Драйвера для видеокарт - 289 страница
4 мая 2011 19:31
#5761
Репутация: 19 Сообщений: 90 |
reylby, Драйвер (11-4_mobility_vista_win7_32-64_ccc) расраковал 7-Zip-ом, но там нет файла CX102176.inf, и ни чего похожего на номера моделей видеокарт тоже не нашол Распаковал catalyst_mobility_32-bit_util - там есть перечисление видеокарт, но 6470М нету. Сообщение отредактировал xmax - 4 мая 2011 19:59 |
4 мая 2011 21:49
#5762
Цитата: xmax Драйвер (11-4_mobility_vista_win7_32-64_ccc) расраковал 7-Zip-ом, но там нет файла CX102176.inf, и ни чего похожего на номера моделей видеокарт тоже не нашол Праавильно, и не найдёте. Потому что нечего проявлять индивидуальность и качать с amd.ru только Catalyst Control Center). Скромнее, они лучше знают что Вам надо)), качаете Catalyst Software Suite и она Вам всё сама скачает и установит))).Но можно и пойти другим путём, сообщение #5717 в помощь. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
4 мая 2011 23:05
#5763
reylby, Вот эти драйверы подошли, СПАСИБО! Только теперь видеокарта отображается как 6400М вместо 6470М, но не в этом счастье И еще вопрос, если можно: как эти драйверы удалось скачать с AMD? пробовал по разному - ноль, только утилиту дает для скачки. |
4 мая 2011 23:21
#5764
Цитата: xmax И еще вопрос, если можно: как эти драйверы удалось скачать с AMD? пробовал по разному - ноль, только утилиту дает для скачки. Качаете эту утилиту, запускаете, потом смотрите путь, откуда она скачивает драйвер). А чем не устраивает установка и запуск Catalyst Software Suite? Она же сохраняет видеодрайвер в место на HDD, которое Вы указываете сами.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
4 мая 2011 23:34
#5765
reylby, Catalyst Software Suite у меня запускается, но дальше пишет "отсутствует графический адаптер( или элемент)" - чтото в этом духе. И всё. Может я что не так делал: выбирал драйвера для ноута, HD 6xxx M, Win7 32 bit - AMD выдает Catalyst Software Suite. Вот както так. |
4 мая 2011 23:51
#5766
xmax, Странно, должна находить элемент, просто обязана). Ежели такая проблема и в дальнейшем станет возникать, то можете просто скачать видеодрайвер или отсюда(когда Fuzzyl добавит драйверы для Вашей модели) или с . --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
5 мая 2011 00:40
#5767
Надеюсь Fuzzyl добавит драйверы для моей карты, и буду сдесь качать. Да и народ тут отзывчивый, помогут-подскажут если что.))) |
5 мая 2011 01:19
#5768
Репутация: 1 Сообщений: 28 |
Вышли Quadro 270.71 WHQL 2011.05.04 . А сайт http://www.laptopvideo2go.com/ с модификациями не работает. Может кто-нибудь модифицировать их с поддержкой наших мобильных карт? У меня лично Nvidia GT540m =) Сообщение отредактировал _NooB_ik - 5 мая 2011 01:20 |
5 мая 2011 02:21
#5769
Репутация: 16 Сообщений: 262 |
_NooB_ik, зайди на на оф. сайт nVidia там найдешь последний драйвер для своей карточки. --------------------------------------------------------- "Take the first step in faith you don't have to see the whole staircase, just take the first step." M. L. King |
5 мая 2011 02:29
#5770
spy_000 Да знаю я, знаю) Проблемы с ними, надо с этими поработать) |
5 мая 2011 19:44
#5771
Репутация: -1 Сообщений: 17 |
Доброго времени суток! Хочу xp поставить... У меня видяха hd 4250! Могули я найти драйвера на XP?????? Тоисть стоит рисковать с переустановкой? Найду ли я драйвера?? |
5 мая 2011 20:59
#5772
Цитата: Геша У меня видяха hd 4250! Могули я найти драйвера на XP? В первом сообщении темы есть интересующая Вас информация. И мне сдаётся, что один раз Вам уже говорили начиать именно с первого сообщения темы. |
6 мая 2011 19:01
#5773
ноут acer 4740G. После переустановки системы (восстановления из скрытого раздела) не ставятся драйвера nvidia с официального сайта (не найдено совместимое оборудование). Раньше ставил с офф сайта без проблем. Нужны драйвера именно самые последние, т.к. занимаюсь программированием под видеокарты. Не подскажете, что можно сделать? Пробовал пользоваться утилитой DH Mobility Modder Tool.NET - безрезультатно. |
6 мая 2011 19:12
#5774
Цитата: OShapovalov Пробовал пользоваться утилитой DH Mobility Modder Tool.NET - безрезультатно. NET Framework 4.0 установлен?Цитата: OShapovalov Раньше ставил с офф сайта без проблем Вы какой драйвер то установить пытаетесь? Ссылку... И на какую ОС? Блин... вот как можно вести разговор о драйвере, не указывая ОС? Сообщение отредактировал minos66 - 6 мая 2011 19:13 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
6 мая 2011 19:23
#5775
NET Framework 4.0 стоит, программа отрабатывает все нормально, ошибок не выдает ОС: Win 7 HB. драйвер например этот Videocard_nVidia_270.61_VISTA64_W764 http://acerfans.ru/link.php?id=29 |
6 мая 2011 19:39
#5776
Цитата: OShapovalov например этот Videocard_nVidia_270.61_VISTA64_W764 http://acerfans.ru/link.php?id=29 У вас 64-битная ОС? Если да, то скачайте драйвер действительно с офф. сайта . Если будут проблемы с установкой, то удалите видеокарту из Диспетчера устройств, перезагрузитесь в безопасный режим и попробуйте повторить установку из него... Естественно без всяких разных DH Mobility Modder Tool.NET P.S. У вас не гибридная графика случаем? Если да, то перед установкой отключите интеловскую карту в биосе.... Сообщение отредактировал minos66 - 6 мая 2011 19:45 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
6 мая 2011 20:48
#5777
ничего не помогло. графика не гибридная. Ось естественно 64 бит |
6 мая 2011 21:31
#5778
Цитата: OShapovalov ничего не помогло. Ну попробуйте .inf файлик подредактировать. Мануал от reylby выложен в первом сообщении темы (последний абзац красным).--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
6 мая 2011 21:44
#5779
Цитата: minos66 (последний абзац красным). Кирпичным, прошу заметить).С возвращением, minos66! Сообщение отредактировал reylby - 6 мая 2011 21:44 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
6 мая 2011 23:11
#5780
Репутация: 2 Сообщений: 42 |
Добрый день, купил Aspire 5745DG. Поставил ХР, установил драйвера с вашего сайта, но не работает NVidia 3D Vision. Где можно взять? А то на сайте Nvidia и Acer, есть драйвера для 3D Vision только под Vista и 7. Сообщение отредактировал m_512 - 6 мая 2011 23:12 --------------------------------------------------------- GameDeveloper 3DsMax Photoshop Corel Photo-paint Wacom user |
| Эту тему читают: 0 пользователей () и 12 гостей |
