Драйвера для видеокарт - 288 страница
1 мая 2011 20:56
#5741
ffox,
Да нет, о проблемах и путях их решения - пожалуйста, пишите. А с оценочными суждениями - потише и помъякше).
orbital83
2 мая 2011 14:39
#5742
reylby,Windows - сборка? Если сборка - сначала установите оригинальный дистрибутив и установите последние обновления(SP3, .NET Frameworkи...)
Спасибо.Не помогло,то же самое...
Модель ноутбука: Acer TravelMate 4150, Acer Aspire 3820TG-484G50iks
2 мая 2011 22:39
#5743
По-поводу не работающей клавиатуры в биосе - попробуйте передёрнуть батарею, это от установленной системы не зависит. По-поводу установки видеодрайвера - читаете отседова и до #871 там. Поступаете так же, как metal-daze.
Сообщение отредактировал reylby - 3 мая 2011 01:52
Valerjjj
3 мая 2011 16:11
#5744
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста найти драйвер. Ситуация такова: настольный ПК, в диспетчере устройств всё нормально, но иногда тормозит (а то и вообще не читает) когда вставляю USB HD (320Гб) или простую флэшку(4Гб). В общем не все USB входа работают одновременно. В диспетчере устройств нет восклицательных знаков, но в контроллере запоминающих устройств (AHA7GRGI IDE Controler) на вкладке "драйвер" в свойствах, пишет, что поставщик - нет данных, версия - нет данных, дата разработки - нет данных, в общем такое чувство, что и самого драйвера нет. В сведениях ID устройства ACPI\PNPA000, а ниже *PNPA000. Может кто подскажет как исправить ситуацию? А то приходится посьоянно вытаскивать из USB что-нибудь, хотя входов USB сзади 6, и спереди 3. А что толку?
sergey_mo8
3 мая 2011 16:11
#5745
где сдесь найти драйвера на ATI Modility Radeon HD 5470 стоит винда 7 64 бит
spy_000
3 мая 2011 17:09
#5746
В каком агрегате это установлено (какой ноут)?
andrey_k1111
3 мая 2011 18:37
#5747
Подскажите, в шапке темы появились дрова ATI 11.2 для XP - это мобильные (под HD3650 подойдут)?
Просто в разделе под мою модель висят 10.7, поэтому и спрашиваю.
Сообщение отредактировал andrey_k1111 - 3 мая 2011 19:34
Модель ноутбука: Acer Aspire E-1 570G, W7HPx64
3 мая 2011 20:45
#5748
andrey_k1111,
Нет. Там под 5ю и 6ю серии Ati Mobility Radeon. Правда Fuzzyl мог их слегка поковырять и добавить то, чего там не было). В общем, не скачаете - не узнаете)).
SkyDiver
3 мая 2011 21:15
#5749
Здравстуйте! переустановкой винды на ноутбуках приходилось заниматься ни один раз. но тут возникла проблема. Ноутбук HP pavilion g6-1053, тут установлен чип HD 6470M, после того как установил чистую винду 7 ни один драйвер видео не хочет вставать, с офсайта тоже не устанавливается. прочитал тут статью что необходимо модернизировать драйвер, в моем случае тоже необходимо патчить или есть какой то другой способ?
xmax
3 мая 2011 21:17
#5750
Уважаемые, проблема с обновлением драйверов видеокарты. Ноут eMachines E644G, Windows 7 x86, процессор AMD Fusion E-350, имеет встроенное графическое ядро HD6310, также имеется дискретная видеокарта AMD Radeon HD 6470M — 512mb. Драйвера качал с оф сайта AMD - на HD6310 обновились с версии 8.792 до 8.841, а на Radeon HD 6470M не обновляются, остаются 8.802.2.1000( с диска eMachines). Может кто подскажет как исправить ситуацию.
Модель ноутбука: eMachines E644G Zacate E-350, DDR3 4Gb, HD6470M, Win7 Ultimate x64
andkurus
3 мая 2011 21:20
#5751
Всем добрый день!У меня Acer aspire 5738zg-443g32mn (видеокарта mobility radeon hd 4570) я заметил что с новыми драйверами начиная 10.11 и заканчивая 11.4 падает производительность в играх!А так же не понятно почему при полной загрузки видеокарты выдает 500 МГц частоты памяти, если родные 800 МГц!
Модель ноутбука: acer aspire 5738zg-443g32mn, T4400, ati hd 4570, 3Gb DDR3, Windows 7 32 bit
Kruler
3 мая 2011 21:57
#5752
andkurus,
использую такую же видео карту. На драйвере 11.3 и 10.7 производительность в играх одинаковая (fear 2 на максимальных настройках и 1366х768 выдает 19-22fps). Но на 11.3 нет возможности включить PowerPlay. Частота памяти зависит от производителя и может быть изменена, возможно у Вас установлена более дешевая карта с памятью DDR2 и пониженными частотами. (у меня с ddr2 и частота памяти 500)
3 мая 2011 22:01
#5753
xmax,
Попробуйте глянуть, есть ли SUBSYS Вашей HD 6470M в inf-файле видеодрайвера. Если нет - подправьте, как - первое сообщение темы в помощь.
orbital83
3 мая 2011 22:05
#5754
Огромнейшее спасибо!
делал как там написано, вот только в драйверах версии 10.7 вообще не было строчки с моей видеокартой HD 6550 M, но я её дописал по аналогии. В итоге всё установилось, вот только моя видяха определилась как 5650 почему-то...
Ещё вопросик(извините,что не в теме):у меня 4 ГБ оперативки,а в свойствах компьютера написано, что 2,98?
andkurus
3 мая 2011 22:14
#5755
Kruler,
Эвэресте пишет GDDR3 800 МГц и по характеристики видеокарты написано, тактовая частота 680 МГц и частота памяти 800 МГц
xmax
3 мая 2011 22:23
#5756
Честно сказать не понятно где и как нужно смотреть
3 мая 2011 22:27
#5757
Каких 10.7? В тех, что для 5950G Ваша видеокарта есть, да и версия посвежее.
С этим вопросиком -> Оперативная память - Увеличение объема и другие вопросы, первое сообщение темы прочтите.
Где - для начала первое сообщение темы, дополнение от doctornig, как - глазами, не забывая подключать мозг к распознаванию текста и осознанию смысла его).
xmax
3 мая 2011 23:08
#5758
1. В дополнении от doctornig речь идет об XP, у меня 7-ка!
2. "Как" имелось ввиду какой прогой просмотреть exe-шник драйвера на наличие ИД HD 6470M
Сообщение отредактировал xmax - 3 мая 2011 23:09
eugene159
3 мая 2011 23:16
#5759
Купил 5820TG, тоже долго мучался с видеодрайверами, Videocard_ATI_10.7_XP_F6.exe не ставился ни в какую. Зато Videocard_ATI_11.2_XP_Acer_Original.exe поставился без проблем.
3 мая 2011 23:37
#5760
xmax,
1. Принцип тот же.
2. exe-шник драйвера распаковывается с помощью 7-Zip или Universal Extractor, впрочем можно просто запустить. Вы почитайте-то текст из дополнения!
Эту тему читают: 0 пользователей () и 10 гостей
