Драйвера для видеокарт - 68 страница
20 августа 2009 23:08
#1341
Ardeo Да с официального пробовал уже. Ладно, гляну от других. А официальный через MMDotNET прогнать надо? И, кстати, что-то говорилось о замене каких-то файлов, вроде после установки. Ничего не знаешь про это? |
21 августа 2009 02:11
#1342
Неужели никто не знает от решении проблемы? Здесь 68 страниц, решения в них я не нашел. в ATI CCC расширенных опций нет у меня, другие дрова не помогают. А изображения в игрушках до сих пор растягивается на весь экран, вместо того,чтобы обрезать по краям,как это было в XP. Может есть способ активировать ATI CCC, чтобы была панель настроек видеокарты ,изображения в целом ... Если вы знаете местонахождение темы в форуме, киньте ссылку. заранее благодарен! --------------------------------------------------------- ACER Aspire 8920G - 6A3G26Bn, 3GB RAM, C2D 2MHZ , ATI Mobility radeon HD3650/ Windows vista home premium sp2 |
21 августа 2009 02:52
#1343
Цитата: exilim-uncor Неужели никто не знает от решении проблемы? Неужели трудно в свое профиле отредактировать модель ноута, комплектующие и ОС? Цитата: exilim-uncor Здесь 68 страниц, решения в них я не нашел. Пробуйте этот вариант: правой кнопкой мышки по рабочему столу - разрешение экрана - ставим 800х600, затем заходим в ССС - в свойствах экрана ноута - настройки масштабирования делаем полный экран или то, что вам надо и возвращаем на нужное нам разрешение. |
21 августа 2009 04:56
#1344
Цитата: doctornig Пробуйте этот вариант: правой кнопкой мышки по рабочему столу - разрешение экрана - ставим 800х600, затем заходим в ССС - в свойствах экрана ноута - настройки масштабирования делаем полный экран или то, что вам надо и возвращаем на нужное нам разрешение. не помогло. До того, как я переставлял ОС (виста=>хр=>виста) у меня все работало насколько я помню, то есть ati ccc бы с большим кол-вом настроек видео, а сейчас басик только.. --------------------------------------------------------- ACER Aspire 8920G - 6A3G26Bn, 3GB RAM, C2D 2MHZ , ATI Mobility radeon HD3650/ Windows vista home premium sp2 |
21 августа 2009 05:13
#1345
steell, Нет не нужно прогонять драйвера с сайта Асера через утилиту-модификатор! Утилита лишь для настольных драйверов, которые просто так качаем с сети и чтобы их поставить нужно заменить кое-какие файлы, что и делает данная утилита - тогда драйвера должны поставиться, в случае с офиц. драйверами с сайта Асер - они уже заточены под бук их просто ставим и ничего не нужно модифицировать --------------------------------------------------------- Добро пожаловать всем участникам и гостям форума на дочерний ресурс: |
21 августа 2009 08:59
#1346
Привет народ! Недавно задавал вопрос "Может кто сталкивался, такая проблема возникла, решил себе дровушку обновить на Win7 для Nvidia 8600m GT . И реально после обновления (драйвер 186.03 с сайта nvidia, более младшие просто не ставятся) все побыстрее стало робить, не соврали на сайте производителя . Но экран как-то странно стал разрешения менять ставится нормально только 1920х1200 (широкий экран 16:10), а все остальные разрешения с полосками черными то сверху, то сбоку. И самое печальное, на примере fallout3, ставлю в настройках широкоформатный экран, при старте игры все опять сбрасывается на дефолт и игра идет в стандартном "квадратном экране", с черными полосами побокам. Че делать? " Мне дали адекатный ответ "поменять настройки масштабирования в панели управления NVIDIA" Но я не доканца проверил, на раб столе нормально стало менятся разрешение экрана (бес черных полос стало), но в играх всё по прежнему! Видяха не масштабирует... или экран... или винда.... Подскажите где ещё посмотреть покапаться???????????????????? |
21 августа 2009 10:07
#1347
Dtravex, Масштабирует контрол-центр только то, что идет с черными полосами, т.е в неширокоформатных разрешениях. Попробуйте в игре поставить максимальное возможное неширокоформатное а обычное разрешение, при этом проконтролируйте чтобы в контрол-центре было выставленно масштабирование на весь экран - возможно такое пройдет. Или же наоборот, уберите масштабирование, а в игре если настройки позволяют выставить - поставьте макс возможно широкоформатное --------------------------------------------------------- Добро пожаловать всем участникам и гостям форума на дочерний ресурс: |
21 августа 2009 12:10
#1348
Ardeo А качать их с сайта acer.ru или acerfans.ru? И еще такой вопрос: новые дрова поверх старых ставить, или удалять сначала в диспетчере, а потом уже ставить? Вот сейчас попробовал установить две версии драйверов. В обоих случаях ошибки: код31 и код43. Уже по разному пробовал, и принудительно и обычно. Ну что за фигня-то?! |
21 августа 2009 16:24
#1349
Цитата: Dtravex Че делать? гляньте тему по LaunchManager. Там этот глюк с разрешением описывали --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
21 августа 2009 16:40
#1350
Как активировать этот "(?:№!№ ATI CCC? Как сделать из базовой версии расширенную? где эта тема? Тыкнете пальцем, умоляю( --------------------------------------------------------- ACER Aspire 8920G - 6A3G26Bn, 3GB RAM, C2D 2MHZ , ATI Mobility radeon HD3650/ Windows vista home premium sp2 |
21 августа 2009 18:11
#1351
Народ подскажите, а? Долго мучился с дровами на видюху на висте. В итоге поставил Windows 7 (32-бит). И опять фигня началась! Видеокарта выдает ошибку (код 10), и все. Драйвера ставятся, но ошибка остается! Может дело в самой видюхе, а? Хотя компу и месяца нет! |
21 августа 2009 18:58
#1352
Цитата: exilim-uncor Как активировать этот "(?:№!№ ATI CCC? Как сделать из базовой версии расширенную? Что у вас за проблема? ССС уже при запуске предлагает 2 варианта: базовый и расширенный. Даже если установлен базовый, в меню всегда можно выбрать расширенный. Что именно у вас не получается: не можете найти расширенный режим, что ли? |
21 августа 2009 19:39
#1353
Ну наконец-то! Люди, у кого будет (на Windows 7 32) видюха глючить (выводить ошибку "код 10"), надо в BIOS отключить гибридную систему, и тогда будет работать только одна видеокарта (не INTEL), но зато будет работать! К сожалению, для переключение между видюхами придется перезагружать комп. Надеюсь, что в будущем эту проблему исправят. Ardeo - спасибо за помощь. Всем удачи! |
21 августа 2009 20:38
#1354
Цитата: slovelissimo Ну ооочень сомневаюсь,что вы взяли её с msdn и являетесь его подписчиком. мы же не обсуждаем способы получения образа операционки по "прочим" каналам,верно? Как раз таки я брал дистрибутив с сервера, куда должны складывать получаемые по каналам мсдн ништяки. Человек за это ответственный сейчас в отпуске, поэтому ничего подробного сказать к сожалению не могу. Вопрос отложен до его возвращения. |
21 августа 2009 20:54
#1355
Цитата: Chu Как раз таки я брал дистрибутив с сервера, куда должны складывать получаемые по каналам мсдн ништяки. Угу, должны, но не обязаны, поэтому и подсовывают доверчивым пользователям сборку неизвестного мастера под видом "всамоделошной натуральной" ОС. |
21 августа 2009 21:20
#1356
Цитата: doctornig Цитата: exilim-uncor Как активировать этот "(?:№!№ ATI CCC? Как сделать из базовой версии расширенную? Что у вас за проблема? ССС уже при запуске предлагает 2 варианта: базовый и расширенный. Даже если установлен базовый, в меню всегда можно выбрать расширенный. Что именно у вас не получается: не можете найти расширенный режим, что ли? Ничего он не предлагал, а если в пуске смотреть в папке каталиста, то он попросту не открывает расширенные функции. переустановка дров не помогла. --------------------------------------------------------- ACER Aspire 8920G - 6A3G26Bn, 3GB RAM, C2D 2MHZ , ATI Mobility radeon HD3650/ Windows vista home premium sp2 |
21 августа 2009 21:44
#1357
Цитата: exilim-uncor Ничего он не предлагал, а если в пуске смотреть в папке каталиста, то он попросту не открывает расширенные функции. переустановка дров не помогла. Думается мне, что у вас проблемы не ССС, а с ОС после переустановок. Висту восстанавливали заводскую или скачивали откуда? |
21 августа 2009 22:55
#1358
Цитата: doctornig Думается мне, что у вас проблемы не ССС, а с ОС после переустановок. Висту восстанавливали заводскую или скачивали откуда? Висту качал с torrents.ru. Вводил лицензионный ключик.У друга такая же, у него ССС в норме. --------------------------------------------------------- ACER Aspire 8920G - 6A3G26Bn, 3GB RAM, C2D 2MHZ , ATI Mobility radeon HD3650/ Windows vista home premium sp2 |
22 августа 2009 00:09
#1359
Цитата: exilim-uncor У друга такая же, у него ССС в норме. Ну у друга может и комп другой, я то же несколько месяцев назад поставил чистую Висту - проблем нет. |
22 августа 2009 01:14
#1360
Подскажите пожалуйста какие дрова ставить на 5536G, с картой ATI HD 4570, широкоформатник, скачал двое драйверов с этого сайта, оба не подошли, кричат что нет оборудования, без дров видеокарта считает что монитор стандартный и растягивает лица, не дает разрешения какого полагается. код оборудования: PCI\VEN_1002&DEV_9553&SUBSYS_02061025&REV_00\4&2770B40E&0&0010 к сожалению трафик ограничен, особенно когда скачал офиц дрова Aser - 143 метра. Система ХР SP3 зверевская сборка, спасибо за помощь |
