - только Win7basic или Win7HP, в третьих в документации должен быть перечень ACЦ... --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
26 апреля 2010 21:14
#3098
Цитата: minos66 в третьих в документации должен быть перечень ACЦ... если АСЦ - сервисные центры, - есть буклет с перечнем, только там ближайший в РФ. сори за оффтоп! |
26 апреля 2010 21:41
#3099
Цитата: barboss только там ближайший в РФ. А-а-а, только догадался посмотреть: вы ж из Беларуссии! Это тогда я пас... Да думаю мало кто что может сказать. Мож у вас там на базе "Горизонт" и "Витязь" ноуты собирают, иль где в пинских лесах филиал Wistron иль Compal давно работает... А мож все проще - дистрибьютор российский, дилер белорусский... а чо? союзное государство или нет??? Без винды - что б подешевле было, наклеек на клаву нет - опять таки подешевле... С сервисом что? Ну наверное продавец будет в Россию возить... А мож пошлет... У вас там какой закон о защите потребителей есть? Если есть - скорее не пошлет, а то батька без всякого суда его лавочку прикроет... Мож так, мож не так... --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
26 апреля 2010 22:02
#3100
minos66, +1 за Беларусь, при покупке продовец дал наш Минский СЦ... |
