Драйвера для видеокарт - 501 страница
5 января 2016 02:26
#10001
Цитата: blizzarid
Как вообще можно проверить работоспособность?
Без установленного и не сбойного драйвера - никак.
Поддержка видеокарты в последнем драйвере есть, 361.43, так что, скорее всего, проблема аппаратная.
Сообщение отредактировал reylby - 5 января 2016 02:27
cool312
5 января 2016 03:01
#10002
Здравствуйте, у меня проблема с обновлением драйверов на ноутбуке v5-552G с видеокартой 8750m. Все драйверы вплоть до 15.7.1 устанавливаются и работают нормально, но начиная с версии 15.11 начались проблемы. При полном удалении драйвера и установке новой версии драйвер не устанавливается, но выдается сообщение об успешной установке. При установке поверх старой версии, установка проходит нормально, но через какое-то время из центра обновления виндовс прилетает другой драйвер. Как мне решить эту проблему? Изначально была 8.1 сейчас обновился до 10. Проблема и там, и здесь
Модель ноутбука: Acer Nitro 5 AN515-45-R9UX
5 января 2016 03:17
#10003
Как скрыть обновления в Windows 10
Прилетевшее обновление с драйвером скройте, верните работающий драйвер.
San13Don
20 января 2016 22:34
#10004
У меня Аcer Аspire 5920 G, была видеокарта 8600, я поменял на
ATI Mobility HD 3650 mikrosoft copration WDDM 1.1
Подскажите, пожалуйста какой драйвер подойдет? В интернете все дают универсальные утилиты, а хочется поставить родной.Когда брожу по одноклассникам, то гифки вначале показывает в негативном изображении, а через 5-6 секунд показывает нормально. Мелочь, а на нервы действует.
ОС win 7 максимальная.
Сообщение отредактировал San13Don - 20 января 2016 23:04
20 января 2016 22:45
#10005
San13Don
21 января 2016 12:56
#10006
Родной - здесь.Последний же - AMD Catalyst™ Driver for AMD Radeon™ HD 4000, HD 3000 and HD 2000 Series Revision 13.9
Там где родной страница грузится уже 5 часов, так до конца и не загрузилась. А АМДшный драйвер начинает устанавливаться, вырубает видеокарту, потом выключает ноутбук. Может я неправильно ставлю?
21 января 2016 13:07
#10007
Оперой(олдскульной) и не откроется)
Вот прямая ссылка - ATI VGA Driver For M82 M86 8.633
Странно. В безопасном режиме пробовали?
San13Don
21 января 2016 19:07
#10008
Спасибо ! По прямой ссылке скачал сразу и легко поставил драйвер, только проблемка осталась: гифки стали через одну 5-7 секунд начинаются в негативе,а потом нормально показывают. Может видеокарта такая. Я в игры не играю - для меня это не критично. Просто любопытно: что еще может быть?
21 января 2016 19:10
#10009
San13Don,
А с прежней видеокартой такого не было?
San13Don
22 января 2016 23:38
#10010
Не было. Но я её прогревал каждую неделю. Поэтому и поменял. Есть еще одна, но она NVIDIA. Тоже гретая, завтра могу поставить ради интереса. Отпишусь завтра.
San13Don
23 января 2016 09:21
#10011
Поставил гретую 9500 - все работает нормально, только иногда немного моргает экран. Может для видеокарты ATI БИОС надо перепрошить? Если знаете где - киньте ссылку.
Сообщение отредактировал San13Don - 23 января 2016 09:30
23 января 2016 13:28
#10012
San13Don,
А нет какого-то специального биоса Aspire 5920G заточенного под ATi.
Драйвер этот надо, мерцать перестанет.
dokeri
24 января 2016 02:44
#10013
Здравствуйте.Такая фигня- стоит виндовс 7 64х на ноутбуке с видеокартой ati mobility 5470.Проблема вот в чем не хочет ни один плеер воспроизводит видео.Звук есть картинки нет.Игры работают а видео плеера нет(кроме старого кмп плеера но и там изображение кубиками).На 32 разрядной системе все отлично но мне мало 4 гб оперативки.
Драйвера скачивал везде где только мог.И автоматический поисковик драйверов не помог помог.Стают но все равно нет картинки.Процессор интел i3 380M.
San13Don
24 января 2016 10:10
#10014
Драйвер "этот" надо, мерцать перестанет.
Ссылка на 64х-битную семерку, а у меня 32х86.
Уже пробовал:
1 VGA_nVidia_(9PGS_9PGE2_9EGE)_v8.15.11.8664_Win7x32
и
_nVidia_361.43_W732_W832_W8132_W1032
и
nVidia_197.16_VISTA32_W732
Всё равно мерцает
barankin
24 января 2016 12:58
#10015
Попробуйте перепрошить видео BIOS видеокарты nVidiaGF9500M на видео BIOS nVidia GF8600M GT 60.84.41.00.18 с помощью программатора CH341A. Подробности Programmer #6-#14.
После прошивки видеокарта будет работать с любой ОС.
Сообщение отредактировал barankin - 24 января 2016 13:00
24 января 2016 13:22
#10016
Значит этот. Это последняя версия, при которой мерцаний нет.
San13Don
24 января 2016 22:59
#10017
Спасибо, не мерцает !
Darsh
5 февраля 2016 15:24
#10018
Помогите решить проблему. На свой новый ноут нужна Windows XP. Установить удалось, даже все драйвера сели, кроме одного главного Intel HD (Broadwell GT1) встроенная видеокарта. Таких драйверов под XP нету, разъема для внешней видеокарты тоже нету. Что можно предпринять, рассмотрю любые предложения, кроме отказа от XP.
Модель ноутбука: Acer E15 E5-573-C68M
5 февраля 2016 15:37
#10019
Darsh,
ИД оборудования у видеокарты какой?
Darsh
5 февраля 2016 17:50
#10020
PCI\VEN_8086&DEV_1606&SUBSYS_098A1025&REV_09
PCI\VEN_8086&DEV_1606&CC_030000
