Драйвера для видеокарт - 481 страница
20 августа 2014 03:51
#9601
dimmaxim, Скачайте Catalyst Software Suite 14.4. Запустите установку, дождитесь сообщения про то, что поддерживаемых устройств не обнаружено. Замените в C:\AMD\support\14-4-win7-win8-win8.1-64-dd-ccc-whql\Packages\Driv ers\Display\WB6A_INF файл C7171099.inf на разархивированный c7171099.zip (106 | 22.96 Kb), запустите по новой setup из C:\AMD\support\14-4-win7-win8-win8.1-64-dd-ccc-whql\ Сообщение отредактировал reylby - 20 августа 2014 03:55 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
20 августа 2014 04:13
#9602
Цитата: reylby Замените в C:\AMD\support\14-4-win7-win8-win8.1-64-dd-ccc-whql\Packages\Driv ers\Display\WB6A_INF файл C7171099.inf на разархивированный c7171099.zip зделал как вы написали, но файлы такие есть только С7171098?! Сообщение отредактировал dimmaxim - 20 августа 2014 04:16 |
20 августа 2014 04:18
#9603
dimmaxim, Не пойдёт. У Вас другая версия драйвера? Под Win x86? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
20 августа 2014 04:26
#9604
Цитата: reylby У Вас другая версия драйвера? Под Win x86? я не думаю, видео HD 5470, а винда х64 разрядная, я скачал версию 13.1 на х64 но тоже не пошло, может попытаться на х86? может я не так драйвера устанавливаю, это самый первый который я хочу поставить на голую винду, но по инструкциях как бы так и надо? Сообщение отредактировал dimmaxim - 20 августа 2014 04:35 |
20 августа 2014 04:34
#9605
dimmaxim, В версии 14.4 х64 - C7171099.inf Можете скачать AMD Catalyst 13.12 WHQL Download, в нём ничего изменять не надо, должен встать. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
20 августа 2014 04:46
#9606
Сообщение отредактировал dimmaxim - 20 августа 2014 04:46 |
20 августа 2014 04:59
#9607
dimmaxim, c7171098.zip (103 | 22.5 Kb) --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
20 августа 2014 05:05
#9608
reylby, очень благодарю за помощь, но не заработало, может железка барахлит, я уже не знаю к чему придолбатся, завтра по новой винду переустановлю, спасибо |
20 августа 2014 05:12
#9609
dimmaxim, А что за сообщение об ошибке при установке? Или в С:\Windows\inf\setupapi.dev можно глянуть логи установки. И, кстати, до установки драйвера Microsoft .NET Framework 4.5 установите. Ну и прочие версии Framework установить не помешает. Они входят в обновления Windows, вообще-то, но если у Вас обновление отключено, то причина проблем может быть в этом. Сообщение отредактировал reylby - 20 августа 2014 05:28 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
20 августа 2014 23:40
#9610
Цитата: reylby А что за сообщение об ошибке при установке? дело в том что ошибок не выдаёт, идёт обычная установка, но заметил когда брал пользовательскую, что в перечне установки драйвер на видео отсутствует, все ставится, а потом запускается АМД Геймин Эвольвед и там уже сообщает что драйвер не обнаружен, так же как и установленые игры их нет, на этом всё, в диспетчере - стандартный графический адаптер, фреймворкпоставил вначале 4.0 потом 4.5, а потом драйвер, результат тот же, могла ли видяха сдохнуть например? |
20 августа 2014 23:47
#9611
Цитата: dimmaxim но заметил когда брал пользовательскую, что в перечне установки драйвер на видео отсутствует А пользовательскую брать не надо, в её составе нет самого драйвера.Надо качать именно полную версию, например, если с amd.ru, то название у файла инсталлятора для 13.12 - 13.12_mobility_win7_win8_64_dd_ccc_whql.exe dd - display driver В любом случае, попробуйте указать драйвер вручную, к распакованному 13.12. Цитата: dimmaxim могла ли видяха сдохнуть например? Нет, иначе бы ноутбук не работал.Стандартный графический адаптер система устанавливает на любую видеокарту, драйвера которой нет у неё, системы, в загашнике. Сообщение отредактировал reylby - 21 августа 2014 00:02 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
21 августа 2014 01:19
#9612
reylby, короче у меня тоже что у товарища в теме на которую Вы мня ссылку дали (пост №9420), в версии 13.12 моей видяхи вообще нету, а в 14.4 нашёл, но он не установился, я в замешательстве reylby, может биос надо ковырнуть? Сообщение отредактировал dimmaxim - 21 августа 2014 01:25 |
21 августа 2014 01:45
#9613
dimmaxim, Посмотрел ещё раз, с 13.12 я ошибся, ссылку дал на десктопную версию драйвера, извините. Скачайте отсюда Catalyst 13.11 Mobility Beta для Windows 8.1/8/7/Vista x86/x64, он Вашу HD 5470 поддерживает без правок. Насчёт 14.4. - он тоже поддерживает HD 5470, DEV_68E0, но там поддержка только двух ноутбуков, и Ваш в их число не входит. После правки и замены inf-файла всё должно установиться. Цитата: dimmaxim короче у меня тоже что у товарища в теме на которую Вы мня ссылку дали (пост №9420) Там этот же товарищ в посте №9422 сообщает, что где-то ошибался, а после исправления всё установил.Кстати, антивирус удалите на время установки драйвера, многим помогает. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
21 августа 2014 02:05
#9614
reylby, огромное Вам спасибо, вроди решылось, но установил без цифровой подписи, итак: запустил установку 14.4, скопировал правленый Вами файл c7171098.zip с заменой, с диспетчера обновил драйвер указав с диска тот правленый файл, и вуаля, теперь надо очки одевать, после расширялова 800 на 600 |
27 августа 2014 20:45
#9615
Репутация: 1 Сообщений: 49 |
27 августа 2014 21:01
#9616
arsenarmen, ATI VGA Driver. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
27 августа 2014 21:06
#9617
вот так да..теперрь понял большое спасибо!просто ни где не нахожу слово чипсет.в ДУ в самом драйвере видеокарты |
28 августа 2014 02:53
#9618
Помогите найти драйвера для мобильной видеокарты radeon hd 5650, acer aspire 5740G и через что это установить(как написано выше). Или подскажите где искать по ид. PCI\VEN_1002&DEV_68C1&SUBSYS_033E1025&REV_00 PCI\VEN_1002&DEV_68C1&SUBSYS_033E1025 Заранее спасибо. |
28 августа 2014 13:05
#9619
вот ж тут лежат ваши драйвера http://acerfans.ru/drivers/1333-drajvera-dlya-acer-aspire-5740.html |
28 августа 2014 20:16
#9620
Добый день. Интересный форум, узнал для себя много интересного. Теперь по делу. Купили знакомые б\у Acer V3-571G (i5, 640m). Принесли мне переустановить виндовс. И тут мой мозг сломался: винда просто не видит видео nVidia!!! Я такого прикола никогда не видел. Но нашел этот сайт и понял, что я не один. Что я делал: сначала, как всегда стандартные драйвера с сайта Асер и установка в последовательности Чипсет - видео Интел - Видео нвидиа. Понтно, что Нвидия не стала, потому что не видит подходящего оборудования. Потом я скачал с вашего сайта драйвера на чипсет и видео от Интела для Acer V3-571G. Результат тот-же - система видит только Intel 4000 и все. Скажу честно, через меня прошло много ноутов и Асеров было больше всех, но такой прикол у меня впервые. AIDA64 показала наличие двух видеадаптеров: Intel HD 4000 и nVidia 640m. Прошу помощи! В BIOS стоит Graphic mode - Switched. ID intel HD 4000: PCI\VEN_8086&DEV_0166&SUBSYS_06471025&REV_09 PCI\VEN_8086&DEV_0166&SUBSYS_06471025 PCI\VEN_8086&DEV_0166&CC_030000 PCI\VEN_8086&DEV_0166&CC_0300 |
