Драйвера для видеокарт - 384 страница
4 апреля 2012 16:50
#7661
Попробовал!! при установке в процессе выдаёт ошибку!!! что делать, может есть ещё способы? |
4 апреля 2012 18:05
#7662
diman 1970, Какая ошибка, дословно? Ещё можно распаковать архиватором инсталятор драйвера и указать драйвер вручную. Также можно со страницы загрузки для своей модели на acer.ru скачать и установить драйвер. Сообщение отредактировал reylby - 4 апреля 2012 18:08 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
5 апреля 2012 21:34
#7663
Спасибо большое, с официального сайта скачал прикрутил без проблем работает отлично!!!! |
6 апреля 2012 16:55
#7664
Люди подскажите что за проблема и как исправить! На буке стоит видяха Radeon HD 5850? ставлю дрова которые были раньше (новый под ХР скачал та же самая проблема) и возникает проблема! в диспечере устройств на видеокарте горит желтый значек и пишет что запуск данного устройства не возможен (код 10).... может проблема в винде ? до этого стояла семерка щас ХР поставил ... Всем спасибо! Поковырялся и сам нашел в чем дело! Загвоздка была в дискрит видео... Укажите, пожалуйста, свою модель ноутбука с краткими характеристиками (или с партнамбером) и установленную операционную систему, с разрядностью, в подписи. Подпись редактируется в Вашем профиле. Сообщение отредактировал ReNB - 6 апреля 2012 18:39 |
9 апреля 2012 21:31
#7665
Репутация: 1 Сообщений: 83 |
Catalyst 12.3 какойто косячный ставится криво, много раз переставлял все также, в конце установки уведомление "драйвер звука HDMI не задействован" или что то в этом роде, и после разгона видеокарты на стабильные частоты появляются артефакты. вобщем откатился на 12.2 кстати никто не замечал в GPU-Z драйвер версии 12.2 отображается как 12.3 ибо до этого catalyst 12.3 не ставился. --------------------------------------------------------- Acer aspire 5551G n830 |
12 апреля 2012 01:06
#7666
Репутация: 3 Сообщений: 345 |
Сегодня заметил на нетбуке 522 видуха определяется не правильно, выдает что у меня "AMD Radeon HD 6310 Graphics" А на самом деле должно быть AMD Radeon HD 6250 Сообщение отредактировал Korshun - 12 апреля 2012 01:09 --------------------------------------------------------- Только самые мудрые и самые глупые не поддаются обучению. /Конфуций/ --- |
12 апреля 2012 01:59
#7667
Korshun, AMD Radeon HD 6310 отличается от 6250 только частотами видеочипа/видеопамяти. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
12 апреля 2012 02:02
#7668
Цитата: Korshun Сегодня заметил на нетбуке 522 видуха определяется не правильно, выдает что у меня "AMD Radeon HD 6310 Graphics"А на самом деле должно быть AMD Radeon HD 6250 Это по сути ничего не меняет. Как видеокарта отображается в системе указывается в настройках драйвера. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
12 апреля 2012 15:38
#7669
Помогите люди добрые =) Нужны дрова на Видео HP Pavilion g6-1355er Чипсет: AMD Radeon HD 7450M PCI\VEN_1002&DEV_6760&SUBSYS_166C103C&REV_00\4&8F789FD&0&0008 под ХР, заранее благодарю. ПЫ.СЫ.Каюсь, сам искал, но то ли сображалки не хватило, то ли искалки, уповаю только на вас. Сообщение отредактировал mr_smith - 12 апреля 2012 15:40 |
12 апреля 2012 15:44
#7670
mr_smith, Сообщение №7687 в помощь. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
12 апреля 2012 16:06
#7671
reylby, уже скачал и поставил, но видюшка отображается со знаком восклицательным =( больше ничего нет? |
12 апреля 2012 16:13
#7672
mr_smith, Видеокарта в ДУ одна или есть ещё и Intel HD? Если графика у Вас переключаемая - дискретная видеокарта работать в XP не будет. Сообщение отредактировал reylby - 12 апреля 2012 16:13 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
12 апреля 2012 16:50
#7673
reylby, да видюшки две. Вторая как раз таки Intel HD. На счет того что она не будет работать, это я понимаю, но и дрова повесить на неё нормально тоже не получится? То есть, чтобы она просто цивильно без всяких гадостей отображалась в списке. Я хотел вообще её отрубить, но в биосе ничего не нашел. Теперь просто решил поставить драйвер и забить. (А можно её как нибудь из списка убрать? Чтобы она там не отображалась и после прегразузки не появлялась =) Сообщение отредактировал mr_smith - 12 апреля 2012 16:57 |
12 апреля 2012 16:59
#7674
Цитата: mr_smith но и дрова повесить на неё нормально тоже не получится? Драйвер установлен, но поскольку видеокарта сообщает об ошибках в работе - в ДУ появляется предупреждающий об этом значок. А ошибки в работе возникают оттого, что переключение видеокарт в XP невозможно.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
12 апреля 2012 17:02
#7675
reylby, ясно, значит только так, ну будет как нибудь с этим жить) |
13 апреля 2012 19:42
#7676
у меня после установки драйвера на видео(7750g) на windows 7 x32 после перезагрузки ноутбук вообще не загружаеться на windows 7 x64 всё нормально пробовал раза четыре в чём может быть проблема заранее спасибо Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5750, 5750G, 7750 и 7750G. Переместил: minos66 |
13 апреля 2012 20:11
#7677
Здравствуйте,помогите мне пожалуйста установить драйвера на видеокарту Packard bell EasyNote LX c 64 разрядной системой.разрешение экрана 1024*768 максимум.до этого стояла Windows 7 домашняя расширеная,а сейчас поставил максимальную и не могу найти драйвера. переустановил потому что не шли многие игры так как они были для 32 разрядной системы(((Видеокарта ATI Mobility Radeon HD 5850, 2 GB VRAM Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Поиск, установка и решение проблем с драйверами. Переместил: minos66 |
13 апреля 2012 22:27
#7678
Alexzacepin, попробуйте эти драйвера: скачать --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
13 апреля 2012 23:22
#7679
спасибо,сейчас попробую) |
15 апреля 2012 12:25
#7680
Всех с пасхой! Обновление видеодрайвера с сайта для Aspire_8943G=ATI_5850M. Ранее было тип-топ, последняя же версия 12.3 после установки сообщает, что по адресу Videocard_ATI_12.3_VISTA64_W764\Videocard_ATI_12.3_VISTA64_W764\Packages Drivers\WDM\HDMI лежит текстовик AtihdW76 с содержанием: "FILE QUARANTINED Microsoft Forefront Protection for Exchange Server removed a file since it was found to match a filter. File name: "winmail.dat->Win7.rar->Win7\W764a\AtihdW76.sys" Filter name: "FILE FILTER= AMD Delete: *" т.е аудидрайвер не обновлен. Мало того, в исходной (с сайта!) папке HDMI сборки Videocard_ATI_12.3_VISTA64_W764 все 4 драйвера с аналогичным текстовиком (?). Ладно, остался драйвер в системе от версии 12.1. Однако при перезапуске системы висит DOS-окно "AMD Acceleration Video Transcoding device ini..." секунд 30, вызывая нездоровое выделение желчи. Ещё и Microsoft затребовал посылки информации о работе системы (каюсь, не запомнил конкретики). Однако видеодрайвер и ССС работают без видимых нареканий. Вопрос: кривой драйвер, сборка или зловредные анонимус? Кто-то с этим столкнулся? Кроме отката (что я недолюбливаю) есть другие решения (например, другая ссылка на другой драйвер)? Спасибо за внимание. Сообщение отредактировал WinG - 15 апреля 2012 12:26 |
