Драйвера для видеокарт - 484 страница
13 ноября 2014 16:25
#9661
Репутация: 0 Сообщений: 24 |
reylby, Приветствую. Имею Acer Aspire 3820TG с переключаемой графикой и Radeon HD 6550M(переименованный 5650) на борту, хотелось бы поставить на нее последние драйвера, те что в первом посту как я понимаю уже достаточно устарели. Я так понимаю AMD приостановил поддержку данного чипсета, каким был последний драйвер для моего чипсета и как его модифицировать, что бы он нормально работал с переключаемой графикой? Спасибо. Сообщение отредактировал WESTINFO - 13 ноября 2014 15:25 |
13 ноября 2014 17:01
#9662
Цитата: WESTINFO Я так понимаю AMD приостановил поддержку данного чипсета, каким был последний драйвер для моего чипсета и как его модифицировать, что бы он нормально работал с переключаемой графикой? Последний - AMD Catalyst™ 14.9.1 Beta. Все Каталисты, начиная с 13.11, поддерживают переключаемую графику в динамическом режиме(когда переключение происходит автоматически). Видеодрайвер для Intel HD. Но на всякий пожарный сделайте бэкап системного раздела). P.S. Ссылки - на последние версии подходящих драйверов, но как оно будет работать - не подскажу. Сообщение отредактировал reylby - 13 ноября 2014 16:02 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
13 ноября 2014 18:54
#9663
reylby, спасибо 14.9.1 поставил, вроде загрузился без ошибок, но теперь не понятно как принудительно запустить приложение на ATI, например Ведьмак 2 загружается теперь только на Intel По идее в разделе питания должна быть вкладка "Переключаемые видеоадаптеры" где дается возможность выставить в ручную с каким адаптером будет работать приложение, но увы его нет. Сообщение отредактировал WESTINFO - 13 ноября 2014 19:30 |
13 ноября 2014 21:10
#9664
WESTINFO, Ну вот ещё, попробуйте Leshcat’s Catalyst, под Ваши видеокарты 14.4 подходит. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
14 ноября 2014 05:21
#9665
reylby, Поставил 14.4 переключение заработало принудительно как и было раньше, видимо автоматически все таки реализовать не удастся, но лучше так. Спасибо. Видео называется правда Radeon 5000 series, но помню где-то был файлик в котором можно вписать верное название и отображение будет корректное. Буду искать. Так же перестала работать регулировка яркости Сообщение отредактировал WESTINFO - 14 ноября 2014 04:41 |
14 ноября 2014 05:56
#9666
Цитата: WESTINFO но помню где-то был файлик в котором можно вписать верное название и отображение будет корректное. До установки драйвера.В папке распакованного инсталятора драйвера ...\Packages\Drivers\Display\WB6A_INF\C7171098.inf, а в нём А по яркости гляньте тему Яркость экрана. Сообщение отредактировал reylby - 14 ноября 2014 18:41 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
14 ноября 2014 16:36
#9667
Ноутбук Acer Aspire E 15 ES1-512-26QH. Не могу к нему найти драйвера для встроенной видюхи Intel HD Graphics. Система Windows 7x32 Home Premium. На Вашем сайте тож не нашёл данной модели. Помогите, плиз. Серийный номер NXMRWEU01443500BE46600. DriversPack тоже не помог. |
14 ноября 2014 17:29
#9668
Savinia, Нет драйвера для этой видеокарты под 32х разрядную Windows. Есть только под 64х разрядную. Так что переустановите систему. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
14 ноября 2014 17:33
#9669
Репутация: 0 Сообщений: 96 |
не подскажите на acer 5943g есть дрова поновее этих (VGA_AMD_8.84.7.4_W7x64_A) может от другой модели в них сразу на intel и amd |
14 ноября 2014 17:38
#9670
lusui, Сообщение #9665 в помощь. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
14 ноября 2014 17:41
#9671
черный экран |
14 ноября 2014 18:10
#9672
lusui, Думаю, должны подойти видеодрайверы к Aspire 7750G, для AMD там версия драйвера 8.901.4.0 это Catalyst 11.10. А у Leshcat пробовать надо, там вариантов много. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
14 ноября 2014 18:18
#9673
получается на intel тоже качать и ставить отдельно или в нем 8.901.4.0 это Catalyst 11.10. сразу на две карты |
14 ноября 2014 18:19
#9674
lusui, Можно и на Intel. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
14 ноября 2014 18:26
#9675
reylby, с названием модели все понятно. А вот с яркостью так и не нашел в чем причина, те способы которые описаны не помогли, хотя при переключении на Intel все регулировки работают, стоит вернуться к ATI и возможность регулировки пропадает. Видимо проблема в самом драйвере или в отсутствие определенного ключа, который при установке не прописался в реестр. Не понятно в общем, ось Win7 x64 |
14 ноября 2014 18:29
#9676
да тоже самое на модифицированых драйверах все облазил ответа не нашол Цитата: reylby Думаю, должны подойти видеодрайверы к Aspire 7750G, для AMD там версия драйвера 8.901.4.0 это Catalyst 11.10. поставил поверх драйвер остался тот жэ печалька |
14 ноября 2014 19:48
#9677
WESTINFO, По яркости у Leshcat советовали это. Ну и, если не поможет, всякие программки(Desktop Lighter, Brightness Controller, f.lux...) можно попробовать. Цитата: lusui поставил поверх драйвер остался тот жэ печалька Укажите вручную.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
14 ноября 2014 20:29
#9678
пишет уже установлен подходящий драйвер |
14 ноября 2014 20:53
#9679
lusui, Значит не подходит. Значит версия 8.84.7.4 для Ваших видеокарт - последняя корректно работающая. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
14 ноября 2014 21:37
#9680
понял спасибо |
