Драйвера для видеокарт - 464 страница
27 ноября 2013 16:20
#9261
Цитата: Self_mm
Скачал эти 179.48 , что Вы посоветовали, но у меня 64-битная система.
И?
Self_mm
27 ноября 2013 16:23
#9262
Они не устанавливаются. Ну я уже нашел с другого сайта, сейчас пробую.
Модель ноутбука: Acer Aspire 1640z,Acer Aspire 7720zg
27 ноября 2013 16:31
#9263
Self_mm,
Да, действительно. Для х64 - 179.48 x64.
Сообщение отредактировал reylby - 27 ноября 2013 16:32
rever
27 ноября 2013 22:43
#9264
Доброго времени суток. Не получается обновить драйвера из-за вполне популярной ошибки "графический драйвер не обнаружил совместимого..."
Машина W-7 64x с картой nvidia 310M
ИД дискретной :
PCI\VEN_10DE&DEV_0A75&SUBSYS_04401025&REV_A2
PCI\VEN_10DE&DEV_0A75&CC_030000
Очень любезен был бы я вам, за помощь в решении проблемы данной !
ранее вычитал о замене файлов 10DE0649_056710DE_320_18_Win7_x86.zip
- не помогло.
Сообщение отредактировал rever - 27 ноября 2013 22:54
27 ноября 2013 23:27
#9265
rever,
Со страницы загрузки для своей модели на acer.ru пробовали скачать и установить видеодрайвер?
rever
27 ноября 2013 23:57
#9266
Пробовал , расклад такой на сайте :
VGA Intel VGA Driver 8.15.10.2413 38.0 MB 2011/10/13
VGA NVIDIA VGA Driver 8.16.11.8997 102.3 MB 2011/11/24
Выходит, что для нвидии - на сайте предлагается версия 8.16.11.8997 , на новый лад 189.97 (такая и стоит на данный момент) , когда на дворе все качают уже 331 . Устанавливая 331 , выдаёт вышеупомянутую ошибку.
За ранее благодарен!
28 ноября 2013 00:01
#9267
rever,
Смиритесь. У Вас переключаемая графика канувшей в лету версии nVidia Hybrid Power. nVidia драйверы под неё не пишет, Acer ограничился парой рабочих версий.
TRAKTOR1977
28 ноября 2013 00:16
#9268
Вот сделал как Вы сказали
Попробовал потом ещё поверх каталиста 13.9, 13.11 поставить.
Ошибка не выскачила, но и изменений никаких не произошло.
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V5. Переместил: reylby
Модель ноутбука: Acer ASPIRE V5-121-C72G32n
rever
28 ноября 2013 00:20
#9269
Спасибо за ответ, смирение проходит тяжело )
Попробовал воспользоваться таким методом, о котором прочитал в начале ветки "Переключение видеокарт ноутбука"
"Причём, если переключение видеокарт не нужно, можно в сетапе биоса установить Display Mode в Discrete и установить последнюю версию видеодрайвера от Nvidia. Естественно, переключение видеокарт в этом режиме работать не будет, работать будет только дискретная видеокарта."
Так и не получилось свеженькое поставить, т.е. метод не рабочий ?
28 ноября 2013 01:31
#9270
Цитата: rever
"Причём, если переключение видеокарт не нужно, можно в сетапе биоса установить Display Mode в Discrete и установить последнюю версию видеодрайвера от Nvidia. Естественно, переключение видеокарт в этом режиме работать не будет, работать будет только дискретная видеокарта."Так и не получилось свеженькое поставить, т.е. метод не рабочий ?
Не получилось почему? Если система в этом режиме грузится нормально, но драйвер не устанавливается оттого, что инсталлятор не нашёл совместимое устройство - подправьте пару файлов, первое сообщение темы, последний абзац кирпичного цвета в помощь. Если правильно подправили, но не устанавливается - что при этом сообщает инсталлятор?
Можете попробовать из безопасного режима устанавливать, часто помогает. Также, если не поможет, попробуйте отключить проверку цифровой подписи драйверов.
Ежели всё будет бесполезно - придётся разбираться в логах установки.
Сообщение отредактировал reylby - 28 ноября 2013 01:33
rever
28 ноября 2013 03:50
#9271
Идентично повторить ту инструкцию не получается : ибо строчки %NVIDIA_DEV.0A29.05% = Section015, PCI\VEN_10DE&DEV_0A29&SUBSYS_????1025 не существует в новом драйвере , т.к Section015 - не существует ...есть 44 ,31 ..и т.д. \Сделал по аналогии с существующими строчками лишь создав строчку со значением своей карты 0440 ....
не проканало - выдаёт типичную ошибку при установке
28 ноября 2013 04:03
#9272
Цитата: rever
Идентично повторить ту инструкцию не получается : ибо...
Творчески подходить к делу надо, пользоваться поиском по файлу.
Пробуйте - 10de_dev_0a75_04401025_331.65_x64.zip (86 | 47.86 Kb), только должно заработать именно в режиме Discrete.
Для кого типичную? Так инсталлятор и пишет - ошибка типичная?)
TRAKTOR1977
29 ноября 2013 23:46
#9273
Попробовал в безопасном режиме получилось вот что
Попробовал отключить проверку цифровой подписи, установка прошла нормально, но видео так и не появилось.
Лог-файл я конечно посмотрел но мне это ни о чём не говорит.
Как говорится я не врач, но посмотреть могу :smile:
Может поможете.setupapi.app.zip (109 | 3.97 Kb)
30 ноября 2013 00:39
#9274
TRAKTOR1977,
Дело в том, что, как ни странно), драйверы с amd.ru, все эти Catalyst 13-9, 13.11 beta 9.4, etc. Вашу AMD Radeon HD 7290 Graphics, PCI\VEN_1002&DEV_980A не поддерживают, нет в inf-файлах у них такой строчки.
Скачайте видеодрайвер со страницы загрузки для своей модели на acer.ru(она там в подразделе "Ультрабуки"), он её поддерживает. Можете указать вручную только драйвер из этого пакета.
TRAKTOR1977
30 ноября 2013 01:21
#9275
Видимо дело в том, что 7290 это в принципе просто переименованный 6290 (где-то я читал такую информацию).
Есть дурацкий вопрос.
По поводу драйверов с офф сайта, не пойму никак я, для их скачивания нужно обязательно регистрироваться? или на сайт их заходить только с ноутбука что-ли?
Я к чему спрашиваю, пытаюсь зайти с обычного компьютера, ввожу название модели,
а он Service not available
30 ноября 2013 01:38
#9276
TRAKTOR1977,
А Вы IE для этого пользуйте или FF или Хром. Opera не может).
P.S. Можно ещё попробовать подправить inf-файл видеодрайвера с amd.ru
Замените файл C7165304.inf в С:\AMD\ AMD_Catalyst_13.11_mobility_betav9.4\ Packages\Drivers\Display\WB6A_INF файлом из архива c7165304.zip (115 | 13.73 Kb) и запустите сетап снова(или вручную укажите).
Это для Catalyst 13.11 mobility betav9.4
Сообщение отредактировал reylby - 30 ноября 2013 01:57
TRAKTOR1977
30 ноября 2013 13:52
#9277
Спасибо я всё понял.
Яндексом скачал.
Попробую и с сайта драйвер и Ваш.
В понедельник доложу результат (ноутбук на работе остался).
Глянул в драйвер с сайта Асер-а там в \W76A_INF лежит C7143267.inf.
Один вопросик, чем отличается C7165304.inf из Каталиста от того что Вы мне скинули?
fometra
30 ноября 2013 15:06
#9278
Переустановил ноутбук. Полазил в настройках CCC и установил все ползунки в положение "Высокая производительность". Решил обновить драйвера видеокарты, установил Mobility Catalyst Control Center 13.11, всё установилось, но драйвера видеокарты работали не правильно. Поставил Mobility Catalyst Control Center 13.4, все работает нормально, НО Catalyst Control Center (сама программа) не пускает в настройки графики, т.е. их просто нету, есть только HydraVision и все. Теперь не могу выставить настройки какие мне нужны
Поиск, установка и решение проблем с драйверами
Нужна более старая версия CCC (именно сама программа, а не драйвера и прочее) или подскажите как открыть настройки в этой версии
Сообщение отредактировал fometra - 30 ноября 2013 15:06
Модель ноутбука: Acer Aspire 5820TG; Core i5 450M, Radeon HD5650, 4GB RAM
#9279
TRAKTOR1977,
Тот, что наваял - из последнего AMD Catalyst 13.11 mobility betav9.4 х64, DriverVer=11/22/2013, 13.250.18.0000, это тот, что качается сейчас с amd.ru.
А на странице загрузки Вашей своей модели на acer.ru лежит Catalyst 12.07 DriverVer=07/04/2012, 8.981.0.0000
А какой из них для HD 7290 лучше - неизвестно, пробовать надо.
fometra,
Так может Вы скачали/установили только HydraVision Package(13-4_mobility_vista_win7_win8_32-64_hydravision) из Optional Downloads, а не весь Catalyst(Catalyst_Mobility_13.4_winvista_win7_win8_64bit) целиком?
Если так оно и есть - AMD Catalyst Mobility 13.4 для Windows Vista/7/8 x64.
Сообщение отредактировал reylby - 30 ноября 2013 15:27
fometra
30 ноября 2013 21:05
#9280
reylby Скачивал я 13-4_mobility_vista_win7_win8_64_dd_ccc_whql.exe (138 302 кб)
При установке ССС был выбор, что устанавливать, я оставил все пункты включенными, там и ССС и HydraVision и драйвера дисплея и т.д. было включено.
Попробую теперь удалить все от видеокарты и с нуля поставить ССС из ссылки выше данной вами
____________________________
Удалил драйвера из системы. Установил что вы давали. При установке написало что inf файл не найден, вот отчет:
Что не так?
Сообщение отредактировал fometra - 30 ноября 2013 22:20
