Драйвера для видеокарт - 307 страница
7 июля 2011 13:38
#6121
Всем привет.Такая проблема,есть ноут acer 5742g с видеокартой нв жт520м. Так вот,хотел обновить видеодрайвер и удалил старый драйвер.Теперь при установке 275.33 пишет что нет совместимого оборудования.Пробовал и другие версии дров,но тоже самое.Походу она выключена.В биосе нет ни каких настроек по включению дискретного видео.Gpu-z видит обе карты.Что делать?Помогите,ноут не мой!!!(взялся блин обновить дровишки) |
7 июля 2011 15:04
#6122
owec, Ну явно же не читали первое сообщение этой темы. А зря, в нём ссылка на эту тему, первое сообщение которой также рекомендуется к прочтению. Может после этого и вопросы все отпадут. Если короче - ставьте другую версию драйвера. |
7 июля 2011 17:04
#6123
Цитата: reylby Ну а настроить качество цветопередачи в Контрольной панели Nvidia можете? Спасибо за помощь решил проблему установив другие драва |
7 июля 2011 18:34
#6124
Цитата: owec Всем привет.Такая проблема,есть ноут acer 5742g с видеокартой нв жт520м.Так вот,хотел обновить видеодрайвер и удалил старый драйвер.Теперь при установке 275.33 пишет что нет совместимого оборудования.Пробовал и другие версии дров,но тоже самое.Походу она выключена.В биосе нет ни каких настроек по включению дискретного видео.Gpu-z видит обе карты.Что делать?Помогите,ноут не мой!!!(взялся блин обновить дровишки) Пробуем 268.00 драйвера --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
7 июля 2011 20:05
#6125
Репутация: 0 Сообщений: 18 |
файлы восстановил, по логу ошибок не стало, но проблема не исчезла, ССС попрежнему не запускается...:( |
7 июля 2011 21:52
#6126
Цитата: owec Что делать? Модифицируйте inf-файл драйвера, первое сообщение темы, последний абзац кирпичного цвета в помощь.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
8 июля 2011 16:02
#6127
Репутация: -1 Сообщений: 1 |
формотни комп и попробуй по новому установить ) Сообщение отредактировал time25 - 8 июля 2011 16:33 |
10 июля 2011 14:58
#6128
нашёл вот такой вот лог..., не поможете разобраться?:)) это всё та же проблема с CCC 0000000030: 2011-07-10 13:43:58:896 Exception <Error occured while invoking Check() on DB_CrossDisplay>: Не найден метод "ATI.ACE.CLI.Aspect.CrossDisplay.Graphics.Dashboard.DB_CrossDisplay.Check&q uot;. Exception Called by: ATI.ACE.CLI.Component.Client.Shared.Private.BaseCaste::ProcessAspects processID:03920 threadID:(CCCThreadNew:Dashboard) domainName:(CCC.exe ) assemblyName:(CLI.Component.Client.Shared.Private, Version=3.5.4161.41032, Culture=neutral, PublicKeyToken=90ba9c70f846762e) **************************** а так же 0000000031: 2011-07-10 13:43:58:939 Exception: Не удается найти ресурс "dictionaries/resourcedictionarygraphics.xaml". Exception Called by: ATI.ACE.CCC.Implementation.CCC_Main::CCCNewThreadBegin processID:03920 threadID:(CCCThreadNew:Dashboard) domainName:(CCC.exe ) assemblyName:(CCC.Implementation, Version=3.5.4161.41060, Culture=neutral, PublicKeyToken=90ba9c70f846762e) ***************************** хм, а сейчас вообще... 0000000060: 2011-07-06 22:56:07:275 Exception <Killing CCC0 Process>: Процесс с идентификатором 3112 не выполняется. Exception Called by: ATI.ACE.MOM.Implementation.StateMachineToolkit.Transition::PerformActions processID:05584 threadID:(MOM_STM_DelegateThread) domainName:(MOM.exe ) assemblyName:(MOM.Implementation, Version=3.5.4161.41061, Culture=neutral, PublicKeyToken=90ba9c70f846762e) ************************ Сообщение отредактировал minos66 - 10 июля 2011 15:27 |
10 июля 2011 16:16
#6129
Все началось после сноса Windows Home Premium(данная ОС стояла при покупку) и установкой Windows 7 максимальной. Установив ОС я установил все драйвера на чипсеты и прочее затем я установил драйвера на видеокарту, но в диспетчере се равно видно только первичный VGA адаптер и нету даже упоминания о неизвестном оборудование. Про свой ноутбук я прочитал что в нем заблокирована функция переключения между видеокартами, да и в БИОСе нету такой функции для переключения. Вопрос как тогда он переключился? Я уже почти 21 час без толку перечитываю посты в интернете(благо поисковиком пользоваться умею). Переустанавливал 2 раза нету результата Эверест видит VGA (16мб) и 3D акселератор ATI HD 5650. Пробывал и танцы с бубном и в диспетчере пытался найти через старые устройства, все без толку. Знающие люди помогите. Перенесено из другой темы. Читаем первый пост темы. Сообщение отредактировал minos66 - 10 июля 2011 16:47 |
10 июля 2011 21:44
#6130
Цитата: Skiters Про свой ноутбук я прочитал что в нем заблокирована функция переключения между видеокартами, да и в БИОСе нету такой функции для переключения. Вопрос как тогда он переключился? Никак и незачем.Цитата: Skiters Установив ОС я установил все драйвера на чипсеты и прочее затем я установил драйвера на видеокарту, но в диспетчере се равно видно только первичный VGA адаптер и нету даже упоминания о неизвестном оборудование. Этот самый "первичный VGA адаптер" и есть Ваше неизвестное оборудование. Скачайте и установите видеодрайвер, сообщение #6113 в помощь.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
11 июля 2011 00:46
#6131
Здравствуйте! Не мог бы кто-нибудь мне помочь советом, у меня aspire 5101, windows 7, возникла проблема с драйверами на видеокарту, скачивала с данного сайта и все бесполезно, несколько версий скачивала ни одна не подошла, после установки одной из версий еще и разрешение изменилось. Помогите, пожаааалуйста, Буду очень признательна!!! )) |
11 июля 2011 00:54
#6132
ksusha-3006, здесь смотрели Драйвера для Acer Aspire 5100 (5101, 5102, 5103...) А так Win 7 на данный бук лучше не ставить, устарел и AMD на него видеодрайверы уже давно не выпускает. |
11 июля 2011 03:55
#6133
doctornig, Спасибо за скорый отзыв! На указанной ссылке смотрела, тоже не подошли |
11 июля 2011 04:23
#6134
ksusha-3006, Попробуйте отсюда, драйвер чипсета тоже можно переустановить. Если не подойдут - выложите скриншот "диспетчера устройств" и ИД устройства - видеокарты. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
11 июля 2011 19:55
#6135
друзья,появилась проблема с видео картой,купил ноутбук packard bell easy note tk85 переустановил виндовс на хр,была проблемма с видеокартой,переустановили обратно на семерку домашнюю базовую,сейчас проблемы с сетевым контролером, и графическим адаптером,качал дрова,пишет что не совместимы с версией виндовс,подскажи решение проблемы,волнует видеокарта |
11 июля 2011 20:34
#6136
проказник, Восстановите заводскую конфигурацию и не морочте голову. |
11 июля 2011 21:00
#6137
я бы с радостью,но я этого не умею)))подскажи |
11 июля 2011 21:15
#6138
проказник, Acer eRecovery и восстановление системы. Читайте первое сообщение. Все остальные вопросы в этой теме задавайте или в других соответствующих. Пользуйтесь поиском по сайту. |
11 июля 2011 21:17
#6139
там похоже обсуждения одни |
11 июля 2011 21:38
#6140
Цитата: проказник там похоже обсуждения одни Первое сообщение прочли? По ссылкам статьи глянули? Alt+F10 при включении жали?Ну и отсюда - Драйвера для Packard Bell TK85 - пробовали скачать и установить видеодрайвер? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
